Sinal de alarme/carro não liga
Mensagem por ellen.guti em Qua 19 Dez 2012 - 11:15
Oi pessoal, também tenho um Ka 1.0 Flex. Tive um problema ontem: estava na radial com meu carro e percebi, em movimento, que a luz do alarme do painel estava piscando. Em seguida todos os marcadores (Velocimetro, Conta giro e odometro) estavam no zero, como quando o carro esta desligado. Parei para verificar o carro e o desliguei para meu namorado verificar se havia problemas com a bateria ou parte elétrica: Meu carro não ligou mais!
A bateria estava normal e todos os itens elétricos funcionam: rádio, luzes internas, acionamento de alarme... Mas o carro não liga e nem acende o painel de instrumentos.
Se alguém tiver alguma dica... agradeço desde já
ellen.guti
Motorização/Cor : Prata
Data de inscrição : 19/12/2012
Re: Sinal de alarme/carro não liga
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 20 Dez 2012 - 11:06
Chip da chave foi pro espaço, vc não devia ter desligado o carro até chegar no seu destino.
Vc tem a chave reserva?
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por alex63 em Qui 20 Dez 2012 - 13:53
De uma olhada no fusível F15 na caixa de fusíveis internas de seu KA. Ele pode ter queimado e causa algo parecido com isso.
Problema comum
Mensagem por ellen.guti em Sex 21 Dez 2012 - 1:08
Pessoal, problema resolvido!*Estranhamente, após meu namorado (engenheiro eletricista) e um técnico da POrto seguro terem efetuado a verificação dos fusíveis, uma terceira pessoa (técnico da porto, também) chegou a minha casa, abriu a caixa de fusíveis e retirou o F15. Disse que está acostumado com o problema de apagões por causa desse fusível, responsável pela partida e Ar Quente entre outros itens. Resolveu o problema após 5 minutos de atendimento e falou ser de fabricação, que a Ford não conseguiu sanar até nos modelos atuais: vc liga o ar quente junto a qualquer outro componente que utilize o mesmo fusível e já era!
Achei na net que a alavanca de seta pode ocasionar a queima do mesmo fusivel e causar a mesma coisa...
Valeu a ajuda! Abraços
ellen.guti
Mensagem por alex63 em Sex 21 Dez 2012 - 7:19
Dica,
Peça para seu namorado ou eletricista checarem a placa de controle da válvula de ar quente ou a própria válvula de ar quente. Quando este fusível queima, pode ser que uma das duas estejam com defeito.
De qualquer forma, um fusível não queima a toa, e é preciso checar o que aconteceu! E jamais, troque o valor do fusível por um de maior valor, senão ao invés de queimar ele como proteção , vc poderá ter danos maiores.
abcs
