[DÚVIDA] - Diferença de altura
Mensagem por William_WRC em Ter 1 Jan 2013 - 21:52
Eae galera do clube....
Venho aqui pedir a ajuda de vocês, pra saber se vocês já tiveram contato com o mesmo fato...
Lavando o carro, hj, notei que a altura dos lados do carro, estão com diferença. Eu estava lavando a roda, e notei que na roda da frente, do lado do motorista, tem a altura de 4 dedos, já do lado do carona, tem espeço pra 5 dedos e um pouquinho mais...
Pensando na causa, acredito que seja pq ando muito sozinho no carro, e por isso, o lado do motorista seria uma pouco mais baixo, por sempre andar com peso ali, mas não tanta diferença assim...
O que vocês acham??? Alguém já passou por algo do tipo???
Obrigado pela atenção desde já, abraço!
William_WRC
Número de Mensagens : 300
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Motorização/Cor : 1.6/Branco Sport
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 04/01/2012
Re: [DÚVIDA] - Diferença de altura
Mensagem por Robson M. em Qua 2 Jan 2013 - 0:24
Percebi esse problema recentemente. O meu está com molas esportivas, depois de meses com elas que fui reparar que o lado do motorista é mais baixo que o do passageiro.
Comentei no nosso facebook, todos falaram que é "normal" do nosso carro, visto que tanto os equipamentos de direção qto a bateria estão do mesmo lado.
Tem até quem preparou as suspensões e só corrigiu o problema deixando a mola direita menor que a equerda, para que os dois lados do carro ficassem iguais.
Ou seja...NAO TEMOS O QUE FAZER!
(eu cheguei a cortar meio elo da minha mola esportiva esquerda, deixando o lado direito 0,5 cm mais alto que o lado esquerdo)
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por William_WRC em Qua 2 Jan 2013 - 12:57
Huuum, valeu Robson!
No meu caso, estou com a suspensão e molas originais mesmo....
Só nas 17 mesmo, e notei essa diferença, e hj, colocando agua no limpador de parabrisa, notei que ta com uma certa folga, na parte de cima da suspensão, n sei o nome disto, que só é visivel, abrindo o capô...
Tem uma certa folga e está meio torto, vou ver isso na revisão que será feita amanha na CSS aqui da cidade....
Se mais alguém tiver algo pra acrescentar, sinta-se a vontade, ajuda e experiencias são sempre bem vindas!
William_WRC
Mensagem por Felipe Kázera em Qua 2 Jan 2013 - 14:05
se no coxim ta solto, cuidado! pelo menos da um aperto com a chave de roda! não pode estar solto não!
quanto a diferença de altura, como no seu caso, até nele original existe essa diferença, que ninguém sabe ao certo o motivo, porém é visivel! no meu caso qdo preparei a suspensão, o preparador tirou essa diferença, ele também me disse que era normal essa diferença e que não é só do nosso carro!
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por AluirBh em Qua 2 Jan 2013 - 15:55
normal isso ai. sempre da diferença na altura.
e sobre o coxim com folga, o meu tb tá com essa folga, só que ja levei na oficina e tudo mais, desmontou e remontou a suspensão e continuou a folga. Carro tá firme e tals.
o que fiz pra fazer uma espécie de calço pros coxins foi seguir a dica do Black devil e colocar os assentos traseiros abaixo do coxim. Ta ai o topico.
http://www.clubedonovoka.com/t8148-barulho-suspensao-dianteira-como-resolvi?highlight=suspens%E3o
Mensagem por Geovanni em Qua 2 Jan 2013 - 16:58
Que alivio!
O Meu Sport também tem essa diferença de altura e achei que era problema na suspensão! Very Happy
Que bom que é "normal".
No meu antigo Palio eu sabia de um "defetio" cronico que fazia a roda direita dianteira comer mais peneu por dentro, não tinha concerto. Sem falar no eixo traseiro torto.
Ai ai... nossos cararos brasileiros são um primor de construção...
Mas que bom! To curtindo muito meu Sport!
Flws
Geovanni
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Aracaju/Sergipe
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : Sport + Air Bag
Data de inscrição : 06/11/2012
Mensagem por Geovanni em Qui 3 Jan 2013 - 17:00
AEw Willian!
Ontem fiz a 2ª revisão e relatei a diferença de altura pro consultor, após receber o carro percebi que ele "subiu" mais o lado esquerdo, perguntei e ele disse que apenas foi lubrificado o freio, alinhado e dado um pequeno ajuste na suspensão, nada de mais, e ainda disse que a diferença de altura é comum no Ka.
Esse fim de semana vou tentar verificar num local plano pra ver se realemente eles sanaram isso, mas aparentemente ficou mais alto.
Flws
Geovanni
Mensagem por Robson M. em Qui 3 Jan 2013 - 22:11
Um método de verificação mais simples: medição com trena...rs
Robson M.
Mensagem por William_WRC em Qui 3 Jan 2013 - 22:49
Geovanni escreveu:AEw Willian!
Flws
Que coincidência...
Fiz hj minha revisão e relatei o mesmo, e o consultor se mostrou surpreso de eu ter notado isso, disse que não é normal as pessoas notarem isso, mas ele disse que é comum do KA mesmo...
William_WRC
Mensagem por Pereira em Seg 8 Abr 2013 - 1:26
Boa noite,
Me registrei agora, comprei esta semana um 1.6 2011 e estava encucado ao perceber hoje esta diferença, exatamente quatro dedos entre o pneu e o para lama do motorista, e cinco e um "pouco mais" do lado do carona. Putz, alívio, pensei que tivesse comprado carro bichado.
Inclusive estava na internet a essa hora justamente pesquisando sobre isso.
Vou dormir mais tranquilo..rs.
Aproveitando o tópico, basta trocar o óleo(5w30 sintético helix que comprei) e também o líquido de arrefecimento, ou também trocar o fluido de freio e fluido da direção por precaução?
Carro com 25000km, última troca segundo o dono anterior há 10000km.
Abraço a todos.
Pereira
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 08/04/2013
Mensagem por Felipe Kázera em Seg 8 Abr 2013 - 7:27
HAHA, bem vindo ao clube meu querido!!!
Esta diferença é um pesadelo de todos nós!!!
Pelo KM do seu carro, é praticamente isto sim, acho que tem que trocar o filtro de óleo também, mas é bom levar para um mecânico de confiança fazer um check up, afinal você não conhece seu carro ainda... porque ao meu ver tem algo errado ai, pela kilometragem já era para ter tido a segunda revisão a 5.000 km...
Mensagem por Pereira em Qua 10 Abr 2013 - 20:09
Alô Felipe,
Pois é, gastei um bom dinheiro ontem fazendo as manutenções preventivas, mandei alinhar, balancear etc, o carro ficou ótimo, difícil encontrar carro com condução melhor.
Não tenho acessado muito o fórum, pois duas crianças pequenas em casa tomam todo o tempo, rs..
Te agradeço a atenção, abraço!
Pereira
