Subwoofer Slim presta isso?
Mensagem por ViniZan em Dom 6 Jan 2013 - 19:06
Decidi que vou incluir um subwooferzinho no meu projeto de som, nada de mais, só pra não deixar o grave no zero. A minha prioridade é espaço no porta-malas, pois preciso bastante dele. Nesse caso andei pesquisando e encontrei um modelos ultra finos, como isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456674888-caixa-selada-bravox-flat-box-subwoofer-10-polegada-slim-180w-_JM
Será que presta? Caso contrário alguém tem alguma indicação ou idéia de sub sem atrapalhar o espaço no porta-malas?
ViniZan
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Londrina-PR
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 24/12/2012
Re: Subwoofer Slim presta isso?
Mensagem por Marcelo Armesto em Dom 6 Jan 2013 - 21:52
Nunca ouvi tocar, mas uma solução é um sub comum em uma caixa de fibra lateral.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por ViniZan em Seg 7 Jan 2013 - 1:27
No caso em que parte? Na frente ou no porta-malas?
ViniZan
Mensagem por drezerbini em Seg 7 Jan 2013 - 7:56
da pra colocar em cima da caixa de roda no porta malas
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 7 Jan 2013 - 8:44
fica no porta malas, na lateral.
Joga no google, caixa lateral subwoofer e vc vai ver um monte de imagens.
Mas dizem as más linguas que se a caixa não for bem feita da muita vibração por ser de fibra.
Marcelo Armesto
Mensagem por spnSpawn em Seg 7 Jan 2013 - 12:34
Bom, BATER, fazer aquele gravããão de sub grande e potente em caixa grande ele não vai claro. Mas 180w bem alimentados eu acho que já vai fazer o que você deseja amigo... dar aquela encorpada no som né... não lembro se o SD200.2D suporta bridge, se ele suportar é o amp ideal pra você alimentar esse sub. Não consome praticamente nada de bateria e ia empurrar bem ele.
Mas também nunca vi tocando... mas tocar como se ele não estivesse lá pode crer que ele não vai né hahaha
spnSpawn
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Paraná
Motorização/Cor : Branco
Data de inscrição : 09/11/2012
Mensagem por drezerbini em Seg 7 Jan 2013 - 13:01
Até eu gostei dessa ideia kkk
drezerbini
Mensagem por ViniZan em Seg 7 Jan 2013 - 14:02
spnSpawn escreveu:Bom, BATER, fazer aquele gravããão de sub grande e potente em caixa grande ele não vai claro. Mas 180w bem alimentados eu acho que já vai fazer o que você deseja amigo... dar aquela encorpada no som né... não lembro se o SD200.2D suporta bridge, se ele suportar é o amp ideal pra você alimentar esse sub. Não consome praticamente nada de bateria e ia empurrar bem ele.
Legal, gostei dessas características. Mas estava pensando em fazer uma caixinha entre ali a curva do paralama/tanque com a lanterna, naquele vão... uma caixinha bem pequena. Sei que não vai ficar igual um sub grande, mas tenho um sub bem pequeno aqui no meu computador que olha, já faz toda a diferença, se eu tivesse algo parecido no meu carro já estaria satisfeito.
Uma dúvida, existe sub menor que 10", tipo umas 6"... pra eu fazer uma caixinha tipo mini sub?
ViniZan
Mensagem por drezerbini em Seg 7 Jan 2013 - 14:11
Tambem queria um sub menor que 10 .. mas nunca encontrei kra =s
drezerbini
Mensagem por Convidado em Seg 7 Jan 2013 - 19:28
8'' existe ..
mas uma caixinha pra 1 de 8'' não é nada !! .. aproveita aquele angulo do banco traseiro ao piso do porta malas .. e faz a caixa ali . faz a caixa bem comprida, mas com bases (maior e menor) bem pequenos .. altura pequena tbm .. ocuparia aquele espaço ali .. e talvez fique melhor que uma caixinha lateral .. mas seria uma boa ideia tbm para um subzinho de 8'' ..
Edit .. Tem que pensar tbm, quando for vender o carro, vai com o som tudo ? caixa lateral so serve se for pegar o mesmo modelo de carro ! hehe !!
Ah, 8'', não espero mto .. hehe .. so se for um RF, DD ..
Convidado
Convidado
Mensagem por spnSpawn em Ter 8 Jan 2013 - 12:44
gabituh escreveu:8'' existe ..
Isso.. nem espere mt não. Tem modelos da Hinor de 8" de baixo custo... fazem um barulhinho sim, mas nem vai sair muito pra fora do carro, rs. Com um Bass Boost e um módulo que mande pelo menos a potência dele quem sabe ajude...
spnSpawn
