Problemas com chuva.
Mensagem por Allisson Henrique em Dom 13 Jan 2013 - 1:37
Bom pessoal sou novo aqui no clube, acabei de comprar um ford Ka 09/10, o meu problema é que quando chove após eu andar um pouco na chuva ele acende o LIM - (Luz indicadora de mau funcionamento) e o carro fica sem aceleração, após alguns minutos e varias tentativas de partida ele volta a funcionar. Alguem ja teve ou sabe algo sobre isso?
Allisson Henrique
Cidade/Estado : Roo/MT
Motorização/Cor : 1.0 flex/Preto
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 13/01/2013
Re: Problemas com chuva.
Mensagem por alex63 em Dom 13 Jan 2013 - 18:35
Allison boa noite,
Primeiro e necessário levar ele em uma oficina e pedir para passar o scanner e ver que erro esta dando. Provavelmente, tem algum conector deixando entrar água e causando isto! Depois de ler o erro, e sair na pesquisa do sensor e de seu cabeamento.
Mensagem por Allisson Henrique em Dom 13 Jan 2013 - 21:51
Alex eu ja passei o scanner e tinha um problema no painel, a troca foi feita e no mesmo dia o problema voltou a aparecer depois que sai na chuva.. Me falaram até mesmo em distribuidor.
Allisson Henrique
Mensagem por alex63 em Seg 14 Jan 2013 - 9:40
Allison,
O KA não tem distribuidor. Porém Podem ser os cabos de vela ou bobina. Não gosto de chutar, por isso não falei isso antes. Porém com certeza o problema do painel foi outro....
A luz de LIM, só acende quando um problema é detectado e a ECU não consegue corrigir e ae ela acende para te alertar.
Não sei a Quilometragem do seu KA, porque vc não menciona, mais seria prudente e barato,escanear novamente , ver o código de erro e pesquisar o problema.
Não aconselho, sair trocando nada sem ter certeza... é dinheiro jogado no lixo....
Porém, no caso específico de velas e cabos de velas , dependendo da quilometragem ( se acima de 30Mil Lm ) seria bom trocar até mesmo preventivamente. Velas, use Original ou NGK pois são as mesmas , cabos ou NGK ou Bosch anda alem disso.
Mensagem por Allisson Henrique em Ter 15 Jan 2013 - 18:20
Então Alex, eu pesquisei e vi que nao tinha msm o distribuidor, ele esta com 26000Km. Fiz um teste ontem, sai com ele na chuva e sempre passei devagar nas poças e tal e nda de errado, amanha vou passar o scaner novamente. Com relação aos cabos e velas entao ja seria conveniente troca-los certo?!
Abçs.
Allisson Henrique
Mensagem por alex63 em Ter 15 Jan 2013 - 19:38
Com 26mil km, nãos seria necessária a troca não! Porem , peça para escanear a ECUme me diga qual erro,encontrado ok ?
Mensagem por Allisson Henrique em Seg 4 Fev 2013 - 1:49
Boa noite Alex, estive meio corrido entao nao tinha respondido. Eu passei novamente o scanner e nda de erro, e com relação as chuvas tenho passado mais devagar nas poças e não tem dado mais problemas..hehe
Vlw ai.
Allisson Henrique
Mensagem por alex63 em Seg 4 Fev 2013 - 10:36
Cara, mesmo assim tem algo errado.... Eu sugiro trocar os cabos de vela pelo menos.... Use NGK ou Bosch. Devem estar em torno de R$70,00 o jogo com 4.
Abc
