BARULHO DE UM GRILO NO MEU KA VERMELHO 2012/2013
Mensagem por kell.zamoner em Seg 14 Jan 2013 - 23:25
Olá. Tenho um Ka vermelho ano 2012 modelo 2013. Comprei ele em setembro. E logo no primeiro mes senti um barulinho na marcha lenta. Mas esse barulho foi aumentando até que semana passada levei na concessionária. Falaram q era a correia. Trocaram, mas o problema persistiu. Ai colocaram ele numa rampa e disseram que o problema era na descarga. Falaram que este modelo novo, embaixo dos pedais, no cano da descarga tem uma especie de filtro todo quadriculado e dentro uma malha, qdo estou na marcha lenta ele mexe, fazendo o tal barulho e que nao tem arrumaçao. So que esse barulho me irrita. É novo, nao tem q fazer barulho algum. se estou andando rapido nao tem barulho se estou na lenta, da esse barulho parecido com um grilinho. Alguem teve algum problema parecido com o modelo 12/13???? O que fazer?/
kell.zamoner
Cidade/Estado : São Carlos
Motorização/Cor : vermelho
Código de Opcionais : ford ka
Data de inscrição : 14/01/2013
Re: BARULHO DE UM GRILO NO MEU KA VERMELHO 2012/2013
Mensagem por alex63 em Ter 15 Jan 2013 - 7:56
Amigo,
Não existe isto de barulho e não é nada normal. Me parece, não tenho certeza ! que o pessoal desta concessionária que o atendeu não sabe nada ! Ou com certeza, não estão querendo resolver o problema.
Vc tem algumas opções, procurar outra concessionária e pedir solução. Ou ainda abrir uma reclamação no 0800 da FORD e pedir a eles que o direcionem a uma concessionária, desde que não seja a mesma. Se não tiver jeito, tiver de ser a mesma CCS, beleza, converse com o gerente exponha de maneira clara seu problema e exija solução, nem que eles tenham de encomendar a peça e vc retornar depois para troca!
Isto é um defeito do produto que ainda esta em garantia, se vc não tiver seu problema resolvido, de posse das ordens de serviço, dirija-se a um tribunal de pequenas causas, pois com certeza eles serão chamados a resolver e ainda terão de lhe indenizar por isso ! Então converse bem com o gerente, e explique a ele, que hoje pode custar R$30,00 reais mais lá na frente depois da justiça bater o martelo, vai custar R$10.000,00 !
Ou seja se não for no " Amor , vai na Dor" .
Mensagem por TED em Ter 15 Jan 2013 - 10:38
kell...o problema de seu carro nada mais eh do que o combustivel que vc esta usando....aposto que ta na gasolina qdo ele faz esses barulhos(principalmente aditivada)
faca o teste ...coloque pelo menos de 8-10 litros de alcool para completar meio tanque com a gasolina...
o meu ja apresentou esse problema e antes de entregar a algum mecanico burro(100%) fui pesquisar e debater com amigos...
nao acredite em nada que esses mecanicos dizem...aprenda como eu...faca suas proprias revisoes e nao de mais dinheiro a esses animais uniformizados que dizem serem profissionais..
seu problema eh apenas isso...normal em carros flex e mil...
abc
TED
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : ilhéus/BA
Código de Opcionais : ar + rodas aro 15+milhas+ponteira
Data de inscrição : 12/02/2010
Mensagem por TED em Ter 15 Jan 2013 - 10:45
so pra complementar com esse video,
https://www.youtube.com/watch?v=l4b-5TEXEaE
possa crer que seu bolso agradece
TED
Mensagem por alex63 em Ter 15 Jan 2013 - 10:53
Ted,
Permita-me discordar, pois pelo que entendi o barulho é em marcha lenta ( de acordo coma descrição) , ou seja com a vibração natural do motor.
E também desconheço carro que " bata pino ou grile" em marcha lenta então penso que realmente possa ser qualquer outra coisa, menos combustível. A não ser que o que ele esteja usando esteja tão ruim que o carro esteja falhando em marcha lenta, mais de novo não foi a descrição.
Com relação ao combustível aditivado, sim alguns carros principalmente o KA Flex, pode a vir a bater mais pino com este tipo de combustível. e se resolve da maneira como vc menciona.
TED escreveu:kell...o problema de seu carro nada mais eh do que o combustivel que vc esta usando....aposto que ta na gasolina qdo ele faz esses barulhos(principalmente aditivada)
abc
Mensagem por Reginaldo em Ter 15 Jan 2013 - 11:02
Isso também que pensei TED, as vezes é só um combustivel de pessima qualidade que faz o carro ter um funcionamento pouco inconstante e acaba ocasionando ruídos estranhos por causa da oscilação em marcha lenta. Agora assim, o carro estando em neutro.
Mas, se for no caso de está em movimento e apresentar a zuada, aí já tem que recorrer a um mecânico, de preferência conhecido ou um indicado por álguem. Mas, como está na garantia, é o jeito mandar a Ford e ter a sorte que um mecânico realmente descubra o problema.
Kell, seu carro já fez alguma revisão? As vezes, pode acontecer que deixarem algo pouco folgado, como: tampa do filtro de ar, reservátorio do arrefecimento.. já que sempre estão com pressa nos serviços por ter que cumprir horário.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por kell.zamoner em Ter 15 Jan 2013 - 11:18
Hoje coloquei etanol- Vamos ver se o barulho desaparece.
abc
kell.zamoner
Mensagem por kell.zamoner em Ter 15 Jan 2013 - 11:24
Oi, obrigada por responder. Eu já levei na ford duas vezes. Trocaram a correia. Não parou o barulho. Ai disseram q era na descarga, q os modelos 12/13 tem um negocio de lata e uma malha dentro no inicio do cano da descarga, q fica proximo aos pedais, embaixo do carro. Falaram q era normal. Nao fiz ainda nenhuma revisao, essa semana vou completar 4 meses, peguei ele zero.
Kell
Reginaldo escreveu:Isso também que pensei TED, as vezes é só um combustivel de pessima qualidade que faz o carro ter um funcionamento pouco inconstante e acaba ocasionando ruídos estranhos por causa da oscilação em marcha lenta. Agora assim, o carro estando em neutro.
kell.zamoner
Mensagem por Reginaldo em Ter 15 Jan 2013 - 12:04
Então, a conselho se você tiver algum mecânico confiavel que possa ver(só olhar/ouvir) o problema de perto e dar um opinião a respeito, seria uma boa para você e quando chegar na ford, teria argumentos para questionar o porquê da zuada e se realmente vem da malha no cano.
E como o Alex mencionou, principalmente carro Ford não bate pino('tec' 'tec' tec') por causa de combustivel ruim, ele pode até dar um grilozinho(ih 'ih 'ih') mas é algo muito pouco, resolvido rapidamente com a troca de posto/combustivel.
Eu perguntei a respeito da revisão e tal, porque teve alguns casos relatados aqui no fórum, que deixaram a tampa do óleo semi aberta ou a reservátorio do arrefecimento com folga nos parafusos que segura. Mas, esse não é seu caso, pois seu carro ainda não chegou a epoca da revisão.
Mas, boa sorte. Quando o problema for resolvido, informe-nos a solução.
Reginaldo
Mensagem por HalissonZanardi em Ter 15 Jan 2013 - 14:24
Cara o meu ka 2012/2013 que por sinal é vermelho e comprei em outubro. Ele também tem esse problema, na proxima segunda vou lá concessionaria ver o que é. Mas eu estive observando este barulho e ele vem da descarga nessa malha que você falou, é tipo um silenciador/abafador em baixo no meio do carro aproximadamente nos pés do motora e do carona.
Vou ver o que eles falam, e posto aqui.
HalissonZanardi
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : Içara/SC
Código de Opcionais : kpo03
Data de inscrição : 18/10/2012
Mensagem por rafael.genaro1 em Dom 7 Abr 2013 - 1:30
Cara tenho um ka 11/12 que tambem apresenta um barulho semelhante, porem e somente quando dou a 1ª partida do dia, depois de uns 5 minutinhos o barulho cessa, meu mecanico disse que poderia ser a correia tbm, porem passei parafina na correia e não adiantou muito, o barulho e um pouco piro quando rodo na gasolina no alcool o barulho diminui um pouco! mais fora isso o carro e sensacional!
rafael.genaro1
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Jandira
Código de Opcionais : som automotivo, xenom, TE, led na ré, dvd player, led na luz de cortesia e led na lanterna!
Data de inscrição : 07/04/2013
Mensagem por Macedo em Seg 8 Abr 2013 - 22:02
aqui é correia. vou trocar.
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por rafael.genaro1 em Ter 9 Abr 2013 - 10:39
Então Macedo o meu não é correia não! pois se fosse correia seria toda vez que ela esfriasse mais não é isso que ocorre, so se ouve esse barulho na 1ª partida e tbm se fosse correia o barulho seria igual independente do combustivel que estivesse sendo usado!
rafael.genaro1
Mensagem por Macedo em Ter 9 Abr 2013 - 11:42
verdade
Macedo
