[DÚVIDA] - Como usar corretamente o conta giros - Ka 1.0?
Re: [DÚVIDA] - Como usar corretamente o conta giros - Ka 1.0?
Mensagem por Danilo em Sex 10 Maio 2013 - 1:25
Então eu tô na "faixa"
Só passo em 3.000... as vezes em aclives eu passo em 3.500 pra pegar embalo...
Mais acredito q nawn mude muita coisa....
Abrç...
Mensagem por saly200 em Sex 10 Maio 2013 - 7:35
Danilão seu Ka tem conta giros?
Abraço.
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Danilo em Sex 10 Maio 2013 - 13:07
saly200 escreveu:Danilão seu Ka tem conta giros?
Abraço.
Tem sim Saly... os KAs acima de 2010 (se nawn me engano) tem conta-giros...
Os demais (abaixo) nawn tem... o seu é q ano mesmo ??? 2009 ???
Abrç....
Mensagem por saly200 em Sex 10 Maio 2013 - 13:28
Hum bom.. é o meu é 2009/2009. Sad
saly200
Mensagem por Danilo em Sex 10 Maio 2013 - 13:36
saly200 escreveu:Hum bom.. é o meu é 2009/2009. Sad
Saly, pode ser q por nawn ter conta-giros no seu, vc nawn tenha uma noção
de quando está na rotação 3.000 e por isso q ele bebe um pouco mais....
Abrç...
Mensagem por Alexmarlon em Dom 12 Maio 2013 - 23:09
Danilo09! Mano, faz o teste q vc vai v o carro voar e economizar. A explicação é q em 3000rpm, o motor n desenvolveu o q aquela marcha tem pra lhe dar em potência, dai se vc joga logo a outra marcha, é como se estivece sub-utilizando o potencial da faixa d rotação q aquela marcha lhe proporciona, fazendo o carro se esguelar pra começar a ganhar potência com uma marcha q esta na faixa anterior d rotação. O ideal é vc sentir um soco do motor quando muda d marcha, como se o motor dicesse (pode rodar q barulho n faz mal em rotação alta) kkkkkkk. Detalhe, eu só ando com ar cond ligado e o danado só falta pedir pra sairem da frente q ele quer decolar kkkkk. Façam o teste, mas não precisa afundar o pee, pois o módulo compreende q quando vc quer maior potencia, afundando o pé, ele joga mas combustível pros bicos. Passe a marcha com rotação 3.8 ou 4000 rpm q ele vai desenvolver sem precisar afundar o pé. Abraço galera!!!!
Alexmarlon
Número de Mensagens : 9
Idade : 45
Cidade/Estado : Belém-PA
Motorização/Cor : KA 1.0 vermelho
Código de Opcionais : TRAVAS ELÉTRICAS E AR COND
Data de inscrição : 30/10/2012
Mensagem por Danilo em Seg 13 Maio 2013 - 0:22
Alexmarlon escreveu:Danilo09! Mano, faz o teste q vc vai v o carro voar e economizar. A explicação é q em 3000rpm, o motor n desenvolveu o q aquela marcha tem pra lhe dar em potência, dai se vc joga logo a outra marcha, é como se estivece sub-utilizando o potencial da faixa d rotação q aquela marcha lhe proporciona, fazendo o carro se esguelar pra começar a ganhar potência com uma marcha q esta na faixa anterior d rotação. O ideal é vc sentir um soco do motor quando muda d marcha, como se o motor dicesse (pode rodar q barulho n faz mal em rotação alta) kkkkkkk. Detalhe, eu só ando com ar cond ligado e o danado só falta pedir pra sairem da frente q ele quer decolar kkkkk. Façam o teste, mas não precisa afundar o pee, pois o módulo compreende q quando vc quer maior potencia, afundando o pé, ele joga mas combustível pros bicos. Passe a marcha com rotação 3.8 ou 4000 rpm q ele vai desenvolver sem precisar afundar o pé. Abraço galera!!!!
Opa... vlw pela explicação Alexmarlon... eu tô passando em 3.500rpm e tô achando q melhora msm...
Pq ele fez 10.8 km/l com metade estrada e metade cidade... achei excelente....
Vamos ver qnd esvaziar esse tanque....
Abrç....
Mensagem por Alexmarlon em Qua 15 Maio 2013 - 12:05
ontem eu completei o tanque e deu 9.06km/l, sempre com ar cond ligado. com uma mudança de marcha a 3.500rpm. Estive observando que aos 3.500, dá certinho na faixa de mudança. 20, 40, 60, 80.....n tenho do reclamar da suspensão muito boa! o meu fez 1 ano agora dia 9 e tem 14.500km rodados, nunca deu problema nem de alinhamento. dik: pra qm ja tem o ka a 1 ano ou +, conselho do mecânico da ford: trocar o óleo aos 5000km ao invés de 10000km, pois n temos + a tal garantia e dessa forma nos arriscamos -. temos a vantagem de termos um motor com corrente de comando ao invés das tais correias dentadas, eca kkkkk. manter a troca de água do radiador com fluído pra manter a temperatura do motor numa boa. nunca por apenas água. leve em uma oficina especializada e peça pra trocar a água do sistema e por o fluído sempre. a cada 3 tanques de gasolina, usar um de alcool pra manter o sistema de injeção limpo. usem gasolina comum em postos confiáveis. os de bandeira são melhores. shell, ipiranga, etc... a gasolina aditivada tem apenas um detergente que é colocado no carro tanque na hora do abastecimento antes d ir pro posto. n vale a pena!!!!! dica de gente q entende, n eu, + pessoal q trabalha com petróleo kkkkk. dai, a cada 3 tanques d gas, use 1 d alcool. detalhe: quando abastecer, rode pelo menos 10km pra informar o módulo o novo combustivel, pois se vc parar por exemplo a noite, após abastecer, sem antes t rodado uns 10km, corre o risco de ao ligar pela manhã, o kazim n entender q vc quer sair com ele kkkkk, dai, só ligando pra concessionária buh ): kkkkkkk se vc abastecer durante o dia e rodar pouco, parar e n demorar mto, pode c q funcione. eu n corro o risco.....assim q abasteço, faço isso pela manhã, pra rodar legal, sem medos, é isso!!
Alexmarlon
Idade : 45
Mensagem por Danilo em Qua 15 Maio 2013 - 12:12
Alexmarlon escreveu:ontem eu completei o tanque e deu 9.06km/l, sempre com ar cond ligado. com uma mudança de marcha a 3.500rpm. Estive observando que aos 3.500, dá certinho na faixa de mudança. 20, 40, 60, 80.....n tenho do reclamar da suspensão muito boa! o meu fez 1 ano agora dia 9 e tem 14.500km rodados, nunca deu problema nem de alinhamento. dik: pra qm ja tem o ka a 1 ano ou +, conselho do mecânico da ford: trocar o óleo aos 5000km ao invés de 10000km, pois n temos + a tal garantia e dessa forma nos arriscamos -. temos a vantagem de termos um motor com corrente de comando ao invés das tais correias dentadas, eca kkkkk. manter a troca de água do radiador com fluído pra manter a temperatura do motor numa boa. nunca por apenas água. leve em uma oficina especializada e peça pra trocar a água do sistema e por o fluído sempre. a cada 3 tanques de gasolina, usar um de alcool pra manter o sistema de injeção limpo. usem gasolina comum em postos confiáveis. os de bandeira são melhores. shell, ipiranga, etc... a gasolina aditivada tem apenas um detergente que é colocado no carro tanque na hora do abastecimento antes d ir pro posto. n vale a pena!!!!! dica de gente q entende, n eu, + pessoal q trabalha com petróleo kkkkk. dai, a cada 3 tanques d gas, use 1 d alcool. detalhe: quando abastecer, rode pelo menos 10km pra informar o módulo o novo combustivel, pois se vc parar por exemplo a noite, após abastecer, sem antes t rodado uns 10km, corre o risco de ao ligar pela manhã, o kazim n entender q vc quer sair com ele kkkkk, dai, só ligando pra concessionária buh ): kkkkkkk se vc abastecer durante o dia e rodar pouco, parar e n demorar mto, pode c q funcione. eu n corro o risco.....assim q abasteço, faço isso pela manhã, pra rodar legal, sem medos, é isso!!
O meu vai pra primeira revisão e lá eles trocam água, oléo, filtro, etc...
Eu coloquei gasolina no ka umas 3 vezes... só ando com etanol, pois compensa mais...
Eu tô satisfeito com o consumo... só cidade ele faz 9.6 km com etanol e meio a meio (estrada e cidade) 10.8 km
Etanol na estrada faz 14.6 km... o kazinho é gostoso, confortável e anda muito!!!!!!
Mensagem por brunobarreto83 em Qui 16 Maio 2013 - 12:44
o meu é 2009/2010 e tem contagiros. antes trocava de marchas em 2000, 2500 agora só acima de 3000. tenho sentido até uma melhora de desempenho do carro. antes achava ele meio preso.
brunobarreto83
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Campos dos Goytacazes/RJ
Motorização/Cor : 1.0/ Prata
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Danilo em Qui 16 Maio 2013 - 13:04
brunobarreto83 escreveu:o meu é 2009/2010 e tem contagiros. antes trocava de marchas em 2000, 2500 agora só acima de 3000. tenho sentido até uma melhora de desempenho do carro. antes achava ele meio preso.
Então Bruno... qnd vc passa em 2.000 a 2.500 ele consume muito mais e "segura" o carro,
pq ele nawn terá a força necessária... então o correto é 3.000 ou mais...
Mais lógico, nawn em 5.000 tbm.... kkkkkk
Abrç....
Mensagem por brunobarreto83 em Qui 16 Maio 2013 - 14:24
Danilo09 escreveu:
Abrç....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aí tb não.
to me reeducando na direção. to fazendo o máximo de cut -off possivel. por isso acho q tenho melhorado o consumo.
abasteci essa semana. vamos ver como vai ficar a proxima média.
brunobarreto83
Mensagem por Danilo em Qui 16 Maio 2013 - 14:32
Danilo09 escreveu:
Abrç....
O meu último tanque deu 10.8 km com estrada e cidade....
Só cidade é 9.6 km tudo com etanol....
eu passo sempre em 3.000 mais tô tentando passar em 3.500....
Mais dá dó ver o kazinho gritando um pouco... kkkkkkkkk
Abrç.....
Mensagem por brunobarreto83 em Qui 16 Maio 2013 - 14:38
Danilo09 escreveu:
Danilo09 escreveu:
Abrç....
Abrç.....
kkkkkkkkkkkkk fala não...
as marchas são mt curtas.
fico sempre com receio das pessoas na rua acharem q nao sei dirigir por fazer o ka esgoelar rsrsrs
brunobarreto83
Mensagem por brunobarreto83 em Qui 16 Maio 2013 - 14:39
sua média está mt boa. espero um dia conseguir isso com o meu. já estaria mais que satisfeito
brunobarreto83
Mensagem por Danilo em Qui 16 Maio 2013 - 15:31
brunobarreto83 escreveu:sua média está mt boa. espero um dia conseguir isso com o meu. já estaria mais que satisfeito
Eu penso isso tbm... a galera pensar q sou "retardado" e fico esgoelando o carro... kkkkk
Meu consumo acho bacana tbm... na estrada ele é perfeito... faz 14.6 km com etanol...
Traduzindo: O Ka é BEM MELHOR na estrada do q na cidade....
Abrç.....
Mensagem por Dragoniten em Qui 16 Maio 2013 - 18:22
Danilo09 escreveu:
Abrç.....
Infelizmente a maioria das pessoas acha que sabe alguma coisa de carro e por isso pensam que você está "esgoelando" o carro, hahahaha.
Mas você está dirigindo da forma certa, aproveitando bem a faixa de rotação do Ka que há um bom torque disponível, melhorando o rendimento e fazendo o carro andar bem.
Motor foi feito pra girar mesmo. Se não fosse a gente estaria que nem no carro dos Flintstones, rs.
Esgoelar mesmo seria manter a rotação no corte o tempo todo, aí sim não é muito saudável pro motor. Até 4~5k rpm é uma utilização muito normal. É que nosso carrinho também tem uma forração acústica precária, o que faz com que o ruído do motor invada demais a cabine, parecendo que está sendo esgoelado mesmo, rs.
Mensagem por Danilo em Qui 16 Maio 2013 - 19:36
Concordo Dragon... a galera pensa q sabe demais e acaba sendo leigo...
Eu mesmo achava q essa galera era "retardada" por esgoelar o carro...
Direto eu via gente pisando fundo no carro e fazendo aquele ruido... mais na
vdd o "retardado" era eu..... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora q entendo mais tô sabendo como funciona.... mais infelizmente, as vezes eu
acabo passando em 3.000... mais nawn tem problema... kkkkkkkkkk
Mensagem por Alexmarlon em Sex 17 Maio 2013 - 1:28
Danilo09 escreveu:
Danilo09 escreveu:
Abrç....
Abrç.....
e vc ainda se preocupa?? kkkk n esquenta q o kazim guenta....e qm achar q vc n sabe dirigir, pergunte qual o consumo do carro dele e quanto ele consegue de economia embutindo marcha atras de marcha. assim, eles vão parar numa marcha marcial kkkkkkkk. não esqueçam de calibrar sempre os pneus pela manhã, antes d rodar 2km, pois assim o pneu estará em temperatura ambiente ideal e sem aumentar a pressão após t rodado ou com a temperatura da pista quente. eu calibro o meu aro 13 origi com 32lbs e fica macio e n prejudica a suspensão e nem a dirigibilidade. abraços galera!!!
Alexmarlon
Idade : 45
Mensagem por Danilo em Sex 17 Maio 2013 - 1:52
Danilo09 escreveu:
Danilo09 escreveu:
Abrç....
Abrç.....
Eu calibro toda semana e coloco 35 libras na frente e 33 atrás... minha roda é 13'' tbm...
Qnd ando com mais de 3 pessoas calibro 35 em todos.... eu acho o carro super macio assim...
Uma vez coloquei 30 e achei muito murcho... tentei colocar 32 e nawn gostei tbm... a frente, pra mim,
tem q ter 35 por causa do motor... atrás no mínimo 33...
Abrç....
Mensagem por brunobarreto83 em Sab 18 Maio 2013 - 10:40
Tb sempre calibro 35. Se for menos que isso a direção pesa rsrs.
brunobarreto83
Mensagem por Danilo em Sab 18 Maio 2013 - 12:13
No meu, qnd coloco 30 em todos parece q tem um elefante no carro.... kkkkk
A roda, praticamente, pega no chão, ao invés, do pneu... kkkkkkkkkkkkkkk
Na frente sempre 35 e atrás 33 pra 35......
Mensagem por Aloncio em Sab 18 Maio 2013 - 12:14
calibro sempre 35 nas 4 rodas. tanto para andar sozinho como para 2 pessoas ou mais.
passo as marchas sempre nos 3000rpm...
sempre acelero gradativamente... msm q eu va ate os 6000rpm, pois fiz um teste pisando fundo para ver se desenvolvia mais rapido por abrir a borboleta e injetar mais gasolina, MAS muda nada o desempenho em nada.
faço no Rj com AC ligado no transito pesado, média de 10km/l com gasolina aditivada.
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Mensagem por Danilo em Sab 18 Maio 2013 - 12:18
Aloncio, seu Ka tá com consumo excelente...
No manual pedem 30 atrás com até 2 pessoas... mais nawn dá...
O carro fica "vazio" atrás, e parece estar com 3 pessoas... muito murcho..
Abrç...
Mensagem por Alexmarlon em Qua 19 Jun 2013 - 13:36
Fala galera!!! tava meio sumido devido muito trabalho rsrsrs. bom! Nesse final de semana fui a praia, uns 70km da capital, Belém-PA, em Mosqueiro. Lindo local!! A estrada é um tapete e como meu ka ta com 17000km rodados e sempre rodo na cidade, dei uma esticadinha nas marchas kkkkk. O danado é bom mesmo!! De máxima eu consegui por 160km trocando as marchas em torno de 6000rpm. quase q o motor sai voando kkkkkkkkk. Sempre com ar ligado e gas aditivada, consegui uma média de 10km/l. Levando em consideração que fui sempre à média de 140 / 160km, achei um bom consumo. Pisando fundo na estrada ele deixa pra tras carros tipo 1.6 ou até mesmo 2.0 à disel. Acho q o povo tava com medo de pisar, pois eupassava do lado deles com 150km, vrruuummmmm kkkkkk. Bom!! Continuo a trocar a marcha em torno de 3.5 / 4ooo rpm e obtenho a média de 8,46km/l na cidade com ar cond e gas aditivada. Vocês ja ouviram falar de um tal "biomagnetizer"? Uma empresa aqui em Belém vende isso prometendo 5 cavalos à + de potencia e 20% de economia no consumo. Custa 300,00 e eu ainda n tive coragem de comprar isso kkkkkk abraços galera!!!!
Alexmarlon
Idade : 45
Mensagem por Danilo em Qua 19 Jun 2013 - 14:11
Ai sim cara... 160 km com o kazinho é loucura... kkkkk
Kazinho tá voando agora... kkkkkkkk
Mensagem por Alexmarlon em Sex 21 Jun 2013 - 14:37
Danilo09 escreveu:Ai sim cara... 160 km com o kazinho é loucura... kkkkk
e tem gente q ja colocou 190mk, sei não kkkkk
Alexmarlon
Idade : 45
Mensagem por Dragoniten em Sex 21 Jun 2013 - 17:08
185km/h reais na injeção ele corta. No velocímetro tá quase em 200 nesse momento.
Mensagem por Danilo em Sex 21 Jun 2013 - 18:34
Caraca... 190 km/h deve ser da hora...
Nunca tive a oportunidade... kkkk
Abrç...
Mensagem por Dragoniten em Sab 22 Jun 2013 - 0:30
Danilo09 escreveu:Caraca... 190 km/h deve ser da hora...
Abrç...
Nem tente, especialmente com esses pneus 165/70 R13, rs. A velocidade máxima deles é de 190km/h, mas eles deformam muito por ter um perfil muito alto.
