DUVIDA: Audiophonic 800.4 x Taramps 800.4 x Banda 8.4 D
Mensagem por dupiruka em Dom 27 Jan 2013 - 20:11
Galera!!
Hoje tenho um taramps t400.4 pra empurrar o kit duas vias e uns coaxiais bravox e um Stetsom V600.1 pra empurrar um sub pioneer 304R.
Porém o stetsom deu bronca, na verdade desde q comprei ele vem dando problema.
To pensando em trocar os dois módulos em um só! Ajeitar o V600 e botar pra vender junto com o T400.
Não quero aumentar o projeto, só unificar os módulos.
Estou em dúvida desses três: Audiophonic 800.4, Taramps TS 800.4 e Banda 8.4D
E gostaria da opinião de vcs qual é o melhor.
Andei dando uma olhada e dizem que o audiophonic é muito bom pra sub com borda de borracha, como é o caso do meu w304r, além de ser o mais bonito.
Sei que Banda é uma marca muito boa, o módulo é digital, e ja ouvi dizer q esses novos trabalham numa temperatura baixa, fora que é o que consome menos pq os outros dois tem dois fusiveis de 40A e o banda tem um só de 50A.
E o taramps, eu dito pelo meu T400.4, o bixo toca muito bem, acho que o ts800 também deve tocar, mas é minha última opção pq é o mais caro!
Queria saber em materia de musicalidade, consumo, qualidade de grave, agúdos, médios, timbre de voz...
Todos serão usados em 3 canais. Nos canais estereo estarão ligados os bravox em paralelo, fechando os 2Ohms do canal e o sub será ligado em bridge e a bobina dele já é de 4Ohms.
http://www.audiophonic.net/?p=217
http://www.bandaaudioparts.com.br/nw/produtos.asp?produto_ID=88&pasta_ID=77&NOME=Linha%20Class%20D
http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=404&prod=1437
valeu galera!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: DUVIDA: Audiophonic 800.4 x Taramps 800.4 x Banda 8.4 D
Mensagem por Luquinha em Seg 28 Jan 2013 - 17:46
Audiophonic sendo comparado com TARAMPS? maan, não faz isso não =/// dói só de ler sério!!
com BANDA até é de pensar... hahahahaha
mas ai, nao tem comparações, é Audiophonic COM TODA CERTEZA!
Qualidade indiscutível perante as outras
Mensagem por Gedson Silva em Seg 28 Jan 2013 - 20:15
audiophonic; tenho no meu hocket; a qualidade é maravilhosa!!! melhor que ele tem muitos, mas, stá loge de ser um desses aí q vc citou; tenho o meu 800.4 desde que o modelo foi lançado; so ouvindo um bom som.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Gedson Silva em Seg 28 Jan 2013 - 21:12
so pra conferir:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/812/20120804065415.jpg/
Gedson Silva
Mensagem por dupiruka em Seg 28 Jan 2013 - 21:14
Tava na dúvida pq nunca vi um audiophonic tocando, e no site deles não tem muitas informações. Já o taramps, tenho um t400.4 q toca bem direitinho.
Mesmo ele sendo classe AB e os outros dois sendo digital?? Qual deve ser o consumo dele? No site não achei essa informação. O Banda tem um fusível de 50A, é o que menos consome bateria.
O módulo vai ser usado em uma bateria só de 70A.
E eu vi que o taramps dá 200rms por canal em 12.2V e não em 13,8 como um monte mostra, Ele em 13,8 dá 240wrms, fora que a eficiência de um digital é maior.
Como eu disse, hoje tenho um sub pioneer w304r de 300rms e vou ligar o audiophonic nele em bridge e os outros dois canais nos bravox (duas vias e coaxial) com filtro hi ativo. Mas o que pretendo fazer daqui pro meio do ano é vender esse 304r, botar dois 309 e deixar o audiophonic só pros subs. Depoois comprar um SD250.2 ou um T400.4 mesmo e ligar os das portas, e deixar uma corneteira móvel pra ligar nesse t400 qdo quiser som pra fora.
Não gosto de ficar sem mala, aí vou fazer duas caixas, uma pra cada 309.
Gedson, tu tem video ou foto do teu set??
em 2012 fui 5 vezes a ararpina, se eu soubesse hehehehehe
valeu galera!!
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Seg 28 Jan 2013 - 21:16
show de bola seu hocket!!
Som de qualidade no sertão do araripe!!
dupiruka
Mensagem por Gedson Silva em Seg 28 Jan 2013 - 21:35
vai tocar muito bem...
... tenho um player Alpine modelo cde 100; u kit 2 vias Alpine modelo sps 600c com twiters separados, um subwoofer Alpine sws 1023d 300 wrms + bateria auxiliar ajax nitro sound 80 ah; cabos e fios com dupla e/ou tripla blindagem e, substitui´a bateria original por uma de 60 ah; pode crê, coube ali mesmo no cofre original kkkkkk
sou suspeito pra falar, claro. mas, meu set toca muuuuito bem kkkkk... e olha que sou exigente ehin ?!?!?! rs vlew.
Gedson Silva
Mensagem por dupiruka em Qua 30 Jan 2013 - 15:58
up!
dupiruka
Mensagem por Gedson Silva em Qui 31 Jan 2013 - 0:22
... sem aquela parafernalia toda que muito se ver por aí ...
Gedson Silva
Mensagem por dupiruka em Qui 31 Jan 2013 - 9:34
Eu tb gosto de algo bem simples, sem fio aparente...
por mim eu enfiava um SD250.2 debaixo do portaluvas e colocava um Audiophonic pra dois pioneer 309.
Daqui pro meio do ano faço isso!!
Mas tu tem video do teu set tocando??
dupiruka
