[DÚVIDA] - Valvula Termostatica travada aberta?
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 7:47
desculpem caso esteja no lugar errado.
o que me ocorreu foi o seguinte:percebi que a agua do radiador estava muito suja,pedi que fosse feita a limpeza do sistema,e adicionei agua desmineralizada com aditivo da bardahl,rodei 2 dias com a agua limpa,quando fui ver de rosa a agua ficou roxa de tanta sujeira,notei tambem que como o aditivo se misturou com a ferrugem,se formaram algumas pedras dentro do sistema,levei ao mecanico novamente e o mesmo disse que era melhor eu rodar mais alguns dias para limpar mais o sistema,e que rodando deste jeito não daria problema algum.no mesmo dia,cheguei em casa e quando abri o capo vi que a agua parecia estar borbulhando dentro do reservatoriomdesliguei o carro,esperei o mesmo esfriar(1 ou 2 horas +-)retornei a liga-lo e fui ver a agua,mesmo com ela fria,ela fica se mexendo no reservatorio,como se estivesse borbulhando,mais como tinha acabado de ligar o carro,seria impossivel a agua estar borbulhando,então fiquei em duvida quanto a valvula termostatica,será que a mesma se encontra travada aberta?a ventoinha arma e desarma normalmente,as 2 mangueiras que acoplam no reservatorio esquentam,não muuuuito mais esquentam,uma temperatura que da pra ficar com a mao encostada na borracha tranquilamente sem queimar a mão,parte de baixo do reservatorio está preto de ferrugem,o que acham? valvula termostatica aberta?radiador entupido?quando aperto aquela mangueira grossa que liga no radiador(com o carro desligado)ela faz um barulho como se estivesse pedras no sistema.alguem que entenda disso me ajuda.to com medo do carro me deixar na mão mais uma vez...
valeu!
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: [DÚVIDA] - Valvula Termostatica travada aberta?
Mensagem por saly200 em Ter 29 Jan 2013 - 10:15
Eu sendo vc arriava toda essa agua, e colocava de novo,Testaria a valvula em uma auto eletrica... Cara agora estranho pq nesses especialistas em radeador os caras usam uma maquina de presão para exatamente tirar toda sujeira... o meu fiz semana passada o cara fez assim ficou limpinho.
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 12:22
o mecanico tambem tirou com a maquina,mas acho q a agua anterior estava sem aditivo,então como eu coloquei aditivo nela,a ferrugem se desgrudou ai sujou muuuito kkk,nem é especialista não,os especialistas só daria pra mim levar no sabado,mais o negocio ta meio urgente,não quero arriscar andar com o carro assim até sabado
Rafael Matos
Mensagem por saly200 em Ter 29 Jan 2013 - 12:36
Concordo principalmente esse motores que andam fervendo por vida... Aconselho ver logo, Antes que tenhas futuros prejuizos. O meu eu comprei recentemente, mais o que mais me preocupou foi esse arrefecimento.. mandei dá uma geral tirar tudo e limpar.
saly200
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 13:26
fui no mecanico agora,ele disse que é normal(nos fords,porque no corsa da minha mae,ele disse que tem uma peça la e por conta dessa peça isso não acontece) a agua do reservatoria ficar se mechendo mesmo com a agua fria,pois a bomba está funcionando.é que antes quando meu reservatorio era amarelo,eu nao conseguia ver esse processo direito,então quando eu vi com o reservatorio limpo me assustei,mais por via das duvidas,se voce(s) puder(rem) me ajudar e dar uma olhada no seu(s) carro(s) e ver se quando liga o carro mesmo com a agua estando fria,ela fica se mechendo no reservatorio,eu ficaria muito grato.pois ja iria me deixar beeeeeeem mais tranquilo,alguem pode ver pra isso pra mim? ela fica meio que se mechendo e fazendo umas bolinhas!!
obrigado!
Rafael Matos
Mensagem por saly200 em Ter 29 Jan 2013 - 16:16
Opaa amigão confirmei isso pra vc, se meche sim fria .... pressão é normal. Fica relex.
saly200
Mensagem por Rafael Matos em Ter 29 Jan 2013 - 16:37
ah ela fica parecendo que ta borbulhando ne? valeuuu saly ganho meu thanks
Rafael Matos
Aquecendo e para.
Mensagem por João Matos em Sab 21 Dez 2013 - 10:39
Estou com problema semelhante, carro aquecendo e ar quente interno constante. Deu o problema na garantia e a ford resolveu, logo ao sair da garantia voltou a apresentar o problema, foi trocado a válvula termostática, sensor de temperatura, o que resolveu por alguns meses e o problema voltou apresentar. Peças custando 300,00 mais mão de obra, 100,00. Manutenção cara para ficar sempre os mesmos problemas.
Dizem que uma cola na válvula a faz travar, problema, sempre que troca o defeito vai voltar...
João Matos
Cidade/Estado : Brasília DF
Motorização/Cor : Ka 1.0 Prata
Data de inscrição : 21/12/2013
