Som interno com otimo aproveitamento
Mensagem por lucas.mseleri em Seg 4 Fev 2013 - 14:45
Pedi na concessionaria meu ford ka chega em março mais ja vou gastar um pouco nele.
Meu projeto é o seguinte
CD-Player: Pioneer X3550UI
Subwoofer: Pioneer Ts-w310
Modulo para Subwoofer: SD400.1D
Portas: Kit 2 vias Cs50b (Com adaptador)
Traseira: Kit 2 vias Cs50b
Modulo para alto falantes: SD250.2
Caixa de Fibra selada lateral: 35L
A maioria dos itens estão comprados so falta chegar, mais estou com uma duvida, qual a bateria que vem no ford ka novo (O meu é completo). Para esse som qual bateria seria recomendada ja que os modulos são de classe D e utilizam pouca bateria
lucas.mseleri
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Martinopolis/sp
Motorização/Cor : ford ka
Código de Opcionais : Ar, Dr, Vr
Data de inscrição : 28/01/2013
Re: Som interno com otimo aproveitamento
Mensagem por Rafael Zulianello em Ter 5 Fev 2013 - 18:57
é parecido com o sistema de som que montei no meu...
vou tirar algumas fotos e postarei aqui.
Rafael Zulianello
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Lagoa Vermelha RS
Motorização/Cor : 1.6 flex branco
Código de Opcionais : sport
Data de inscrição : 06/12/2012
Mensagem por Gedson Silva em Ter 5 Fev 2013 - 22:16
uhhhm ... ...curto muito um bom som interno !!!
... esse sub tem 400 wrms... somados aos 240 wrms dos kits 2 vias temos... 640 wrms...
... muita potencia para a bateria original do ka. e olha que subwoofer consome mto + que falantes convencionais, pois, os graves sao frequencias baixas - as mais baixas, entao fazer que essas frequencias resultem naquele som maravilhoso dentro do carro consome muita energia.
se sua bateria for original, tem 48 ah - no maximo 60 ah.
vc nao vai ouvir esse som com o veiculo desligado nem por uma hora. pode crer.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por lucas.mseleri em Sex 8 Fev 2013 - 8:27
Rafael, ok posta as fotos ai estou no aguardo
Enviei um e-mail para o suporte tecnico da Sound Digital e olha oq eles me responderam.
Bom Dia Lucas,
O consumo maximo do Sd250.2D tocando música, fica na faixa dos 11 Ah, chegando ao maximo de 22 Amperes amplificando sinal senoidal com resistencia, que é algo que na pratica tocando musica não irá acontecer. Já o SD 400.1D tocando música, vai ter um consumo max de em torno de 25A. O fato é que amplificando audio, musica que tem muitas variações, o consumo é menor do que nos testes com resistencia e sinal senoidal.
Se utilizares as bitolas de cabo recomendadas no manual, e respeitando o volume com o carro desligado, creio que a bateria de 45Ah irá dar conta do recado. Os amplificadores são muito eficientes e o consumo é bastante baixo.
lucas.mseleri
Mensagem por Luquinha em Sex 8 Fev 2013 - 10:39
Concordo com a SounDigital
Mensagem por Rafael Matos em Sex 8 Fev 2013 - 10:47
por experiencia...45ah não guenta nada,sonzim do meu ka tem somente 1 kit de falantes dianteiros que nem sei quais são,e uma caixa dutada com um bravox UXP power 500wrms empurrado por uma Taramps T500d,a taramps tambem falam que consome menos energia e tal.beleza meu player vai até o 39 de volume,quando chego no 28 meu carro ja parece uma arvore de natal piscando tudo,talvez pode ser porque a bateria ja é velha desde 2008 ne.seila,no meu carro parece aquelas luzes com sensor,cada batida ela da uma piscada shuauhsauhsuhasuhasa
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por lucas.mseleri em Sex 22 Fev 2013 - 10:19
Vou postar as fotos sim, estou so esperando as caixas de fibra selada que comprei na leosound chegarem para fazer a instalação
lucas.mseleri
Mensagem por Pedro Josino em Sex 22 Fev 2013 - 12:26
Eu teria colocado 6" na frente. Coloquei no Kazinho daqui e ficou show.
No daqui eu tenho um amplificador com 360W RMS e outro com 600W RMS e a bateria Moura de 48Ah da conta suficiente. Inclusive quando vou lavar o carro, deixo o som ligado por três a quatro horas e nunca arriou por causa disso.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por lucas.mseleri em Sex 22 Fev 2013 - 13:43
Mais sera que cabe esse kit??? Mesmo com o adaptador ou sem o adaptador??Qual o modelo so seu alto falante de 6???
Qual o modelo do seus modulos???
lucas.mseleri
Mensagem por Pedro Josino em Sex 22 Fev 2013 - 16:01
O CS60B é mais estreito que o Hertz DSK165, se o Hertz coube, o Bravox deve caber também.
Fiz o baffle em MDF no formato 5x7 para não furar o carro e coloquei o Hertz parafusado no baffle, ficou perfeito. O som vai fazer 3 anos de uso e está perfeito ainda. Não encosta no vidro, nem no forro de porta.
Pedro Josino
Mensagem por lucas.mseleri em Ter 26 Fev 2013 - 10:03
Falta só comprar os alto falantes das portas e da traseira estou na duvida se deixo os originais ou se compro o CS60b para colocar na frente e um outro kit 2 vias para traz ou é melhor colocar um Coaxial Bravox Cx50b na traseira. Para esses alto falantes vou precisar mesmo do modulo sd 250.2 ou só a potencia do player ja vai tocar eles bem??
lucas.mseleri
Mensagem por lucas.mseleri em Ter 26 Fev 2013 - 10:11
Minha cidade é pequena e nem adianta eu procurar que não vou achar esses adaptadores aqui, eu achei no mercado livre eles de plastico sera q da certo??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457501410-aro-adaptador-ford-kafrete-unico-500-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466471496-aro-adaptador-dianteiro-p-falante-de-6-polegadas-ford-ka-_JM
No meu caso aqui pela bateria ser pequena, um mega capacitor iria ajudar???
lucas.mseleri
