[DÚVIDA] - Troca de Oleo Old KA. Qual o óleo correto?
Mensagem por luhcianoliveiraa em Seg 4 Fev 2013 - 16:20
Tenho um KA 2000/2001 com 68 mil rodados! botei o óleo Mobil 20w50 original! o motor é o zetec rocam! tem algum problema? não tenho o manual do carro pois comprei usado! alguém me ajuda ai!
luhcianoliveiraa
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Fortaleza
Motorização/Cor : Ford KA Gl 1.0 - Cinza
Código de Opcionais : Ar Condicionado
Data de inscrição : 30/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Troca de Oleo Old KA. Qual o óleo correto?
Mensagem por alex63 em Seg 4 Fev 2013 - 16:24
problema não tem... mais o óleo correto é 5W30.
abcs
Idade : 55
Mensagem por scharam em Seg 4 Fev 2013 - 16:43
O problema que pode ocorrer é que esse óleo mais "grosso" que você colocou, pode não lubrificar corretamente o seu motor, que apresentará desgaste prematuro. Como o alex citou, o óleo correto é o 5w30. Falo isso por ter feito curso de mecânica no Senai e por ler muito sobre mecânica.
scharam
scharam
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Irati - PR
Código de Opcionais : KFM1/Rodas 15/ Bi-xenon 6000k/ Farol de neblina xenon 8000k / Filtro Inflow / Teto preto fosco 3M / Frisos 2012 / Pioneer 6080 / Sub 12 Pioneer / Amplificador 1800w Buster / Insulfilm G5 / Led super branco meia luz / Militec / Osram Diadem / Led Ré / Ponteira Sport Line F2
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por Victor Motta em Seg 4 Fev 2013 - 21:06
Mais isso depende, meu Ka so anda com 20w50 desde a Kilometragem igual a desse..
O proprio manual recomenda ele apos os 60 ou 80 mil km se não me engano...
Mensagem por scharam em Seg 4 Fev 2013 - 23:18
Victor Motta escreveu:Mais isso depende, meu Ka so anda com 20w50 desde a Kilometragem igual a desse..
Mas esse 20w50 é sintético?
scharam
scharam
Mensagem por Dragoniten em Seg 4 Fev 2013 - 23:34
Código:
Use apenas o óleo Motorcraft 5W-30 no motor do
seu veículo. Sendo um óleo de baixo atrito, ele
assegura um consumo de combustível até 5%
menor do que um óleo SAE 20W-50, em uso
urbano.
Pág 2-34 do Manual do Ka 2010.
Fonte: http://www.ford.com.br/imgdb/c362580afe1f3bd6e0406a13f5453dcf.pdf
Acho 68 mil km uma quiilometragem baixíssima pra se trocar de óleo, que eu saiba, usar um óleo mais grosso é apenas necessário quando já houve um desgaste grande no motor, por conta das maiores folgas, que necessitam de um óleo mais grosso pra "preenchê-las".
Eu se fosse você tiraria esse óleo que você acabou de colocar e voltaria pro 5w30, pois com a utilização desse óleo mais grosso, aí sim que você vai ter um desgaste prematuro das peças.
Meu Ka não baixou uma única gota de 5w30 100% sintético Selenia de 50kkm até 56,5kkm. Aos 56,5kkm coloquei o Motorcraft (original) 100% sintético e já estou com 58kkm sem baixar mais nenhuma gotinha.
Trocar o tipo de óleo tem que ser gradativo também, você não precisa sair de um 5w30 e ir direto pra um 20w50. Continue com o que o manual recomenda, 5w30, se você perceber que ele está queimando um pouco de óleo, na próxima troca coloque 10w40, se necessário, 15w40, só pra depois ir pra um 20w50.
Essa é minha sugestão, talvez alguém discorde, mas exponham suas opiniões, posso ter esquecido de algum ponto importante.
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 5 Fev 2013 - 9:25
luhcianoliveiraa escreveu:Tenho um KA 2000/2001 com 68 mil rodados! botei o óleo Mobil 20w50 original! o motor é o zetec rocam! tem algum problema? não tenho o manual do carro pois comprei usado! alguém me ajuda ai!
Não se preocupe... na próxima troca você coloca o Motorcraft ou se você não achá-lo, pode colocar o Castrol A5 Magnatec (o óledo do Ka é sintético) que atende às especificações da Ford. Lembrando que o filtro de ar original é melhor que os paralelos vendidos e a diferença de preço não é tão significativa assim e vale a pena. Não se esqueça do filtro de cabine, filtro de óleo e filtro de combustível. Quanto ao líquido de arrefecimento, use os orgânicos na proporção 50% água + 50% líq. arrefecimento Orgânico. Não lembro ao certo a quantidade exata, mas compre 3 frascos de líquido de arrefecimento e dilua em 3 litros de água, o restante que sobrar você quarda para ir completando o reservatório caso baixe. É melhor que completar só com água. E se você encontrar água desmineralizada, melhor ainda, caso contrário, use água filtrada mesmo para a diluição. Boa sorte e divirta-se com o old Ka.
Alvaro Nunes
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Dragoniten em Ter 5 Fev 2013 - 11:09
Alvaro Nunes escreveu:
Não esquecendo que tem líquidos de arrefecimento que já vem diluídos, então tem que verificar isso antes, senão você vai diluir o que já vai estar diluído Razz
Mensagem por Victor Motta em Ter 5 Fev 2013 - 19:29
Dragon, concordo sim com o que vc disse...
Eu peguei meu carro com esse oleo colocado recentemente, agora ele está com seus 85mkm, e sempre rodando com isso...
Não queria fazer uma troca brusca num motor mais rodado!
Não disse que 20w50 é melhor que 5w30, mais no caso d ter sido trocado numa KM alta é bem perigoso volta pro 5w30.
Mensagem por Gedson Silva em Ter 5 Fev 2013 - 21:51
dificilment nao uso 5w30 e, sempre troco com no maximo 10000; já troquei a te com 6000 km e assim vai ... ... rsultado ??? stá com + de 86000 km ate agora nao tive nenhum problema no motor nunca troquei nada; dizem que tem que trocar a corrent comando a cada 60000 km na europa ha registros dess zetec rocao com 500000 km isso mesmo ( qunhentos mil ) rodados; um amigo meu tinha um taxi fiesta - aquele da carinha de choro rs . ele o vendeu com 297000 km e o rocam - 1.0. era original. ainda !!!
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Dragoniten em Qua 6 Fev 2013 - 1:03
Victor Motta escreveu:Dragon, concordo sim com o que vc disse...
Ah sim, agora entendi melhor o seu caso Smile
Abs.
Mensagem por LeSimoes em Qua 6 Fev 2013 - 2:16
Levei meu old Ka 2004 em dois mecânicos recomendados por amigos e os dois optaram pelo óleo 10w40, o segundo justificou que pela quilometragem do meu Ka (130 mil km) o motor pode consumir mais o 5w30. E agora? Sigo o manual ou os mecânicos?
Att.
LeSimoes
LeSimoes
Número de Mensagens : 21
Motorização/Cor : KA GL 1.0/Prata
Código de Opcionais : Direção Hidráulica, Ar condicionado, Vidros e Travas elétricas, Alarme e um terço que a minha mãe pendurou no retrovisor.
Data de inscrição : 15/11/2012
Mensagem por Reginaldo em Qua 6 Fev 2013 - 9:41
Manual!
Reginaldo
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Dragoniten em Qua 6 Fev 2013 - 12:28
LeSimoes escreveu:Levei meu old Ka 2004 em dois mecânicos recomendados por amigos e os dois optaram pelo óleo 10w40, o segundo justificou que pela quilometragem do meu Ka (130 mil km) o motor pode consumir mais o 5w30. E agora? Sigo o manual ou os mecânicos?
Att.
Coloque o 5w30, se queimar um pouco depois de uns 2kkm você vai pro 10w40.
Quilometragem alta não significa necessariamente que o motor está com folgas grandes.
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 6 Fev 2013 - 16:27
Dragoniten escreveu:
Att.
Fatão!!! Concordo plenamente. A troca do óleo fora do padrão original deve ser feita somente em algumas especificidades, isto é, depois que o carro dá alguns sinais nítidos de folgas etc... Fora isso, óleo recomendado pelo manual. Tem muita gente que se baseia em preceitos antigos e que hoje em dia não são tão viaveis face às novas tecnologias. Nada contra quem opta em trocar a especificidade do óleo.
Alvaro Nunes
Alvaro Nunes
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 6 Fev 2013 - 16:28
Bem lembrado!!!!
Alvaro Nunes
Alvaro Nunes
Mensagem por Pablo Muniz em Dom 17 Fev 2013 - 1:24
Consegui comprar o kit completo para a troca de óleo que continha óleo , filtro de óleo, filtro de combustível e aditivo de radiador laranja orgânico da Motorcraf nesse site: www.italiaricambi.com.br, os caras são super atenciosos e foi o único lugar que achei tudo, me entregaram direitinho e eu achei suuuuper barato! Espero ter ajudado em alguma coisa, abraços.
Pablo Muniz
Pablo Muniz
Cidade/Estado : NITERÓI/RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : ZETEC ROCAM 1.0 GL
Código de Opcionais : AR/DIR/TRAV/VID
Data de inscrição : 13/06/2012
Mensagem por KA GL em Sab 8 Jun 2013 - 3:26
Bom, quando peguei o meu ele estava com 79 mil km e agora com 130 mil km. Não sei que óleo tinha, mas coloquei o 20w50, pois estava liso depois de ter comprado o carro e pago algumas taxas, detran e por ai vai. Depois voltei a colocar o 20w50... Depois decidi colocar o 15w40, depois o 10w40 e agora esta andando com o 5w30, todos da shell helix e sempre no mesmo posto. sempre troquei o filtro de oleo junto. Bom, nunca tive problema em nenhuma das referencias, nao percebi nada de diferente, só agora com o 5w30 que percebo um barulho tipico de carros 1.0 quando estão com a marcha errada, um barulho de lata batendo, coisa que nao acontecia nos de 10w40 pra cima. Estou na época de trocar, acho que vou colocar o 15w50 ou o 10w40, o que tiver melhor preço. A minha preocupação com oleo é a seguinte: Motor frio, andar devagar sem forçar, já que o óleo esta amolecendo e melando o motor e depois pode andar normal e a outra coisa é nunca passar do meio do marcador da vara do oleo quando frio. Regra básica da física, quanto mais calor mais as moléculas se expandem e querem espaço, se nao tiver ai sim vai fazer pressão no motor e danificar os componentes. Tive um voyage 92 usava GNV e oleo 20w50 sempre! Sempre segui essa teoria e raramente ele andava na gasolina, ligava e desligava no GNV e nunca tive problema algum com o motor nos 5 anos que passei com ele.
KA GL
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Mensagem por Dragoniten em Sab 8 Jun 2013 - 21:04
KA GL escreveu:Bom, quando peguei o meu ele estava com 79 mil km e agora com 130 mil km. Não sei que óleo tinha, mas coloquei o 20w50, pois estava liso depois de ter comprado o carro e pago algumas taxas, detran e por ai vai. Depois voltei a colocar o 20w50... Depois decidi colocar o 15w40, depois o 10w40 e agora esta andando com o 5w30, todos da shell helix e sempre no mesmo posto. sempre troquei o filtro de oleo junto. Bom, nunca tive problema em nenhuma das referencias, nao percebi nada de diferente, só agora com o 5w30 que percebo um barulho tipico de carros 1.0 quando estão com a marcha errada, um barulho de lata batendo, coisa que nao acontecia nos de 10w40 pra cima. Estou na época de trocar, acho que vou colocar o 15w50 ou o 10w40, o que tiver melhor preço. A minha preocupação com oleo é a seguinte: Motor frio, andar devagar sem forçar, já que o óleo esta amolecendo e melando o motor e depois pode andar normal e a outra coisa é nunca passar do meio do marcador da vara do oleo quando frio. Regra básica da física, quanto mais calor mais as moléculas se expandem e querem espaço, se nao tiver ai sim vai fazer pressão no motor e danificar os componentes. Tive um voyage 92 usava GNV e oleo 20w50 sempre! Sempre segui essa teoria e raramente ele andava na gasolina, ligava e desligava no GNV e nunca tive problema algum com o motor nos 5 anos que passei com ele.
E pra você faz sentido comparar o motor de um VW com o Rocam? Serião? As folgas são geralmente maiores nos motores VW, por isso que eles sempre usam óleos mais grossos.
Óleo é o que está no manual. Meu Ka está com 64,5kkm e não tenho nenhuma pretensão em trocar a especificação do óleo, até porque o meu Ka não está queimando nem uma gota a cada 10kkm rodados.
Colocar 15w50 ou 10w40 dependendo do que estiver mais barato? Você sabe que não é nem um pouco saudável ficar trocando do tipo de óleo a cada troca, né? Quer rodar barato compra um Gol, não um Ka.
Abs.
Mensagem por Douglas DK em Dom 9 Jun 2013 - 1:07
Esses que colocam óleo pelo melhor preço são os mesmos que metem 20w50 no Ka.
Meu vizinho tem um Astra e disse que eu deveria colocar 20w50 porque é baratinho, meu motor está com 81k atualmente e não baixa óleo nenhum, e eu uso 5w40 e vou continuar usando...
Antes tinha um GM Classic e fizemos essa troca porca, colocar 20w50, era notável que o óleo influenciava no desempenho (prendia) do carro, economia porca viu.
É melhor colocar um óleo bom e que siga o a especificação do manual.
Douglas DK
Douglas DK
Número de Mensagens : 231
Cidade/Estado : Brasília/DF
Motorização/Cor : Zetec RoCam/ Prata Angra
Código de Opcionais : Que Opcional??? Haha
Data de inscrição : 27/07/2012
https://www.facebook.com/Douglas.OliveiraKA
Mensagem por Dragoniten em Dom 9 Jun 2013 - 1:21
oliv.doug escreveu:Esses que colocam óleo pelo melhor preço são os mesmos que metem 20w50 no Ka.
E o pior, além de detonar um pouco mais o motor por não lubrificar tão bem, ainda vai fazer o carro beber mais. O que você economiza na troca de óleo, gasta em 1 mês de combustível a mais. Economia muito porca.
