Fiação alamer original
Mensagem por vinyrj.21 em Qua 6 Fev 2013 - 11:36
Boa tarde galerinha....comprei um modulo para desligar o som do carro junto com o alarme vou fazer a instalação mais estou meio perdido com alguns pontos e gostaria da ajuda de voces",
1 - onde fica o modulo do alarme ??? rsrsrsrs
2 - alguem tem o esquema eletrico desse alarme ?
vinyrj.21
Número de Mensagens : 16
Cidade/Estado : Rio de janeiro
Motorização/Cor : 1.0 Flex
Código de Opcionais : AC/DH
Data de inscrição : 29/01/2012
Re: Fiação alamer original
Mensagem por submazol em Qua 6 Fev 2013 - 23:22
Voce so precisa pegar os fios da trava conforme descrito ai
pega do chicote que entra na porta.
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por vinyrj.21 em Seg 11 Fev 2013 - 0:38
localizei o chicote, porem estou com 2 problemas, o primeiro é saber a cor de cada fio, o interruptor da porta ate consegui agora o pulso de trava nao consegui, e o outro problema é arrumar um lugar apra poder desencapar o fio, pois ali perto da porta os fios estao todos juntos e muito curto pra fazer isso....
vinyrj.21
Mensagem por submazol em Seg 11 Fev 2013 - 12:13
abre o foro da porta e identifica o fio da trava dai é só pegar o fio certo.. ou passa mais fio pra dentro da porta e faz a emenda la dentro
submazol
Mensagem por vinyrj.21 em Qua 1 Maio 2013 - 17:06
Galera consegui identificar tudo menos o fio de trava (-) preciso de um fio que somente de terra qnd estiver travado....esse nao achei..alguem ajuda ai!!!!
vlww
vinyrj.21
