Consumo alto - Ka GL 1.0 Rocam 2003/2003 com AC
Mensagem por Tiago Martins em Sab 9 Fev 2013 - 19:11
Olá!
Comprei um KA 1.0 há uns 15 dias, mas estou apavorado com o consumo dele, em torno de 5,0 Km/l na cidade, nem sempre com o ar condicionado ligado, o motor não apresenta nenhuma falha de aceleração ou sinal de algo errado, quando o peguei, troquei o óleo pelo motorcraft 5w30, e pus filtro de ar original novo...
Sinceramente, não desconfiei de velas, pois o carro não apresenta falhas como já falei... o que poderia ser? Rolling Eyes
Obrigado!!!
Tiago Martins
Cidade/Estado : São Gabriel-RS
Motorização/Cor : Rocam 1.0 Cinza
Código de Opcionais : AC
Data de inscrição : 09/02/2013
Re: Consumo alto - Ka GL 1.0 Rocam 2003/2003 com AC
Mensagem por luhcianoliveiraa em Dom 10 Fev 2013 - 9:20
O meu é 2001 old ka, tava fazendo 6km com litro, mandei da uma regulada na injeção e limpeza de bico ontem! troquei filtro de combustível e as borrachas dos bicos! e to fazendo um teste nele, ver quanto ele vai fazer agora!!
Manda da uma limpeza e regular a injeção dele pode ser que melhore!
luhcianoliveiraa
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Fortaleza
Motorização/Cor : Ford KA Gl 1.0 - Cinza
Código de Opcionais : Ar Condicionado
Data de inscrição : 30/01/2013
Mensagem por kapeta em Seg 11 Fev 2013 - 2:19
É Tambem estou com o mesmo, meu ar condicionado é instalado, percebi depois de comprar o carro, o carro faz mais ou menos isso com o ar condicionado ligado uns 5km/l e quando fizeram a instalação colocaram ligado na ventuinha direto, a original sem dois estagios, vou colocar um outro estagio nela, o carro de vocês fica acelerado ? O meu com o ar ligado fica acelerado e as vezes "prende " a aceleração em alta ai quando desligo o ar ele para . Provavelmente compartilhamos do mesmo problema basta saber qual !
kapeta
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : 1.0/branco
Código de Opcionais : filtro, suspensão , escapamento .
Data de inscrição : 20/06/2012
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 12 Fev 2013 - 23:43
O meu Ka 2004 tem ar. Com o ar ligado ele dá uns 9km/L sem o ar varia entre 12,5 e 13,9km/L. Na estrada sem ar dá 18km/L e com ar ligado cai para 15km/L.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por paulosiqueira em Qua 13 Fev 2013 - 1:15
mano to ficando horrorizado , mal peguei o carro e voces tao dizendo que o carro é bebum ai ferro, uns dizem que faz 12 por litro outros dizem 6 comprei um 1.0 gl rocam 2004 quato sera que essa porra vai faze se fica gastando muito eu troco rapidinho
oquanto sera que voce acham que vai gastar
paulosiqueira
Motorização/Cor : ka azul
Código de Opcionais : 1.0 GL IMAGE
Data de inscrição : 10/02/2013
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 13 Fev 2013 - 20:11
paulosiqueira escreveu:mano to ficando horrorizado , mal peguei o carro e voces tao dizendo que o carro é bebum ai ferro, uns dizem que faz 12 por litro outros dizem 6 comprei um 1.0 gl rocam 2004 quato sera que essa porra vai faze se fica gastando muito eu troco rapidinho
Faça as devidas revisões em seu ka (leia-se revisões necessárias pós compra de carro usado e revisão preventiva) e depois faça a medição do consumo.
Alvaro Nunes
Mensagem por Reginaldo em Qui 14 Fev 2013 - 9:44
Só explicar uma coisa: Limpeza de bico não resvolve e nunca resolverá consumo alto de combustível. OBS: Os bicos injetores do KA são auto-limpantes, não tem necessidade de/por qualquer motivo limpa-los, ano em ano faça limpeza preventivamente. No dia que o problema realmente estiver no bicos injetores, estarão entupidos(nao passa combustivel) ou queimado(não funciona), até desregulador(oscilação na marcha lenta).
Nada disso vai influenciar para aumentar o consumo.
___________________________________________
Em 90% dos casos, consumo alto é ocasionado por:
- Bobina
- Sonda lambda
- Regulador de pressão
- Motorista que anda forçando o carro demais e nao faz manuntenção no carro.
OBS: Cada peça apresenta um defeito "único e exclusivo" dela, porem pode apresentar outros defeitos juntamente. Exemplo: Desempenho fraco em alta(Lambda), outra é em baixa(Regulador) e outros defeitos.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Alvaro Nunes em Qui 14 Fev 2013 - 9:54
Reginaldo escreveu:Só explicar uma coisa: Limpeza de bico não resvolve e nunca resolverá consumo alto de combustível. OBS: Os bicos injetores do KA são auto-limpantes, não tem necessidade de/por qualquer motivo limpa-los, ano em ano faça limpeza preventivamente. No dia que o problema realmente estiver no bicos injetores, estarão entupidos(nao passa combustivel) ou queimado(não funciona), até desregulador(oscilação na marcha lenta).
- Bobina
- Sonda lambda
Fatão!!!...
Lembrando que tem muita gente que anda em carro 1.0 como se fosse 1.6 ; 1.8 ou 2.0 ai na hora de pagar a conta na bomba de combustível nego reclama colocando a culpa no carro e também não podemos esquecer do pessoal que altera o diametro/largura das rodas/pneus e isso tudo interfere no consumo (não estou recriminando quem faz isso, mas temos que ter noção das alterações que isso acarretará) e por fim, tem muito motorista que calibra os pneus 1x por mês, sendo que o ideal é 1 ou 2 x por semana e com os pneus frios.
Fiz uma viagem de 240KM (ida/volta) e o carro deu 18Km/L, andando entre 90 e 120km/h. Há única coisa que está me preocupando é o fato de aparecerem umas abelhas no escapamento, mas isso creio que seja combustível com qualidade duvidosa. No mais, não tenho nada a reclamar.
Alvaro Nunes
Mensagem por Reginaldo em Qui 14 Fev 2013 - 11:13
Tiago Martins escreveu:Olá!
Obrigado!!!
Tente ver qual estado de conservação da sonda lambda, se tem odor ao ligar o carro pela manhã, se velas e cabos estão em boas condições, são peças de fácil acesso, descartada essas possibilidades, peça que o mecânico verifique o regulador de pressão. Infelizmente fica um pouco complicado para ajudarmos a solucionar e irmos direto ao ponto defeituoso, pois comprou o carro a pouco tempo e provavelmente não sabera quais manuntenções o antigo proprietário fez e se está tudo em dia.
Uma dica: Ande mais uns dias no carro e verifique se apresenta mais alguma anormalidade, consumo de combustivel alto geramente aparece com outro problema no funcionamento, quase nunca vem só.
Reginaldo
Mensagem por luhcianoliveiraa em Dom 17 Fev 2013 - 16:54
Reginaldo reginaldo você tem razão! creio que o consumo do combustivel seja por causa do cabeçote que estava passando agua!
mandei retificar, estou esperando o mecânico liberar para testar!
luhcianoliveiraa
Mensagem por Reginaldo em Dom 17 Fev 2013 - 17:54
luhcianoliveiraa escreveu:Reginaldo reginaldo você tem razão! creio que o consumo do combustivel seja por causa do cabeçote que estava passando agua!
A parte de baixo do motor não danificou nada?
Reginaldo
Mensagem por luhcianoliveiraa em Dom 17 Fev 2013 - 19:05
Reginaldo escreveu:
não o meu ford ka 2001 não tava baixando oleo, apenas agua!! amanha recebo e vou fazer um teste! o meu tava fazendo 6 a 7 com 1litro..
luhcianoliveiraa
