Será que tá passando agua? olha a tampa do óleo
Mensagem por luhcianoliveiraa em Dom 10 Fev 2013 - 17:34
Senhores, Boa Tarde!
segue a foto da tampa do óleo do meu old ka 2001! será que o cabeçote tá furado?
to com esperança de ser só a junta queimada!! mais pela a quantidade creio que lascou o cabeçote!
detalhe, carro só tem 68 mil rodado! comprei tá com uma 2 semanas e passou água agora! Peguei um bucho!
luhcianoliveiraa
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Fortaleza
Motorização/Cor : Ford KA Gl 1.0 - Cinza
Código de Opcionais : Ar Condicionado
Data de inscrição : 30/01/2013
Re: Será que tá passando agua? olha a tampa do óleo
Mensagem por HalissonZanardi em Dom 10 Fev 2013 - 18:04
Olá. Como você comprou o carro a 2 semanas vc já fez a troca de óleo?
- Se a junta queimou ela não deve ter queimado do nada, pois ela ocorre da falta de água fria para resfriar o motor. Possivelmente faltou água de alguma forma ou a válvula termostática travou, ou seu carro não possui válvula termostática.
- Não sei como você negociou o carro mas pelo que sei isso compete ao cara que te vendeu, de dar a assistência nestes casos.
- Já vi carros com a junta queimada que o óleo ficou marrom.
- Tire a medição no reservatório (se possivel) para ver se a água está abaixando, se abaixar deve estar com a junta queimada ou mangueira vazando).
Vá em no mínimo 2 mecânicos para eles te darem um "diagnóstico"....
HalissonZanardi
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : Içara/SC
Código de Opcionais : kpo03
Data de inscrição : 18/10/2012
Mensagem por luhcianoliveiraa em Dom 10 Fev 2013 - 18:14
Olá! Comprei de particular! não vou atrás de fazer confusão não! quando comprei estava normal se passou água agora foi uma fatalidade! penso assim! se tivesse comprado de uma agencia de veículos ai sim iria quebrar o pau!
Ja troquei o óleo sim, primeira coisa que fiz, foi trocar o óleo e a corrente de comando!
a água está baixando sim! provavelmente é e furo no cabeço, já estou preparado!
so queria ter uma base de quase vai me custar a retifica! vai ser a primeira vez que esse cabeçote vai ser retificado, sou o 3º dono do carro! será que vale apena continuar com ele?
luhcianoliveiraa
Mensagem por HalissonZanardi em Dom 10 Fev 2013 - 18:25
Cara quando eu trabalhava em uma oficina de radiadores, era cobrado uma média de R$ 500,00 para arrumar junta de cabeçote, serviço levava 2 dias.
Prós - Já pede para os caras olharem as válvulas etc....
Contras - as vezes os caras levam um tempinho para deixar o carro regulado pois meche em muitos sensores.
Se vai fazer este serviço faça em oficinas competentes, pois lá eles tem toda a aparelhagem necessária. Em oficinas de fundo de quintal estes concertos só dão dor de cabeça pro dono do carro.
Se vc conseguir levar o carro direto na Retifica fica mais barato.
Boa sorte, e evite andar com o carro.
HalissonZanardi
