[DÚVIDA] - Calota Pintada do KA ou Ka sem Calota?
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Calota Pintada do KA ou Ka sem Calota?
Mensagem por Faelz em Sex 23 Out 2009 - 10:27
pow fiko manera essa 1ª krlosfrank.
mas ai, qual o procedimento pra pintar? lixar e pintar so? e qual spray tu vai usar?
to pensando em fazer num fds q tiver de bob. gostei basttante
Faelz
Número de Mensagens : 239
Mensagem por krlosfrank em Sex 23 Out 2009 - 22:32
Faelz escreveu:pow fiko manera essa 1ª krlosfrank.
Opa, Faelz
rpz eu to indo no caso amanha comprar a tinta,
segundo Pol Games a cor da tinta é colorgin preto
mais o pessoaldo trab falou q preto fosco fica show.
creio q vou pinta amanha a tarde, pois como irei fazer de acordo com a roda dainteira, requer um cuidado a mais, vou comprar tb um verniz, para melhor acabamento.
Caso não viage esse fds posto as fotos neste domingo ainda!!!!
krlosfrank
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : Ford Ka/Preto
Código de Opcionais : Frisos na grade e traseiro, tapetes azuis metalicos, nome na soleira fotos no orkut http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=12299325901959050328&aid=1255265005
Data de inscrição : 08/04/2009
Mensagem por Faelz em Sab 24 Out 2009 - 9:37
eh tava pensando em usar o colorgin preto fosco.
oq pensei depois foi de lavando acabar descascando, mas acho q o verniz cuida disso ne? depois vou tirar um foto da roda pra photoshopar e ver como vou fazer.
mas nao entendi como vc vai fazer de acordo com a roda dianteira..
vlws amigo, fizer posta as fotos ai pra nois
=D
Faelz
Mensagem por krlosfrank em Sab 14 Nov 2009 - 23:04
Fotos das minhas calotas pintadasm imetei a de Pol
mais ainda irei pintar um pouca mais. mais ja esta show o povo pensa q são rodas de verdade!!!
maior sucesso por onde passo.
mais fotos no meu orkut e so colocar Carlos Bezerra
http://img137.imageshack.us/img137/9499/dsc00428z.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/8546/dsc00430rr.jpg
krlosfrank
Mensagem por Angelo em Sab 28 Nov 2009 - 14:54
Pra quem ainda tem duvidas de como pintar uma calota é facil so da um pouco de trabalho.
1º vc vai precisar de uma lixa a base de água
2º comprar spray na cor q vc desejar, recomendo preto fosco!
3º Vai precisar de um bom sol...rss
vc pega a lixa a base de agua "enrola" ela em algum material nao duro. eu usei um pedaço de havaiana rsss...
entao com a lixa pronta pega uma tijela com agua e molha a lixa e vai passando na calota tirando todo o brilho dela. cuidado para nao passar demais se nao vc tira a tinta. tirou o brilho ta bom..
Depois de tirar o brilho da calota inteira inclusive os cantos bordas e detalhes da calota. é hora do divertido...
Pendure a calota em lugar facil e antes de jogar o spray direto para a calota jogue no ar. em seguida vc aplica o spray na calota mas a distancia pra nao escorrer.
Aplique na calota interia e espere secar.
Após secar confere onde ficou sem spray e aplique novamente.
Depos é so colocar a calota e ser feliz....
Abraços a Todos!
PS.: Experimente spray na cor branco fosco tbm fica muito bom como o preto!!
Angelo
Número de Mensagens : 409
Mensagem por Otomen em Dom 20 Dez 2009 - 1:51
Galera não descasca depois não?
EVITE POSTS SEGUIDOS
Fiz o seguinte, cobri a borda da roda e o detalhe dela c fita crepe e mandei spray colorgin preto só q o q o pessoal usa p pintar escapamento de moto que aguenta até 600° C nela, ai ficou só o filetin prateado e o resto dela todo black, vou esperar as 72 horas p colocar na "FLOR" (não riam..foi minha sobrinha q batizo o carro).
MAs to com uma duvida...deveria eu passar um verniz nela antes de colocar e tbm será q o verniz num vai tirar o fosco do preto?
http://img684.imageshack.us/img684/379/1912090002.jpg
Ah...vou comprei tm umas capinhas cromadas p o parafuso vamos ver como vai fik!
Última edição por PoLGaMeS em Qui 24 Dez 2009 - 22:11, editado 2 vez(es) (Razão : posts seguidos leia as regras do forum)
Otomen
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Goiânia Goiás
Motorização/Cor : 1.0 Black
Código de Opcionais : FORD K PSP SERIES....HAUAUAU..INVENTEI!
Data de inscrição : 21/10/2009
Mensagem por williamcolono em Qui 24 Dez 2009 - 17:24
meo ka é branco... como q faço pra tira calota. ela é parafusada ou nao.
vlw
williamcolono
Cidade/Estado : Sapucaia do Sul / RS
Motorização/Cor : 1.0 Branca
Código de Opcionais : ford ka cabaço ainda
Data de inscrição : 24/12/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Qui 24 Dez 2009 - 22:14
williamcolono escreveu:meo ka é branco... como q faço pra tira calota. ela é parafusada ou nao.
vlw
ela eh aparafusada com 3 parafusos... vc nao precisa tirar a roda inteira pra tira-la... apenas tem q ficar de olh onde eh o buraco maior e tirar soh os outros 3 parafusos...
PoLGaMeS
Mensagem por golownichy em Seg 19 Abr 2010 - 8:55
Ola gente, sou novo no forum, e leio ele diariamente, varias coisaas ja utilizei, é um exelente forum!
Olhando esse tópico resolvi pintar minhas calotas de PRETO FOSCO, fiz final de semana, achei muito show.. o único problema é que qualquer arranão a tinta sai... pensei que fosse mais resistente!
Fiz algo de errado? Ou é assim mesmo!
Abraços a todos!
Última edição por golownichy em Ter 20 Abr 2010 - 7:55, editado 3 vez(es)
golownichy
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : Itajai/SC
Motorização/Cor : Ford KA Flex 1.0 PRETO
Código de Opcionais : KBC0
Data de inscrição : 19/03/2010
Mensagem por drosssor51 em Seg 19 Abr 2010 - 19:31
Pessoal.............Usa PRETO FOSCO VINILICO.....
é uma tinta a catalisada, não precisa diluir........essa eu garanto que não sai.!!!!
O problema é que eu acho que não tem spray......!!!!!!
Tem que ser no compressor ou no pincel
Vlw..!
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Mensagem por Cauê em Seg 19 Abr 2010 - 20:50
Estou pensando em pintar minhas calotas de branco perolizado, fica bom com o Ka preto? A minha calota é a especial de 14"...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por golownichy em Ter 20 Abr 2010 - 7:57
Cauê escreveu:Estou pensando em pintar minhas calotas de branco perolizado, fica bom com o Ka preto? A minha calota é a especial de 14"...
Olha, eu nunca vi nenhum com a calota ointada de branco... mas deve ficar diferente!
golownichy
Mensagem por hostert em Ter 20 Abr 2010 - 8:35
o meu deixo sem caloto e sempre passo cera ..ai fica bem massa pois ela brilha e mantem mais limpa, com a vantagem de deixar a calota guardada e sempre nova para quando for negociar ...
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por RodrigoKAPR em Qui 6 Maio 2010 - 20:07
Eu pintei as minhas assim..
Colorgin grafite no centro e prata nas bordas, e passei verniz depois, me custou 15 fazer tudo isso
RodrigoKAPR
Número de Mensagens : 25
Cidade/Estado : Ponta Grossa/Paraná
Código de Opcionais : aq/lt
Data de inscrição : 01/05/2010
Mensagem por Cauê em Qui 6 Maio 2010 - 21:48
Rodrigo, mto bonitas suas calotas depois de pintadas.
Comprei dois modelos de calotas... veja no álbum...
http://yfrog.com/bcka001tjx
Calotas do Old Ka Action R14 com logo da ford.
Calotas da peugeot R14 com logo da ford.
Qual delas está mais bonita?
Mensagem por RodrigoKAPR em Dom 9 Maio 2010 - 23:26
Cauê, que bom que gostou das calotas, elas tao durando bastante, estao
novas ainda, ja qu passei verniz nelas..
aqui tm um foto delas no Ka, nao da pra ver bem elas, mas da pra ter uma noção de como estao
http://img714.imageshack.us/img714/1449/300420101334.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/4448/300420101335.jpg
Quanto as calotas, eu
acho a do Ka Action muito lindas, se o meu fosse aro 14 certamente
colocaria as do Action..
E parabéns pelo ka, está muito lindo...
Abraçoo
RodrigoKAPR
Mensagem por Cauê em Seg 10 Maio 2010 - 14:44
Valeu Rodrigo!
Vc pode colocar as calotas do Action no seu aro 13, acho que furação é a mesma, deve dar uma impressão que a roda é maior se vc colocar a calota 14. Ficaria show!
=D
Mensagem por Jonh_lemos em Seg 10 Maio 2010 - 15:55
Cauê escreveu:Valeu Rodrigo!
=D
se tu colocar calota aro 14 em roda aro 13...
pega no pneu...e
fica comendo toda a borda do pneu...
ja pensei em fazer isso e nao da certo nao!
hahaha
Mensagem por Cauê em Seg 10 Maio 2010 - 17:29
Eh verdade Jonh, nem pensei nisto...
Minhas calotas do action chegaram hoje! Já coloquei as fotos oficiais delas ae no meu álbum!
Dá uma olhada! http://yfrog.com/bcka001tjx
Calotas 14 do Old Ka Action com logo da Ford:
Calotas 14 do Peugeot com logo da Ford:
Mensagem por RodrigoKAPR em Seg 10 Maio 2010 - 19:08
Cauê, eu tentei uma vez colocar aro 14 na 13, a primeìra descalibrada foi as bordas da calota.hehehehe
e eu daqui um mês estarei colocando essas jóias no meu kazinho
http://img511.imageshack.us/i/190420101323.jpg/
hehehe
RodrigoKAPR
Mensagem por Cauê em Seg 10 Maio 2010 - 19:44
Bem que eu já tinha visto na rua uns carros com sem a borda da calota! Agora eu já sei pq! hahaha!
Quando chegar em casa eu vejo a foto, aqui não tenho acesso!
+D
Mensagem por Vitor Natividade em Qui 29 Jul 2010 - 2:29
Nossa,que dahora a calota com cinza ein rodrigo,qual a cor especifica qe voce usou ?
Número de Mensagens : 370
Cidade/Estado : Pindamonhangaba- SP
Motorização/Cor : C3 1.4 Flex 2010
Código de Opcionais : Completo + Mod's
Data de inscrição : 03/06/2010
Mensagem por gabrielreis em Ter 3 Ago 2010 - 17:56
fica show, tinha as minhas do new ka pintadas de preto cadilac
gabrielreis
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : maranhão
Motorização/Cor : ford ka /preto
Código de Opcionais : 2006
Data de inscrição : 14/05/2010
Mensagem por gabrielreis em Ter 17 Ago 2010 - 15:32
http://img686.imageshack.us/i/img0583as.jpg/
gabrielreis
Mensagem por iguin_fordka em Seg 18 Out 2010 - 19:18
Akl_Karlin escreveu:. Ouuuuuuu minha opção é outra Klaus. rs
. Segue fotos da minha calota R15 Focus.
. 1°- Calota original sem pintar e com pintura preto fosco.
- http://i43.servimg.com/u/f43/12/33/85/70/aa10.jpg
- http://img33.imageshack.us/img33/4973/dsc04955q.jpg
. 2° - Karro com calota original e com a preto fosco.
- http://img201.imageshack.us/img201/6494/dsc04252mh6.th.jpg
- http://img18.imageshack.us/img18/1443/dsc04964g.jpg
. 3° - Karro sem calota e com e sem calota preta.
- http://img511.imageshack.us/img511/3977/dsc04960.jpg
- http://img193.imageshack.us/img193/8325/dsc04875b.jpg
. Eu acabei de fazer uma 'revisão nas calotas', nova mão de pintura, e costumo utiliza-las sempre.
. Quando ele está todo limpinho fica interessante o visual.
. Por ter as rodas ferrão R15 e as calotas, meu Ka é este aí rs
. Abraços.
Cara, uma pergunta, seu caro é aro 13? Será que rola de colocar essas calotas ar14 no meu ka de aro 13? valeu.
iguin_fordka
Número de Mensagens : 114
Data de inscrição : 31/12/2009
Mensagem por Cauê em Seg 18 Out 2010 - 19:27
iguin_fordka escreveu:
Cara, seu aro é 13, pode colocar as calotas 14, mas é só manter uma calibragem legal no pneu, se deixar ele muito vazio pode comer a borda da calota.
Tenho 2 modelos de calotas que eu comprei na época que eu usava rodas de ferro 14. E estou querendo passar pra frente, se interessar me mande MP.
Um jogo são das calotas do Old Ka Action, com Logotipo da Ford muito lindas! NOVAS! Usei apenas 1 dia e tirei pois troquei por uma calota do focus aro 14 original que eu havia comprado do Gerson aqui do clube.
E o outro são umas calotas modelo peugeot com logotipo da Ford que ficam muito bem no Ka. Estas nunca foram usadas, comprei na mesma época que comprei estas do Old Ka aí de cima, e estas eu nunca usei pelo mesmo motivo, consegui as calotas originais do Focus que usei por um bom tempo, agora estou com as rodas de liga.
Última edição por Cauê em Seg 18 Out 2010 - 19:32, editado 1 vez(es)
Mensagem por iguin_fordka em Seg 18 Out 2010 - 19:31
Poo se alguem souber onde eu compro essas calotas do ford focus me falem. Ficou muito show pintado de preto no novo ka.
iguin_fordka
Mensagem por iguin_fordka em Seg 18 Out 2010 - 19:32
Cauê escreveu:
Ok. Me fala os preços. Abraço.
iguin_fordka
Mensagem por Cauê em Seg 18 Out 2010 - 19:40
Eu editei a mensagem que eu havia postado antes, para falar que as calotas são novas.
O preço do jogo das Calotas do Old Ka que na época eu paguei R$60,00 pois têm o logotipo da ford e são de qualidade, eu posso te vender por R$45,00 pois estão ocupando espaço aqui em casa, hehehe!
O valor das Calotas modelo Apolo (parecido com as do peugeot), também com logotipo da ford de ótima qualidade posso fazer pelo mesmo valor.
Se quiser os 2 jogos posso fazer tudo a R$80,00.
Um abraço!
Mensagem por iguin_fordka em Seg 18 Out 2010 - 19:44
Ok. Vou querer as Calotas modelo Apolo. Meu carro é r13. Pelo fato das calotas serem r14, não influencia na furanção não ne? Sei que vai ficar maior , mas acho que vai ficar ate legal. Vou ver se mando pintar em preto fosco também. como procedemos? Me passa seu e-mail. Abraço.
iguin_fordka
