[OPINIÃO] - Usando álcool o Ka virou outro carro!
Página 11 de 11 Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: [OPINIÃO] - Usando álcool o Ka virou outro carro!
Mensagem por cellos em Ter 22 Out 2013 - 17:49
Léa D. escreveu:Perguntinhas da marinheira de primeira viagem...
Peguei o Kazin na sexta-feira, coloquei meio tanque de alcool/etanol - comum - rodou legal.
Ontem coloquei mais meio tanque de alcool/etanol - aditivado - notei que ele teve um melhor rendimento.
Isto é fato ou é dodidera minha?
Ah outra pergunta.... fui calibrar os pneus e tava 35" - coloquei 32" - no Manual pra pneu 14" ta entre 30 a 33 - Tô na duvida... o que vcs sugerem?
Desde já aobrigada,
Abs,
Léa D.
O que o pessoal fala em geral sobre os totalflex é utilizar a base de 4 ou 5 tanques de etanol depois 1 de gasolina aditivada. No tanquezinho de partida sempre gasolina aditivada. A Ford recomenda se utilizar somente etanol consumir 1 tanque de gasolina aditivada a cada 5000km. Mas como disse o Danilo, o aditivo não turbina o combustível pois é um detergente. Somente dá uma limpada no sistema. Do etanol para gasolina sim aí existe diferença na potência final.
Também utilizo uma pressão só em todos pneus, no caso prefiro 32 pois rodo bastante em piso com calçamento de paralelepípedo (eita...) e o carro pica bastante.
cellos
cellos
Número de Mensagens : 132
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por Léa D. em Ter 22 Out 2013 - 18:06
ok... Obrigada :-)
Léa D.
Léa D.
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : Sao Paulo
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : KPF3 <-> SE + Trava do estepe / Protetor de Carter/ Insulfilm g35 / Calhas / Radio-USB + kAkAreKoS
Data de inscrição : 11/10/2013
Mensagem por sousaman em Ter 22 Out 2013 - 20:39
Senhores,
Não gosto do álcool na cidade, mesmo ficando mais esperto, o consumo é muito alto.
Estrada então nem se fala.
Mesmo assim é uma boa pedida.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Marco Túlio em Ter 22 Out 2013 - 21:35
O primeiro tanque do meu KA com gasolina só fez 9,6 km/l e o carro bem amarrado. Abasteci o segundo tanque com álcool e o carro parece outro, muito esperto. Depois digo como ficou o consumo.
Marco Túlio
Marco Túlio
Cidade/Estado : Rio das Ostras/RJ
Motorização/Cor : 1.0 CLASS Branco 2013
Data de inscrição : 12/10/2013
Mensagem por Danilo em Ter 22 Out 2013 - 22:09
Marco,
Meu Ka faz 9.6km na cidade, com Etanol. Olha a diferença. Bem, na gasolina ele tá fazendo 14.1km, na cidade. Estrada, meu Ka faz 14.6 no Etanol. (Isso com 4 pessoas dentro e uma média de 100km a 120km)
Abrç!
Mensagem por Léa D. em Ter 22 Out 2013 - 23:24
Interessante...
Vou testar gasolina no próximo.. Ainda não enchi um tanque, mas 1/2 e 1/2 e já rodei quase 200km. Deste jeito minha media é menor que 5km/litro - tá maus... Mas em Sampa o transito esta cada dia pior...
Ate breve,
Léa D.
Léa D.
Léa D.
Mensagem por Dragoniten em Qua 23 Out 2013 - 0:00
Desde já aobrigada,
Abs,
Léa D.
Eu também tive a impressão de que o Ka tem um melhor rendimento com o etanol aditivado (Shell, certo?). Fiz 9,2km/l na cidade com o primeiro tanque de etanol aditivado, com o pé bem leve, mas mesmo assim, meu Ka é 1.6, a média foi ótima. Nesse último tanque a média foi de 7,2km/l, mas com o pé colado no assoalho, rs.
Quando à calibragem: se você ler atentamente no manual, ele indica a pressão para cada eixo do carro de acordo com a carga. Se você anda normalmente sozinha ou com mais uma pessoa, o recomendado é 30/30, se anda com o carro mais cheio que isso, o recomendado é 33/35 (isso pra roda 14" como você falou).
Se você anda sozinha, recomendo andar sempre com 32/32, se preferir um carro um pouco mais na mão, com um consumo melhor. Se preferir um "andar" mais confortável, 30/30.
Com o carro mais cheio é sempre bom deixar a pressão mais alta pra evitar as bochechas excessivas que causam desgaste irregular no pneu e falta de tração.
Mensagem por Léa D. em Qua 23 Out 2013 - 7:13
Uia....
É Shell sim... (como você descobriu?) - "somebody is watching me?" - a neurótica rs...
Bom...
Muita obrigada Dragoniten,
Abs,
Léa D.
Léa D.
Léa D.
Mensagem por Marco Túlio em Qua 23 Out 2013 - 10:03
Danilo escreveu:Marco,
Abrç!
Danilo,
Acho que consumo está alto pois o KA só tem 500 km rodados, acho que a tendência é melhorar. Com gasolina estava muito amarrado quando ligava o AC parecia que o carro estava puxando uma carreta, muito lento. Agora quando abasteci com Etanol o carro mudou da água pro vinho, está muito esperto, só não sei como ficará o consumo.
Abraço.
Marco Túlio
Marco Túlio
Mensagem por Danilo em Qua 23 Out 2013 - 13:21
Marco,
É isso mesmo. Quanto mais vc andar e alaciar o motorzinho, o kazinho vai ficando mais econômico. Bem, o meu no começo também bebia muito, mais não era isso que todos dizem. Agora, ele tá num bom consumo e bom desempenho, pois sempre que dá eu dou uma esticadas e alaceia mais o Zetec. rs
Vai melhorar... fica tranquilo.
Abrç!
Mensagem por Dragoniten em Qua 23 Out 2013 - 15:16
Léa, que eu saiba só a Shell vende etanol aditivado, rs.
Mensagem por Danilo em Qua 23 Out 2013 - 17:50
Dragon,
Mais não é em todos os lugares, néh?
Aqui em Arujá nunca vi o Etanol Aditivado. Só gasolina mesmo... (Na Shell)
Abrç!
Mensagem por Dragoniten em Qua 23 Out 2013 - 18:09
Pouquíssimos posts de Shell você encontra o Etanol Aditivado. Aqui em Curitiba inteira só conheço 2. Em Ponta Grossa não tem NENHUM.
Mensagem por cellos em Qua 23 Out 2013 - 18:19
Danilo escreveu:Dragon,
Abrç!
Também não reparei aqui nos postos das proximidades !
cellos
cellos
Mensagem por Danilo em Qua 23 Out 2013 - 18:49
Vlw Dragon.
Bem, vou passar no posto agora, pois tenho que abastecer e calibrar os pneus, daí vou perguntar se aqui em Arujá tem, se tiver, vou colocar pra ver que bicho que dá. rs
Cellos, procure aí na sua cidade, daí já mantemos a galera mais informada das regiões que existem o Etanol Aditivado.
Abrç!
Mensagem por Marco Túlio em Qua 23 Out 2013 - 21:18
Abrç!
Amanhã vou trabalhar no Corolla e o Ka vai ficar com a minha esposa e com certeza o KA vai gastar mais ( nunca vi um pezinho tão pesado). kkkkk.
Comigo o Corolla faz mais de 12 km/l na cidade com ela não passa de 10.
Um abraço.
Marco Túlio
Marco Túlio
Mensagem por Danilo em Qua 23 Out 2013 - 21:37
Marco Túlio escreveu:
Abrç!
Um abraço.
Fala Marco!
Cara, aqui em casa ele gasta um pouco mais quando meu pai pega ele. Bem, meu pai não é piloto de F1, mais ele corre mais que eu. Sempre que ele faz compra no final de semana, quando vou fazer as contas dá bem mais o consumo. kkkkkkkkk
Sua esposa gosta da adrenalina, então? kkkkkkkkk
Abrç!
Mensagem por Léa D. em Qua 23 Out 2013 - 23:03
Olas,
Interessante isto de ser somente nos postos Shell... cat
Até semana passada, eu só usava gasolina no Golzin... (comum ou aditivada). affraid
De sexta pra cá, venho descobrindo as maravilhas do álcool/etanol - comum e aditivado... cheers  - e eu NUNCA tinha prestado atenção a este detalhe... pra mim ambos sempre tiveram as duas versões...rs... Somos Dois
De acordo com meu "irmãozinho", o carro dele sempre bebe o aditivado. Bebemorar
Perto de casa, todos os postos são Shell e o do Carrefour também... não lembro no Ipiranga e nem no BR... scratch
Vou xeretar e depois falo, ok? Cool
Abs,
Léa D.
Léa D.
Léa D.
Mensagem por Léa D. em Qua 23 Out 2013 - 23:16
Olas,
eu acho que off-topic, mas...
Achei um outro posto com etanol aditivado, postos com a Bandeira: ALE.
E achei também um site bem interessante... que mostra os postos por região (acho que pelo IP ou algo do gênero) .
Ele lista, por mapa, os postos próximos de onde você esta, bem como o tipo de combustível e preços... - Guia Postos (.com.br)
Léa D.
Léa D.
Mensagem por cafu51 em Ter 7 Jan 2014 - 18:18
Eu pretendo usar o carro pra trabalhar, devo rodar cerca de 45Km por dia (é, trabalho meio longe :/)
Pra mim é mais recomendável álcool ou gasolina?
cafu51
Número de Mensagens : 48
Motorização/Cor : 1.0/ Prata Dublin
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 03/01/2014
Mensagem por Leo Ayabe em Sex 7 Mar 2014 - 16:48
Meu só roda no alcool, e só troca de marcha nos 6000 pra cima ... Não faço mais que 5.5 - 6 km/l
Mas eu estupro qualquer 1.4/1.5 e ando junto com 1.6 ... Punto 1.4 é freguês.
Leo Ayabe
Cidade/Estado : campinas, SP
Motorização/Cor : Ka 04 Branco 1.0 Rocan
Código de Opcionais : KMS Pro Sound
Data de inscrição : 06/08/2010
Mensagem por JBaeta em Seg 17 Mar 2014 - 23:37
Povo!
Estou com um Ka prata 09...Completo... Tipo "carro de reserva"...
Estou impressionado como o Ka anda bem no álcool....
Fiz seguinte consumos:
Gasolina:
-> Bebeu 9,8km/l na cidade (Bom consumo) Bebeu 5,80l para rodar 57km.
Alcool:
-> Bebeu 11km/l na cidade... Acho excelente consumo... Bebeu 9,8l para rodar 108km...
Estrada:
->Pisando... Andando a 120... 130.... 140... Bebe bons 8,50km/l!
Uma coisa que fiquei boca aberto:
Na volta na viagem... Andei normal.... 100 a 120km/h...
Rodou 125km com 9 LITROS de álcool... Bebendo 13,8km/l!
O carro e bom de cidade... Estrada ele peca um pouco...
100km/h-> 4000rpm
110km/h-> 4300rpm
120km/h->4500rpm
E vai indo...!
Alcool ele fica show...Gasosa ele fica pouco preguiçoso!
Sempre troco marcha na cidade uns 3000rpm... Tem forca em baixa... Não acelero parado.... Tiro o pe da embragem .... Carro anda e piso...!
Lembrando que o Ka e 6,6% mais longo do que o Fiesta 1.0 Rocam...Isso favorece um pouco o consumo... Sendo carro mt econômico!
JBaeta
Cidade/Estado : RJ/RJ
Motorização/Cor : 1.0/ prata
Código de Opcionais : trio eletrico
Data de inscrição : 17/03/2014
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Mar 2014 - 1:34
O certo é fazer a média em um combustível e depois rodar 3 tanques do outro, deixando esvaziar sempre o máximo possível, para refazer a média do tanque inteiro. Só assim você vai ter números precisos de consumo. Tem dias que eu rodo 50km, mas faço médias de 7km/l e tem dias que num pequeno trajeto faço médias de 10~11km/l com o meu 1.6. Nessa sua média de 11km/l na cidade com etanol o seu tanque tinha só etanol? Ou você mandou colocar 10 litros e rodou 108km? Isso quer dizer que ele tinha gasolina ainda no tanque, fazendo com que a média não seja nem um pouco precisa.
6,6% mais longo que o Fiesta? O Fiesta Rocam tem 3,93m de comprimento vs 3,83m do Ka, ou seja, o FIESTA é 2,7% mais longo que o KA. De qualquer jeito não entendi o que o comprimento do carro tem a ver com o consumo.
Mensagem por JBaeta em Ter 18 Mar 2014 - 1:53
Bem..... Esse 6.6% e relação de marcha..... Entendeu?
A relação de diferencial do Ka e 4.25 contra 4.53 o de Fiesta 1.0!
Isso favorece o consumo....
Sim... Esse 108km em 9.8 litros... Fiz apenas testes...!
JBaeta
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Mar 2014 - 12:42
Ah sim, relação de marchas. Agora fez mais sentido. Mas precisa mesmo, pois o Fiesta pesa 120kg a mais que o Ka. Imagine seu Ka com você e mais 2 pessoas dentro do carro. Fica meio ruim né? Agora imagine se sempre que você está sozinho a performance fosse como se tivesse outras 2 pessoas? Puxado, né? O Fiesta Rocam foi um dos piores modelos 1.0 que o mercado já teve.
Mensagem por JBaeta em Ter 18 Mar 2014 - 16:55
Obvio!
Como ando sozinho no Ka.... Ele e capetinha....!
Bom carro de cidade.... Agil...Pratico...!
Lembro que eu aluguei o Fiesta 1.0 numa locadora por 1 dia.... Eu achei muito ruim a relação de marcha.... (Parecia na reduzida do meu jipe.... De tao curto que era!  Shocked )
Berrava uns 90.... Parecia que estava matando o Rocam! Evil or Very Mad
E quando peguei o Ka.... Achei mais confortavel... Sendo míseros 6.6% mais longo... Quase da no mesmo...!
JBaeta
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Mar 2014 - 18:11
A diferença parece pequena, mas realmente é considerável pra um carro com isolamento acústico tão precário quanto os populares. Na estrada essa diferença é realmente perceptível.
Mensagem por JBaeta em Ter 18 Mar 2014 - 23:05
Pois e.... Estrada ele sofre um pouco.. Por causa do motor 1.0... mas desenvolve bem...!
Na cidade ele e bem esperto por causa da relação de marcha...!
A versão 1.6 e pouco mais longo....
JBaeta
