Sintomas de Gasolina ou Etanol adulterado
Mensagem por alex63 em Qui 21 Fev 2013 - 14:10
Amigos boa tarde,
Como cada vez mais estamos vendo assuntos relacionados a adulteração de combustível, segue uma lista de sintomas que podem ajudar a identificar se vc esta sofrendo deste mal da atualidade.
1- Motor começa a falhar derrepente e tem seu desemenho reduzido e até consumo excessivo.
2- Marcha lenta se torna irregular e motor pode apagar com frequencia.
3- Partidas a frio ou quente se tornam mais difíceis ou veículo pega e morre diversas vezes.
4- Motor bate pino (grila) com muita facilidade
Idade : 55
Re: Sintomas de Gasolina ou Etanol adulterado
Mensagem por Reginaldo em Qui 21 Fev 2013 - 14:54
Bom tópico Alex,
Já tive problemas com gasolina adulterada, minha "sorte" é que só coloquei R$10,00( R$2,82 p/ Litro). O carro falhando absurdamente, corri em outro posto de combustível e coloquei 30,00 reais de álcool, o funcionamento voltou ao normal. Um mês depois, o posto foi lacrado devido as denúncias.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Danilo em Qui 21 Fev 2013 - 14:58
Vlw Alex.... Graças a Deus esses sintomas estão longe do meu.....
Até agora, nada de problema com o Kazinho......
Abrç.....
Mensagem por Rafael Matos em Qui 21 Fev 2013 - 15:19
este "motor bate pino" seria um trec tlec tlec que faz embaixo do carro quando força um pouco ele,por exemplo uma subida?
caraca acho que to com esses sintomas,vo levar sabadao pra ver os bicos,talvez trocar cabos de vela e velas,e procurar um posto descente,isso se existir um posto descente aqui perto pois o que eu abasteço é BR,e meu desempenho abaixou demais,e motor falhando de vez em quando,mais o estranho é que tudo isso ocorreu depois que troquei o filtro de ar,será que colocaram o filtro de ar de outro carro? pq sempre quando eu afundo o pedal ele faz um ronco mais encorpado,e se eu fico com pedal la em cima ele não faz nenhum ronco,mesmo chegando la aos seus 4000 RPM,agora com o pé la no fundo ele ronca até em baixas rotações,iae o que me dizem? o que pode ser meu problema?
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por jeanfm em Qui 21 Fev 2013 - 16:25
Rafael, relaxa quando a grilagem do motor. Li uma materia que diz que o 1.0 Zetec Rocam do Ka é um dos únicos motores que não sofrem desse problema. Com certeza esse trec trec trec dque está acontecendo no seu é outra coisa, só não me pergunte o que, rs...
O carro que mais "grila" atualmente é o 1.0 VW, mais especificamente o Gol/Voyage, etc
Vlwwww
jeanfm
Número de Mensagens : 137
Mensagem por Reginaldo em Qui 21 Fev 2013 - 16:53
Rafael Matos escreveu:este "motor bate pino" seria um trec tlec tlec que faz embaixo do carro quando força um pouco ele,por exemplo uma subida?
Acredito que o "tec tec" é em cima, principalmente quando a pessoa está em marcha alta e velocidade baixa, a zuada é feita quando você tenta retomar a velocidade sem reduzir.
Reginaldo
Mensagem por Rafael Matos em Qui 21 Fev 2013 - 17:00
isso,como eu resolvo esse problema do trec trec quando eu vou retomar velocidade mais não reduzo a marcha?
Rafael Matos
Mensagem por Reginaldo em Qui 21 Fev 2013 - 17:11
Rafael Matos escreveu:isso,como eu resolvo esse problema do trec trec quando eu vou retomar velocidade mais não reduzo a marcha?
Rafael, sinceramente não sei o que possa ser isso, mas acredito que Alex tenha alguma idéia mais ou menos do que seja.
Faça o teste se é o combustível ruim, tente gastar o que tem no tanque e abasteça em outro posto com álcool, depois pode voltar a gasolina. Se o problema persistir, envie seu carro a mecânico de confiança. Na oficina onde traballhei, já vi um KA fazendo essa zuada por causa do óleo mais denso no motor, mas não é seu caso.
Reginaldo
Mensagem por alex63 em Qui 21 Fev 2013 - 17:37
Rafael e demais,
Difícil explicar como é o barulho da batida de pino ou grilo. Porém nossos KA' s desde que viraram flex, padecem deste problema, pois este motor é mais para rodar com alcool do que com nossa gasolina de baixa octanagem. Tem varios videos no youtube sobre batida de pino ou grilo.
Este ruído acontece principalmente quando vc trabalha com marcha alta e giro baixo, pois na verdade vc esta desta forma forçando o motor. Em alguns casos é pior do que esticar ar marchas até o limite!
Se o carro apresenta alguns dos sintomas acima listados ou quase todos eles juntos, sim pode ser gasolina batizada ou alcool tbm batizado. Agora se so apresenta um deles e no geral anda assim já tem tempo, é sinal que precisa de manutenção!
O que pude observar, neste quase um ano e meio de fórum, e que a grande maioria aqui, sequer lê o manual do proprietário. E isto é grave!
Meu conselho, sempre tem sido para fazer a manutenção de acordo com o indicado no manual, pode ser na Ford ou na sua oficina de confiânça, ou pode ser voce mesmo. Claro se entender de mecânica, e tiver as ferramentas corretas e não se colocar em risco ou a vida de terceiros em risco!
Minha intenção com este post, foi dar dicas de como perceber os efeitos de um combustível adulterado.
E mais uma vez repito, " carro não tem ano, tem dono ! "
Manutenção neles !
Idade : 55
Mensagem por Rafael Matos em Qui 21 Fev 2013 - 23:16
alex,mais eu peguei o carro com 50000km rodados,e quase ctz que o antigo dono não fazia revisão,acho q vo começar a fazer,to pensando em trocar tudo cabo de velas,velas e limpar os bicos,porque meu carro ta muito fraco,ta me dando dor de cabeça ja,pior coisa do mundo é voce pisar até o talo,o carro fazer barulho(acredito que o barulho é por causa do filtro que acho que é de outro carro) e o carro praticamente não sair do lugar,ahhhh como eu queria ter um 1.6 rsrs fora que ainda não troquei o filtro de combustivel,preciso trocar urgentemente rsrs
vi na youtube um video e meu carro ta grilando mesmo =\,pra quem quer ver o video,é só escrever,grilando no youtube,é o video do Dr Macete ele faz o teste em um agile
Rafael Matos
Mensagem por Pedro Josino em Sex 22 Fev 2013 - 1:19
Infelizmente essa "grilada" é algo comum nos carros flex. O motor flex é um projeto de motor movido a etanol com a taxa de compressão no meio termo, ele nem é bom no etanol, nem com gasohol (termo utilizado para gasolina com adição de álcool). A grilada geralmente ocorre quando tentamos retomar a velocidade sem diminuir as marchas ou no momento de sair da inércia com o carro mais pesado ou em uma ladeira por exemplo. Não sei se no motor do Ka existe o sensor que detecta o motor detonando e ativa uma espécie de proteção para evitar que o motor continue grilando. Esse grilo é prejudicial na forma de que se não estou enganado por vir a quebrar o pistão, se não estou enganado.
A presidenta Dilma anunciou o aumento do percentual de álcool anidro (com no máximo 1% de água) na gasolina de 20% para 25%, o benefício dessa medida é que os carros abastecidos com gasohol, podem diminuir as griladas, ou até mesmo acabar com elas, dependendo do projeto do motor. O lado ruim é que a autonomia vai diminuir, logo, o consumo irá aumentar.
A solução para os carros que detonam é utilizar etanol como combustível principal. Na maior parte dos casos resolve o problema da detonação. O lado ruim dessa medida é que nosso Etanol possui adição de 4% de água, sendo álcool hidratado, o que ocasiona a redução da durabilidade de alguns componentes do motor, como velas e sistema de exaustão. A solução para isso é a cada um ou dois tanques de etanol, adicionar ao tanque alguns litros de gasohol para dar uma lubrificada nesses componentes.
Nos estados que contam com inspeção veicular anual obrigatória, um carro com a revisão atrasada e o sistema de injeção sujo, pode vir a levar pau na inspeção. Por isso procure realizar uma vez ao ano uma revisão um pouco mais completa, com limpeza do corpo de borboletas (a popular TBI), limpeza dos bicos injetores no ultrasom (não existe bico auto limpante, mesmo que isso conste no seu manual), verifique as velas de ignição se estão gastas, caso não esteja, verifique se o GAP está dentro do padrão informado pela montadora. Verifique também os cabos de vela e bobina de ignição pra ter certeza que está tudo ok (uma vela ou cabo de vela defeituoso, pode ocasionar queima da bobina de ignição) e troque sempre os filtros de ar e combustível. Não esqueça da troca de óleo e filtro de óleo a cada 10.000Km ou 6 meses, sempre obedecendo o que ocorrer primeiro.
Como gosto de carro bem cuidado, a cada troca de óleo e filtro de óleo (faço a cada 6 meses pois nunca rodo os 10.000Km) eu faço a substituição de pelo menos o filtro de combustível.
Um carro revisado e acertadinho gera uma economia de combustível, além de poluir menos e dar menos despesa no futuro, especialmente para aqueles que planejam passar 4, 5, 6 anos com o carro. Muita gente descuida dessa manutenção pois passa no máximo 2 anos com o carro e deixa que a bomba exploda na mão do próximo dono. Infelizmente é a mentalidade de boa parte dos brasileiros.
Qualquer dúvida sobre tipo de óleo lubrificante, consulte o manual de instruções do veículo, lá consta todas as informações necessárias. Assim como no site das empresas de filtros e peças, informam as aplicações corretas para cada tipo de motor, fique atento ao ano de aplicação pois as vezes de um ano para o outro muda um componente.
Boa sorte.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por djfernandolages em Seg 25 Fev 2013 - 21:23
alex63 escreveu:Amigos boa tarde,
sintoma 4 já tive e foi mesmo por combustível adulterado, pq troquei de posto e nunca mais tive o problema. Falou
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Eulalio em Ter 26 Fev 2013 - 10:48
Rafael Matos escreveu:alex,mais eu peguei o carro com 50000km rodados,e quase ctz que o antigo dono não fazia revisão,acho q vo começar a fazer,to pensando em trocar tudo cabo de velas,velas e limpar os bicos,porque meu carro ta muito fraco,ta me dando dor de cabeça ja,pior coisa do mundo é voce pisar até o talo,o carro fazer barulho(acredito que o barulho é por causa do filtro que acho que é de outro carro) e o carro praticamente não sair do lugar,ahhhh como eu queria ter um 1.6 rsrs fora que ainda não troquei o filtro de combustivel,preciso trocar urgentemente rsrs
Você está utilizando gasolina ou álcool?
Se na gasolina, esse barulho ocorre com maior frequência e pode não estar ligado diretamente a adulteração do combustível.
Se no álcool e independe do posto, pode ser algo mecânico mesmo.
Mensagem por Alvaro Nunes em Ter 26 Fev 2013 - 12:16
Infelizmente os motores flex têm vários sensores e, com o uso frequente de etanol, pode ocasionar acumulos de sujeiras nos bicos injetores, ocasionando uma má leitura da sonda lâmbida. Com a sonda lâmbida fazendo a leitura errada e, com o acumulo de sujeiras (goma) ocasionada pelo etanol, quando você abastece com gasolina/alcool a injeção entende que está entrando um outro tipo de combustivel e fica maluca.
Sugiro que você use aqueles aditivos de combustíveis para limpeza e observe o comportamento do motor. Creio que se você usar um aditivo desses a cada 2 abastecimentos ou o Gas tratament, regularmente, você elimina a sujeira ocasionada pelo uso constante do etanol e a sonda lâmbida trabalhará corretamente. Lembrando que ao abastecer o carro com 100% de etanol, é recomendável que rode uns 15km para a correta leitura da injeção eletrônica, o que evitará falhas ao ligar o carro no dia seguinte.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Juliana em Qua 27 Fev 2013 - 16:07
Olha a treta.
1 ano e meio com o meu carro e de uns 10 meses pra cá, só tenho usado gasolina, ora comum, ora aditivada. Mês passado fui pra SP aí completei de podium (quase o mesmo preço com esse aumento rs) e fui de boa, sem problemas.....ai completei de podium tb quando cheguei em SP...pegando estrada lá mesmo, acendeu a luz de injeção, desliguei, esperei um pouco e sumiu...o carro engasgava.
Ai na volta pra Curitiba...quando eu passava de 120...130...acendia a luz! tinha que diminuir para sumir e ele parar de não render. Com certeza foi combustível
Na concessionária me recomendaram usar apenas gasosa aditivada, a podium não.
Juliana
Número de Mensagens : 391
Cidade/Estado : Curitiba - PR
Código de Opcionais : Kit Fly + Neo
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 27 Fev 2013 - 16:37
Juliana escreveu:Olha a treta.
A gasolina pódium é excelente, mas ela mostra todo seu valor/potencial em veículos com taxa de compressão acima de 10:01. Abaixo disso não vale a pena. Por exemplo se eu abasteço minha moto com gasolina aditivada ou comum o rendimento dela é muito baixo, mas se coloco a podium a moto vira outra. É o mesmo caso de vocês quando abastecem com gasolinsa e depois com etanol, no etanol o carro responde bem melhor.
Alvaro Nunes
Mensagem por alex63 em Qua 27 Fev 2013 - 19:02
O problema não foi a Pódium... mais sim porque ela estava adulterada !!! Eu só uso Pódium e como segunda opção a V-power. Porém a Podium é superior.
Idade : 55
Mensagem por Pedro Josino em Qui 28 Fev 2013 - 12:44
alex63 escreveu:O problema não foi a Pódium... mais sim porque ela estava adulterada !!! Eu só uso Pódium e como segunda opção a V-power. Porém a Podium é superior.
Pode até ter sido caso de Podium adulterado, mas acredito que não tenha sido somente isso.
A gasolina comum não possui nenhum tipo de aditivo, que aumente a durabilidade do combustível (em termos de apodrecimento), o qual é mais comum conter impurezas no momento do abastecimento, em especial se os tanques do posto estiverem baixos. Dessa forma, suja o tanque de combustível do carro, a linha de alimentação, etc.. Ao utilizar gasolina aditivada, já cria o problema de os aditivos encontrados nesse combustível começarem a fazer uma limpeza no sistema de alimentação, podendo entupir bicos, filtros, etc.. A gasolina Podium contém beeem menos enxofre por PPM, além de aditivos mais fortes.. Talvez ai tenha surgido o problema.. Especialmente quando já depois de algum tempo de viagem, o tanque começa a secar e a bomba a puxar aquela gasolina mais suja no fundo do tanque.
Pedro Josino
