roda empenada?solta?torta?
ó eu denovo relatando mais um problema que aconteceu comigo... ja cansei de relatar problemas nesse forum rsrs,ainda bem que a maioria ajuda ne!
bom,tava voltando do trampo,e quando menos espero,um buraco gigante e fundo,bumm pegou a roda dianteira direita...parei pra olhar e tinha amassado a borda da roda,blza continuei andando,parei um pouco depois pra ver se não tinha muchado o pneu e graças a deus não muchou,depois de uma semana +- bateram no meu carro,e pegaram o parachoque traseiro do lado esquerdo,ai pra ver se não tinha afetado nada da roda traseira esquerda comecei a andar com o som desligado,foi ai que percebi que está fazendo barulho de rolamento zuado(tenho quase certeza que é na roda dianteira que caiu no buraco),aquele barulho de avião que parece nos perseguir quando estamos acima dos 80 km/h...mais o problema maior é que quando passo em buracos(aqui em casa é estrada de terra)a roda dianteira do lado direito faz um barulho oco,e parece que está solta(foi a roda que eu cai no buraco)e quando passa nas chamadas "costela de vaca" aquelas ondulaçoes que tem em estrada de terra,nossa parece que a roda ta desmontando,meu medo é a roda sair no meio de uma curva,pois pego estrada todo dia,alguem saberia dizer qual o problema da minha roda? empenou? quebrou alguma coisa? cada semana é um problema novo no kazinho,ta foda!
Rafael Matos- Carteira Provisória
- Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: roda empenada?solta?torta?
Rafael Matos escreveu:ó eu denovo relatando mais um problema que aconteceu comigo... ja cansei de relatar problemas nesse forum rsrs,ainda bem que a maioria ajuda ne!
O bom seria levar no seu mecânico ou oficina de confiança pra dar uma olhada. Problema na roda é algo muito sério, se você perder ela a 80km/h ou mais pode dar um acidente FEIO.
Dragoniten- Moderador
- Número de Mensagens : 1250
to ligado,mais o pior é isso dragon,nao tenho mecanico de confiança e tambem não tenho tempo pra deixar o bichim no mecanico,só de fim de semana,e ainda estamos na terça-feira e aonde eu passo a maior parte do meu dia,não tem 1 mecanico que se salva,só os pé de chinelo fundo de qintal,ja tive a experiencia com um desses e não volto nunca mais,o jeito vai ser sair mais cedo de casa e ir a 60 por hora com os caminhão me empurrando,maldito buraco!
Rafael Matos escreveu:to ligado,mais o pior é isso dragon,nao tenho mecanico de confiança e tambem não tenho tempo pra deixar o bichim no mecanico,só de fim de semana,e ainda estamos na terça-feira e aonde eu passo a maior parte do meu dia,não tem 1 mecanico que se salva,só os pé de chinelo fundo de qintal,ja tive a experiencia com um desses e não volto nunca mais,o jeito vai ser sair mais cedo de casa e ir a 60 por hora com os caminhão me empurrando,maldito buraco!
Tô ligado como é... Se eu ficar 1 dia sem meu carro eu também surto. Perco 3hrs de ônibus pra ir e voltar da faculdade. Impossível.
Mas veja assim que puder, segurança em primeiro lugar
Vai numa loja de alinhamento/balanceamento e pedem para olhar os terminais e rolamento. Peça um orçamento.
Na parte dianteira é bem provável que o terminal de direção tenha folgado e precisa ser substituído. A roda amassada/empenada produz ruídos também.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens : 2490
Infelizmente estamos fadados a essas coisas...
Meu nobre... pelo que entendi, houve um lapso temporal entre o burado e a batida (corrija-me se estou errado).
Mesmo com a roda danificada você continuou andando com o carro?
Quanto a batida se você tiver seguro é facil de resolver.
Estou perguntando isso porque essas quedas em buracos são um tanto quanto graves, e merecem atenção em todo o conjunto da roda/suspensão/pneus.
Se acontecesse comigo, eu já teria mandado olhar/revisar todo o sistema de suspensão/roda/peneu e freio. Não dá para brincar com isso.
Obs. Procure uma boa benzedeira para tirar as "zicas" e "olho gordo" do teu carro. Boa sorte!!!
Alvaro Nunes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
kkkk vo leva o carro pra benzer mesmo pq do jeito que ta ele não chega aos 70 mil,alvaro nem compensa chamar o seguro,pois o prejuizo que deu,não ultrapassa o valor da franquia que o seguro me cobraria.é ja faz +- um semana que passei no buraco,e to rodando até hoje,sabadão vo encosta ele no mecanico ve no que que dá
