Tampa batendo d+
Tampa batendo d+
Mensagem por gattoni em Sex 1 Mar 2013 - 20:21
Boa noite a todos.. to com uma duvida cruel.. observei a algum tempo meu tampão traseiro batendo d+ ai dei uma olhada naquelas borrachas de ajuste e tal , comprei tb aqueles lances la de por nos pes de moveis pra ver se melhorava, mas observei que com o porta malas fechado eu por dentro do carro lanço a tampa e ele sobe muito ou seja nao adiantou nada as coisas que coloquei , cheguei a colocar inclusive dois adesivos um em cima do outro mas mudou nada a tampa continua batendo e continua subindo muito... alguem sabe se é assim mesmo? Ou se ao fechar o porta malas ela deveria ser precionada e nao se movimentar nada? (O que seria o ideal ne... Ta foda.. abraços
gattoni
Cidade/Estado : Belo Horizonte / Minas Gerais
Código de Opcionais : VE / TE
Data de inscrição : 20/01/2013
Re: Tampa batendo d+
Mensagem por Alvaro Nunes em Sab 2 Mar 2013 - 21:05
Tente colocar velcro. Cone com cola quente ou algo parecido. Creio que deva resolver seu problema.
Boa sorte!!!
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Felipe Brandão em Seg 4 Mar 2013 - 8:32
esse barulho deve ser na fechadura do porta malas, e não na tampa batendo.
O porta malas tem uma borracha de cada lado, que vc consegue girar e regular..
com isso, vc consegue ajustar a distancia do fecho.
Se isso não resolver...
A fechadura tbm tem regulagem, é só afrouxar os parafusos, e deslizar o batente (fica no carro) um pouco pra dentro.
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
