Luz de freio.
Luz de freio.
Mensagem por KA GL em Dom 17 Mar 2013 - 2:14
Pessoal, a luz de freio do lado esquerdo acende, break light também, porém a direita não. A lampada é de dois polos, o farolete fica acesso, mas o polo do freio nao acende. troquei a lampada e continua assim. Já olhei o trilho de metal da base da larterna e me aparenta normal. O que poderia ser? O sistema eletrico que manda corrente pra a luz do direito é diferente do esquerdo? Alguém me ajuda?
Última edição por KA GL em Seg 18 Mar 2013 - 16:01, editado 1 vez(es)
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Re: Luz de freio.
Mensagem por rodrigosoracco em Seg 18 Mar 2013 - 13:43
KA GL escreveu:Pessoal, a luz de freio do lado esquerdo acende, brekelight também, porém a direita não. A lampada é de dois polos, o farolete fica acesso, mas o polo do freio nao acende. troquei a lampada e continua assim. Já olhei o trilho de metal da base da larterna e me aparenta normal. O que poderia ser? O sistema eletrico que manda corrente pra a luz do direito é diferente do esquerdo? Alguém me ajuda?
Se o cabo que leva energia até a placa está cortado, dentro do chicote, não tem jeito... Não tem uma chave-teste aí?
rodrigosoracco
Número de Mensagens : 137
Cidade/Estado : Florianópolis
Motorização/Cor : 1.0/Azul
Data de inscrição : 24/02/2012
Re: Luz de freio.
Mensagem por KA GL em Seg 18 Mar 2013 - 16:00
tenho, bem lembrado Rodrigo. Farei o teste. Mas o circuito que vai até o rele ou fusivel são os mesmos ou são independentes?
KA GL
Cidade/Estado : PE
Re: Luz de freio.
Mensagem por rodrigosoracco em Seg 18 Mar 2013 - 21:30
KA GL escreveu:tenho, bem lembrado Rodrigo. Farei o teste. Mas o circuito que vai até o rele ou fusivel são os mesmos ou são independentes?
O circuito é o mesmo. O chicote se divide a partir da lanterna esquerda. Achei estes diagramas bem explicativos:
http://www.omecanico.com.br/modules/revista.php?recid=230&edid=22&topicid=2
O que tu podes fazer é tirar a placa de circuito do lado direito e ligar no soquete do lado esquerdo para testar. Aí dá pra ver se é o chicote ou a placa.
rodrigosoracco
Re: Luz de freio.
Mensagem por KA GL em Qui 21 Mar 2013 - 0:31
rodrigosoracco escreveu:
Boa sacada, farei isso. E assim que descobrir, falarei para vocês o que foi.
KA GL
Cidade/Estado : PE
Re: Luz de freio.
