Problema com injeção !
Mensagem por RaTuUuRJ em Seg 18 Mar 2013 - 1:45
Boa a todos sou novato aki !
Minha luz de injeção acende quando esta muito calor !
|| || || || esta chovendo !
E o carro perde força ao ponto de morrer !
E qdo ocorre esse problema ele fica falhando ao ponto deu pisar no acelerador ao maximo fica engasgado !
Alguem pode me dar 1 ajuda sobre isso ? bom
RaTuUuRJ
Motorização/Cor : Ford ka / Vermelho
Código de Opcionais : Ford ka
Data de inscrição : 18/03/2013
Re: Problema com injeção !
Mensagem por RaTuUuRJ em Ter 19 Mar 2013 - 11:25
Po ninguem responde =( !
RaTuUuRJ
Mensagem por Dragoniten em Ter 19 Mar 2013 - 11:58
RaTuUuRJ escreveu:Po ninguem responde =( !
O ideal é levar num mecânico seu de confiança que tenha um scanner pra conectar na porta OBD2 do seu carro e ver por que a luz está acendendo.
Qualquer coisa leve na concessionária e veja o que eles falam que é o problema, não vão te cobrar apenas por passar o scanner, mas você já vai ter uma ideia do que seja. Aproveite e já pegue um orçamento com eles, dê um miguezinho que vce não pode deixar o carro no dia e tal, que vai voltgar em outro momento. Depois vá em outro lugar confirmar o diagnóstico e ver se o orçamento fica muito longe do que a css ofereceu. Se você não conhece o mecânico e o preço está muito próximo da css, leve lá e não esquente a cabeça. As vezes vale a pena pagar um pouco a mais pra não se preocupar com um serviço porco.
Meu carro acendia a luz da injeção por nada quando comprei ele, mas nunca falhou e tal. Não troquei nada, só reiniciei a central e nunca mais acendeu a luz da injeção. No seu caso que o carro está falhando, recomendo levar pra alguém dar uma olhada.
PS.: Pra passarem o scanner, sua luz de injeção deve estar acesa.
Mensagem por RaTuUuRJ em Qua 20 Mar 2013 - 4:23
Mais o estranho e q no calor da isso e na chuva falha q gastei 1/4 de alcool em 10 kilometros de tanto q o carro tava engasgado !
RaTuUuRJ
Mensagem por alex63 em Qua 20 Mar 2013 - 7:44
Amigo, Tem de levar ou na garantia se ainda estiver dentro dela ou em um mecânico. Isto pode ser problema de bobina/cabos de velas e até velas ou outro mau contato elétrico qualquer. E precisa ser investigado, sob o risco de vc danificar seu catalisador e o seu prejuízo ser maior.
abcs
Mensagem por Dragoniten em Qua 20 Mar 2013 - 12:15
RaTuUuRJ escreveu:Mais o estranho e q no calor da isso e na chuva falha q gastei 1/4 de alcool em 10 kilometros de tanto q o carro tava engasgado !
Sim, mas o que isso tem a ver? rs
Não tem com a gente te dar um diagnóstico preciso, a maioria aqui não é mecânico, mas alguns já tiveram problemas parecidos e podem ajudar a resolver.
Leve num mecânico ou css pra passar o scanner e ver qual o problema, pois as únicas características que você passou são excesso de consumo falha, obviamente causada pelo excesso de consumo.
Como o alex falou, leve o quanto antes o carro pra ver o que pode ser, pois quando você roda com ele está correndo sérios riscos de danificar seu catalisador com o combustível não queimado que provavelmente está indo direto pra lá.
Mensagem por Alvaro Nunes em Dom 24 Mar 2013 - 14:42
Se seu carro não estiver na garantia, procure por oficinas especializadas e boas, pois tem muitas ccs fazendo serviços tão porcos quanto oficinas de fundo de quintal.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
injeção
Mensagem por Anderson Luiz da Silva em Qua 27 Mar 2013 - 12:09
Bom dia Antes de vc trocar qualquer peça verifique sua bobina ela pode está em curto ou combustivel adulterado o mas provavel que pode ser sua bobina !!!!
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : são gonçalo
Motorização/Cor : celta preto
Código de Opcionais : 24717490
Data de inscrição : 27/03/2013
