[DÚVIDA] - Situação bizarra: carro funcionando sem chave. Já aconteceu com vocês?
Mensagem por ViniZan em Seg 18 Mar 2013 - 22:20
Aconteceu hoje uma coisa curiosa que me deixou com a pulga atrás da orelha... tirei a chave do Ka normalmente, quanto pra minha surpresa notei que o motor ainda estava funcionando. Tirei o pé da embreagem, ele deu aquele tranquinho e morreu...
Nas outras vezes que usei o carro não aconteceu mais, mas mesmo assim foi bizarro. Como isso aconteceu? Será um bug? O motor não deveria funcionar só com a chave no contato por causa daquele esquema do chip anti-furto na chave?
Qual seria a explicação?
ViniZan
Número de Mensagens : 93
Cidade/Estado : Londrina-PR
Motorização/Cor : 1.0/prata
Data de inscrição : 24/12/2012
Re: [DÚVIDA] - Situação bizarra: carro funcionando sem chave. Já aconteceu com vocês?
Mensagem por submazol em Seg 18 Mar 2013 - 23:13
possivelmente a verificação do code eh feita somente uma vez na hora de ligar
mas tirando a chave o motor era pra desligar, afinal voce corta a energia
defeito nos contatos da chave?!
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por Rafa Hideo em Ter 19 Mar 2013 - 9:21
SINISSSSSSSSTRO !!!!!!!
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por PacoMed em Ter 19 Mar 2013 - 9:44
Ja vi acontecer isso em um celta.... mais assim... não e que ele continuou ligado, e que o cara já desligou ele e tirou o pé da embreagem, dai ele foi pra frente como se tivesse ligado.. tipo.. ele demorou mais que o normal pra cair o giro e parar... agora se ele ficou realmente ligado, e melhor checar os contatos da chave, pq como quando volta ela pra posição zero ela corta toda corrente, se ele continuar realmente ligado, é porque tem algum mau contato ai.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 20 Mar 2013 - 9:01
O sistema de verificação do chip só funciona antes de dar a partida.
Vc gira a chave, ai ele le o chip se estiver tudo ok, da a partida normal, senão ele nem liga.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por ViniZan em Sex 22 Mar 2013 - 1:45
Gente, aconteceu denovo... mas foi o que o colega falou, ele só deu aquele "tranco" pra frente quando se tirou o pé da embreagem. Estou na dúvida agora se o motor realmente estava ligado, da próxima vez vou tentar colocar em ponto morto e acelerar pra ver.
ViniZan
Mensagem por PacoMed em Sex 22 Mar 2013 - 2:11
ViniZan escreveu:Gente, aconteceu denovo... mas foi o que o colega falou, ele só deu aquele "tranco" pra frente quando se tirou o pé da embreagem. Estou na dúvida agora se o motor realmente estava ligado, da próxima vez vou tentar colocar em ponto morto e acelerar pra ver.
Cara, posso está errado porque não to ai vendo, mais acredito que você não ta esperando o motor parar por completo pra soltar a embreagem, por isso essa impressão que ele continua ligado.
Imagina que o motor ta rodando a uns 1000 rpm, quando você desliga a chave é normal ele demorar de 1 a 2 segundos pra parar por completo, se você soltar a embreagem antes disso ele vai dar esse "tranco" mesmo.
Nas próximas vezes que você desligar ele, faça isso em porto morto e observa se ele realmente ta ligado ou se é apenas o giro que ta demorando um pouco mais pra cair.
PacoMed
Mensagem por MARCOS-CWB em Sab 30 Mar 2013 - 12:47
isso é problema no cilindro de ignição, voce desliga o carro mas o contato eletrico continua funcionando e o motor tambem.
meu ka 2002 está com um problema parecido, eu desligo o carro e retiro a chave mas se eu apertar o botão que zera o KM parcial, ele altera entre km parcial e total.
normalmente isso só acontece se a chave estiver girada.
MARCOS-CWB
Cidade/Estado : PR
Motorização/Cor : 1.6
Código de Opcionais : ka black
Data de inscrição : 25/08/2010
Mensagem por ViniZan em Qui 2 Maio 2013 - 0:00
Pessoas, parece que descobri... isso acontece quando desligo o motor com o pedal do freio pressionado, e o motor só para de funcionar assim que solto o pedal do freio. Só de curiosidade, se alguém puder testar, isso acontece com mais alguém?
ViniZan
Mensagem por Dragoniten em Qui 2 Maio 2013 - 0:33
ViniZan escreveu:Pessoas, parece que descobri... isso acontece quando desligo o motor com o pedal do freio pressionado, e o motor só para de funcionar assim que solto o pedal do freio. Só de curiosidade, se alguém puder testar, isso acontece com mais alguém?
Ahn? Isso é sério? Mesmo que você desligue o carro e tire a chave, enquanto não tirar o pé do freio o motor não desliga?
Mensagem por ViniZan em Seg 6 Maio 2013 - 16:39
Dragoniten escreveu:
Sim, o detalhe é que isso não acontece sempre, só de vez em quando... to tentando ainda descobrir se tem algum padrão.
ViniZan
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 16:50
No meu isso nunca aconteceu....
Jáh tentei fazer o mesmo mais nawn pega nada....
O seu tá com algum problema....
Mensagem por Macedo em Seg 6 Maio 2013 - 22:34
uma vez eu tirei a chave e o painel continuou ligado... mas o motor apagou.
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 22:50
Isso tudo é mal contato do carro... nada mais!!!!!!!!!
As vezes eles dão uns bugs msm....
Mensagem por tiguassa em Seg 28 Out 2013 - 13:19
Olá.
Comigo aconteceu o mesmo. Após estacionar, coloquei o câmbio em neutro, puxei o freio de mão, girei a chave no sentido anti-horário (desligar) e o bendito do motor continuou ligado, mas o painel ficou apagado.
Será que tem algum relé que faz o chaveamento da bobina e que tenha "colado"?
Alguém tem o esquema elétrico para fornecer e tirar estas dúvidas?
Obrigado!
tiguassa
Cidade/Estado : Colombo PR
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 28/10/2013
Mensagem por tiguassa em Ter 29 Out 2013 - 8:21
tiguassa escreveu:Olá.
Obrigado!
Seguinte pessoal. Testei o carro uma vez mais e descobri um padrão que me auxiliou na correção. Quando apertava o freio e desligava a chave, o motor do carro permanecia ligado. Fui no porta malas, saquei as lâmpadas de freio e testei novamente: Bingo! resolveu o problema. Havia recém trocado as lâmpadas que são de dois polos + massa e ao verifica-las notei que uma delas tinha um filamento externo que colocva em curto os dois polos. Não sei exatamente o que isso tecnicamente causava, mas ao substituir a lâmpada defeituosa o problema cessou.
Qualquer dúvida, estarei a disposição.
Abraço.
tiguassa
Mensagem por luciogehlen em Qua 13 Jul 2016 - 8:49
Bom dia pessoal! Retomando o post antigo... Sofri um sinistro frontal e após o carro retornar da oficina autorizada, percebi essa questão do motor permanecer ligado após desligar a chave.
Todas as luzes do veículo (painel, faróis, etc.) desligam a virar chave, permanecendo apenas o motor por aproximadamente 3 segundos ligado... é uma situação bem diferente da inercia natural do motor e principalmente, diferente da condição anterior ao sinistro! Meu Ka é 1.0, ano 2012/2013 completo.
Alguma sugestão?
Abraço.
luciogehlen
Cidade/Estado : São Leopoldo/RS
Data de inscrição : 13/07/2016
