[DÚVIDA] - Quantos Km´s o KA faz com 1 Tanque?
Página 2 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Quantos Km´s o KA faz com 1 Tanque?
Mensagem por saly200 em Ter 2 Abr 2013 - 13:14
[quote="Dragoniten"]
saly200 escreveu:
Reginaldo escreveu:
Dragoniten escreveu:
Guilherme Corsini escreveu:
saly200 escreveu:
Guilherme Corsini escreveu:Fiz a média de consumo do meu ka na cidade usando gasolina.Foram 521 km rodados com 38 litros,o que deu uma média de 13.7km/l.
Caraca velho, isso ai na cidade???? estranho, Seu carro tem ar e Direção hidraulica?
Não tem ar nem direção
Ar só faz diferença quando ligado, e DH não chega a influenciar nem em 2% o consumo.
É verdade, essa conversa de ar é só quando está ligado, o consumo aumentara porem é muito pouco. E em relação ao peso por ter esses acessorios, não influencia em quase nada. Mesmo andando com ar ligado, o carro não é para consumir exageradamente.[/quote
Consumir exageradamente naum, Mas que consome mais que um carro basico isso pode ter certeza.. Independente de está em uso ou não o ar.
Isso é achismo ou você tem algum embasamento técnico pra afirmar que CONSOME MAIS E PONTO FINAL?
O sistema de AC tem um compressor. A polia do compressor quando o ar está ligada, fica girando solta, ou seja, fica funcionando simplesmente como uma roldana/tensor, sem exercer trabalho nenhum sobre o motor. O compressor do AC tem um sistema de embreagem magnética, ou seja, quando o sistema sente necessidade de ligar o compressor, ele ativa a embreagem magnética acoplando a roldana que antes rodava solta no eixo do compressor. Dessa forma parte da energia do motor agora vai ser utilizada pra rodar o compressor e fazer funcionar o sistema de AC, que por sinal, não fica ligado 100% do tempo. Quando você está com o AC ligado é possível perceber que em vários momentos o carro fica mais preso, de repente fica mais solto, mais preso novamente, etc. Isso acontece porque o compressor liga somente quando vê necessidade de atuar, que como deu pra perceber, não é 100% do tempo.
O sistema de AC tem um peso praticamente desprezível pro consumo do carro, não é isso que vai fazer o consumo dele mudar de 10 km/l pra 12 km/l, existem outros milhares de fatores envolvidos no consumo.
Cara achismo não é rsrsrs, Vou procurar uma materia que vi uma vez e mando aqui pra galera ver. E olhe que vi em um site conceituado, Estou no trabalho agora, mais assim que chegar em ksa vou procurar e posto.
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 3 Abr 2013 - 15:07
497 KM com 35,5 Litros de gasolina, com gasolina comum mais acrescimo de aditivo.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Danilo em Qua 3 Abr 2013 - 15:22
Uma pergunta... todos os KAs são beberrões ??????
A tia de um brother meu tinha um Old 98 e fazia, incríveis 25 km/L com gasosa....
Será q é possível ?????
Mensagem por Reginaldo em Qua 3 Abr 2013 - 17:42
Danilo09 escreveu:Uma pergunta... todos os KAs são beberrões ??????
Opinião pessoal:
Não considero que todos KA's são beberrões, o próprio Fórum mostra a realidade, são em torno de 5.500 usuários e só uma pequena parcela reclamando e upando vários tópicos sobre o mesmo assunto, sem falar dos proprietários descuidados ou que desconhecem o carro. Em outras situações vários membros ajudaram aos que tinnha carro com defeito, porem alguns donos não substituiram a peça e ainda continuaram reclamando.
O consumo é baseado em vários fatores: Trânsito, quantidade de pessoas no carro, se o vento é favoravel ao seu percurso, manuntenção correta, dirigir defensivamente ou não, pneus calibrados, aros maiores/menores e etc. E outra coisa, quer ter uma base do consumo: compare seu KA com outro KA, preferencialmente nas mesmas condições.
A moderação deveria ficar até de olho nas pessoas que tem o único propósito de difamar o carro mesmo não sabendo o que fala.
OBS: Meu ponto de vista é com base nos vários tópicos que já olhei, de 2011 para os dias atuais.
___________
E a respeito da segunda pergunta: não sei dizer, mais o motorzinho do Old faz milagre, porem acho que não chegue a tanto "25km".
Última edição por Reginaldo em Qua 3 Abr 2013 - 17:49, editado 1 vez(es) (Razão : Acrescentar informação)
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Cleber Lusvordes em Qua 3 Abr 2013 - 21:11
O meu com gasolina e ar ligado e no máximo 120 KM/H 11,5 KM/L.
O meu com álcool e ar ligado e no máximo 120 KM/H 9,8 KM/L.
Pior consumo em pista com ar ligado rodei 200 KM e coloquei 43 litros de álcool média de 4,7 KM/L.
Lembrando pista dupla praticamente sem carro e batendo o limitador direto.
Não acho gastão não o problema é o pé do motorista.
Cleber Lusvordes
Número de Mensagens : 183
Cidade/Estado : Americana/SP
Motorização/Cor : 1.6/Branco
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 29/05/2012
http://www.lyncissistemas.com.br
Mensagem por Danilo em Qua 3 Abr 2013 - 21:43
vlw Reginaldo.... nossa cara 4,7 é foda..... pisando até o talo é foda msm.. kkkkk
Mensagem por PacoMed em Qui 4 Abr 2013 - 9:37
Já ouvi falar de um visinho de minha ex que o dele fazia 22 km... nao sei ao certo, mais acho que era o modelo 2001 ou 2002 se nao me engano. O da minha mãe 2004 1.0 faz 16/17 na gasosa (ele não é flex) e na estrada.
Minhas melhores marcas foram com 13,5/14 km/l na gasosa com ar em torno de 100/110 km/h.
Minha pior foi 5,5 km/l no alcool com ar andando a 160/170 km/h (pé no porão todo o tempo), quando eu desligava o ar ele subia pra 180 mais só para ultrapassagens.
A melhor marca o Kascão devia ta com uns 25000 km rodados, já a pior ele era zero.. acho que tinha algo em torno de 2000 km
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Danilo em Qui 4 Abr 2013 - 11:53
Caraca... nunca "tuchei" o pé no kazinho.... o máximo foi 140/150 km....
Queria meter "200 km" (q pra falar a vdd nawn chega nessa velocidade)
Mais deixa eu pegar uma estrada conhecida.... kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Henrique em Qui 4 Abr 2013 - 11:59
Danilo09 escreveu:Caraca... nunca "tuchei" o pé no kazinho.... o máximo foi 140/150 km....
Cara, outro dia dei uma esticada no meu indo pro trabalho e fiquei impressionado, cravei 170 km/h no painel o que já acho muito pra um motor 1.0. Creio que dava pra ir um pouco mais.
Detalhe; estava na BR pista dupla e descendo, carro com etanol.
Henrique
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Sete Lagoas/MG
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 25/02/2013
Mensagem por Danilo em Qui 4 Abr 2013 - 12:20
Henrique escreveu:
Kazinho no etanol é zika msm Henrique... o bichinho hj subiu rapidão de 3ª.... e lembro q na gasolina ele nawn sobe de 3ª.... só segundona....
Meu kazinho nawn tenho oq reclamar de velocidade.... acho ele bom pra um 1.0.... e pra falar a vdd o consumo dele tbm nawn tenho muito
oq reclamar.... fazendo 9.6 km no etanol e 12.7 na gasolina (tudo na cidade) tá ótimo..... to feliz com os 2 fatores dele....
Abrç.....
Mensagem por netoac em Qui 4 Abr 2013 - 15:04
11 km na gasolina, enchi o tanque hoje de alcool vamos ver se vai render mais.
netoac
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por Danilo em Qui 4 Abr 2013 - 15:10
Vc chinela muito ??????????????
Eu ando de boa.... daí fiz 12.7 km na gasolina.....
Vamos ver agora no Etanol.....
Mensagem por p4nd4fsa em Qui 4 Abr 2013 - 22:34
Bem meu cka o maximo que eu fiz foi 410 com 42 litos no alco, , lembrando que ele e basico nao tem nem ar nem direcao, agora eu instalei o MILITEC, vamos ver o que vai melhoras agora .
p4nd4fsa
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Feira de Santana
Motorização/Cor : 1.0 8v preto
Código de Opcionais : basico
Data de inscrição : 04/04/2013
Mensagem por Danilo em Qui 4 Abr 2013 - 23:05
Tá bom o desempenho dele... o seu é zero ?????
Mensagem por Danilo em Sab 6 Abr 2013 - 11:28
Fala galera... outro bom desempenho do Kazinho......
12.2 km/L no Etanol.... mistura de cidade/estrada (foi uns 20 km de estrada)
Coloquei R$ 18 de etanol, deu 9 litros, aki é R$ 1.99 na Shell.....
Tá bom demais o consumo.... amanhã vou pra Aparecida do Norte.....
Segunda falo qual foi o consumo......
Mensagem por Henrique em Sab 6 Abr 2013 - 18:22
Cara, com este consumo não da para sentir saudades da gasolina!
Assim que a gasolina do meu chegar no meio do tanque já começo completar com etanol, e daí pra frente a base de cana.
Henrique
Mensagem por Danilo em Sab 6 Abr 2013 - 19:46
Desculpa aí galera.... errei o consumo.... deu 12.9 km (quase 13 km)
Eita kazinho q me dá orgulho.. kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por saly200 em Dom 7 Abr 2013 - 8:22
Danilo09 escreveu:Desculpa aí galera.... errei o consumo.... deu 12.9 km (quase 13 km)
Caraca isso na cidade? o meu fez 9.0KM/L na cidade usando gasolina... e usando pouco o ar...
saly200
Mensagem por Danilo em Dom 7 Abr 2013 - 21:08
Então Saly.... isso foi na cidade e estrada (lembrando q andei uns 25 km de estrada)
Mais uns 90% do trajeto foi na cidade....
Hj fui pra Aparecida e depois fui pra Piquete, cidade do interior de São Paulo....
O kazinho fez, incríveis, 14.6 km/L com etanol (lembrando q andei na cidade de Piquete
e fiquei parado nos pedagios.... se eu pegasse 100% de estrada ele fazia uns 17 de boa
Abrç......
Mensagem por Danilo em Dom 7 Abr 2013 - 21:10
* Lembrando q estava 4 pessoas no Kazinho e a velocidade era
de 80 km a 110 km.........
Mensagem por Guh87 em Dom 7 Abr 2013 - 21:51
caramba..
só meu todinho que é beberrão??
ele faz aproximadamente 10km/l com gasosa
e 8km/l com etanol..
todo mundo fala que é pq eu estico muito as marchas..
e costumo andar maias em 4ª e 3ª..
será que tem algo haver?
Guh87
Número de Mensagens : 513
Mensagem por Wagner Silva em Seg 8 Abr 2013 - 3:18
Cara experimenta trocar a marcha com 2500/3000 rpm no maximo
eu faço isso tipo a 60km/h ja estou colocando a 5°marcha rsrs
ai o consumo fica 9km/l no alcool é o melhor q eu consegui só cidade usando o ar as vezes
na gasolina fazendo a mesma coisa nao estava rendendo muito e o carro fica muito amarrado fazia 10km/l - 10,5 no maximo
Wagner Silva
Número de Mensagens : 207
Mensagem por saly200 em Seg 8 Abr 2013 - 7:36
Caraca véi pois é eu só falto empurrar o carro e o bixinho não faz 10KM/L na cidade na gasolina... E o de Danilo ai fazendo 13 14 Km/L no alcool.... Não entendo
saly200
Mensagem por Danilo em Seg 8 Abr 2013 - 10:02
Então Guh.... eu passo as marchas sempre na rotação 3.... nem 3,5 eu passo.. kkkkk
E procura andar de boa (nawn sei se vc corre) até esvaziar o tanque daí faz as contas..
Pode ver q vai mudar muito o consumo... procura andar menos nas reduzidas (2ª, 3ª)
Eu ando na cidade de 5ª (a 5ª é a marcha q menos gasta) mais lógico, nawn vou tá
a 20 km de 5ª... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mais igual o Wagner.... 60 km eu tô de 5 marcha.... faz isso depois fala pra gente....
Então Saly...... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O bang tá bom demais na estrada... eu me supreendi qnd fiz a conta.... e descobri
q ele é beberrão na cidade... em estrada ele anda bem e o consumo é muito bom...
4 pessoas (comigo) no kazinho e ele nawn entortava nawn... subia, descia e nada
dele ficar fraco.... o carrinho anda muito mano...... eu to muito feliz 14.6 km no
ETANOL....... na gasosa ele fazia uns 17 (eu acho) suaveeeee........
Abeç galera.........
Mensagem por Guilherme Corsini em Seg 8 Abr 2013 - 10:09
Com certeza faz 17 na estrada ,o meu fez 17.3 na gasolina.No álcool ele fez 14.1.Ta muito bom o consumo dele,ta igual ao do meu.
Guilherme Corsini
Número de Mensagens : 234
Motorização/Cor : 1.0/Branco Ártico
Código de Opcionais : KFI3
Data de inscrição : 11/09/2012
Mensagem por Danilo em Seg 8 Abr 2013 - 11:22
Vdd Guilherme.... eu sempre achava o consumo do seu PERFEITO!!!!!
E dizia: Poxa, se o meu fizesse isso tava bom demais!!!!!!!
Mais depois q peguei estrada eu vi q ele é muito bom.... só em cidade q
ele peca um pouco... mais estou muito feliz com esse consumo..... somos sortudos... kk
Abrç....
Mensagem por saly200 em Seg 8 Abr 2013 - 12:48
massa.... To doido pra colocar o meu na estrada....
saly200
Mensagem por Danilo em Seg 8 Abr 2013 - 13:07
Pode colocar... q vc vai se surpreender.... o carrinho é bom na estrada.....
Eu fazia 360 a 370 km com 1 tanque de Etanol.... agora ele tá com 378 km e um pouco
abaixo de meio tanque.... então com isso ele vai fazer uns 650 a 700 km com 1 tanque
de Etanol..... olha só a diferença de consumo de cidade e estrada.... muita coisa mano...
Tem gente q nawn faz 500 km com 1 tanque de gasolina....
Mensagem por Guh87 em Seg 8 Abr 2013 - 13:23
Entendi..
Valew pelos toques..
Vou tentar dsr uma manerada..
E prestar atenção pra trocar as marchas antes..
Vamos ver se muda alguma coisa
Guh87
Mensagem por Danilo em Seg 8 Abr 2013 - 13:31
Vai mudar mano.... deixa esse vermelhor nos trink's... kkkkkkkkkkkkkk
Antes dele esguelar passar de marcha.... o bichinho merece um bom consumo....
Pena q na cidade ele nawn é muito bom..... bebe muito.....
