[DÚVIDA] - Ford Ka Modelo 2005 Engasgando. O que fazer?
Mensagem por iLordbr em Sex 22 Mar 2013 - 20:57
Olá usuarios tudo bem?
Estou com um problema e ainda não levei a um especialista… "mecanico" que possa me ajudar por falta de $$… bem enfim, oque acontece é que quando estou andando, e passo as marchas, de 2º para 3º (normalmente), quando ligo e saio com o carro e até mesmo nas curvas quando a rua é subida, meu carro está "esgasgando" e dando socos, ja tentei ver se o problema era o tempo de embreagem que eestava errando mais o erro persiste.
Ex.: estou andando normalmente no transito, tem um sinal afrente e vejo que já vai abrir, pois o contador do semaforo ao lado está nos segundos finais, e amarela, eu dimiinuo, passo da 3º para 2º nisso mantenho minha aceleração constante, SE, eu acelerar mais meu carro da pequenos socos, então tenho que ir acelerando continuamente, até ele alcançar velocidade para passar novamente a marcha.
outro exemplo, são nas curvas para ruas que são em subida, onde estou em 3º acelero para não perder força, e quando percebo que minha aceleração está caindo eu volto para 2º,  SE eu acelerar mais que um tanto " que não tirei as medidas ainda " o carro da socos, fica balançando  e não anda, tenho que diminiuir a rotação / aceleração para poder então acelerar.
Alguem já passou ou tem ideia do que seja isto?
Boa noite.
iLordbr
Motorização/Cor : Prateado
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 22/03/2013
Re: [DÚVIDA] - Ford Ka Modelo 2005 Engasgando. O que fazer?
Mensagem por derlei em Sab 27 Abr 2013 - 8:56
verifica velas, cabos e faz uma limpeza de bicos na injeção
derlei
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Telêmaco Borba
Motorização/Cor : 1.0 Zetec/Prata
Código de Opcionais : ar quente; desembaçador e limpador traseiro
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Vivian Kelly Semensato em Qua 29 Maio 2013 - 17:36
Acredito que estou passando pela mesma situação Sad
Comprei um KA 2003 1.6 e essa semana ele começou com esses mesmos sintomas que o seu carro. Entrei em contato com meu primo que é mecânico e o mesmo orientou para levar à mecânica, pois, pode ser vários fatores, do simples ao mais complexo:
-pode ser gasolina ruim;
-pode ser vela ou cabo ruins;
-pode ser filtro de combustível ruim;
-pode ser bomba de combustível;
-poe ser corte de algum fusível;
Espero que tenha ajudado!
abraço e boa noite
Cidade/Estado : Cosmópolis
Motorização/Cor : Ford Ka Action 1.6 cor preta
Código de Opcionais : vidro elétrico/ar quente/limpador traseiro
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por diegofranco em Seg 3 Jun 2013 - 13:34
Amigo, meu carro estava da mesma forma que você relatou. Tenho um ka 2001 completo.Enfim, tive que substituir as velas( Estavam totalmente ruins), cabos de velas, e fiz limpeza dos bicos injetores(Gasolina de mal qualidade e principalmente gasolina comum é mestre para entupir os bicos). Mas por sorte....adivinha? O problema continuou, retirei a bobina e levei pra empresa, fiz o testes e tava la... a bobina também teve que ser trocada. Então ta ai a dica.: Velas, cabos, bobina de ignição e limpeza dos bicos.
Custos:
-Velas NGK= 80,00
-Cabos de vela NGK=95,00
-Limpeza dos bicos=60,00
Bobina ignição Magnete Marelli = 120,00
Total=355,00.
Isso porque eu mesmo comprei as peças e troquei, mas a limpeza dos bicos não teve jeito de fazer em casa neh!
Espero ter ajudado. Wink
abçs.
diegofranco
Cidade/Estado : Serra / ES
Código de Opcionais : Vidro/Trava/ar/Limpador e desembaçador/porta malas elétricos/alarme positron
Data de inscrição : 09/05/2013
