ASDASDASDDS
ASDASDASDDS
Mensagem por bjskid em Dom 24 Mar 2013 - 20:20
sfdfsdsfd
Última edição por bjskid em Seg 28 Abr 2014 - 9:05, editado 1 vez(es)
bjskid
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : sp sp
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 21/03/2013
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por Dragoniten em Dom 24 Mar 2013 - 22:00
bjskid escreveu:Fala galera, não sei se estou postando na seção correta, mas não encontrei outra que se encaixasse a minha dúvida.
Estou com um Ka novo a algumas semanas e uma coisa que tem me incomodado muito é sobre o farol. Uso pouco ele a noite pois geralmente quando chego do trabalho ainda está de dia, mas nas poucas vezes que usei, percebi o que o Farol é absurdamente fraco. Fiquei encucado se poderia estar com algum problema ou se é esse o comportamento normal.
Caso eu ligue o farol alto fica legal, mas sei como isso incomoda o motorista da frente e por isso tento evitar para gerar algum problema.
Vocês sabem dizer se isso é normal mesmo? Ele chega a acender a luz mas não ilumina nada na frente. É possível colocar aquele farol de milha?
Ilumina bem na frente sim. Seu farol pode estar está desregulado ou a luz baixa pode não estar funcionando.
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por bjskid em Dom 24 Mar 2013 - 22:04
Dragoniten escreveu:
Alguma idéia de como corrigir isso? O carro é novo, saiu da concessionária a alguns dias, não é possível que veio bixado nisso... Mad
bjskid
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por Henrique em Seg 25 Mar 2013 - 10:28
Verifique se os fuziveis estão ok, são os de número 10 e 11 farol baixo direito e esquerdo respectivamente de 10A cada. Se estiverem ok volta na css e peça para verificarem o foco dos faróis.
Obs.: rodando dentro da cidade onde tenha boa iluminação dos postes quase não se percebe a luz dos faróis, se quiser ser mais prático vá até uma estrada que vc consegue perceber de fato se a luz baixa e alta funcionam de forma correta.
Henrique
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Sete Lagoas/MG
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 25/02/2013
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por Alessandro em Seg 25 Mar 2013 - 11:20
Olá bjskid agora sim está na seção correta, pois acabei de move-lo. Seguinte pode ser o foco do farol pois acontece e a CSS pode nem ter notado, se é novo é ir voltar lá e pedir uma regulage, ou pagar 20 reais pra fazer a regulagem do foco, pois com o farol alto é complicado e incomoda e sim. Eu não gosto por isso q o meu está bom e regulado. Ou se vc quiser uma iluminação mais eficiente a troca das lampadas originais e dos pingos por outros modelos já fica legal. E dê prefência pelas lampadas da Osram q são as originais da Ford. E sim o farol auxiliar do nosso ka é de Neblina e não Milha, esse último é usado em Pick-ups e carros com o visual off-road.
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por bjskid em Seg 1 Abr 2013 - 11:18
Galera, só para fechar o tópico e ajudar quem talvez tenha o mesmo problema.
Pelo que eu entendi, o Ford Ka tem 4 tipo de farois. Um que acende o painel e acende uma luz bem fraca (que era a que me incomodou), outro que é mais forte para baixo, outro mais forte para cima e, finalmente, o farol alto.
Resumindo, eu que não li o manual com atenção e achei que era algum defeito. Wink
bjskid
Re: ASDASDASDDS
Mensagem por Dragoniten em Seg 1 Abr 2013 - 11:56
bjskid escreveu:Galera, só para fechar o tópico e ajudar quem talvez tenha o mesmo problema.
- Primeiro estágio é somente as lâmpadas de posicionamento, todo carro é igual quanto a isso.
- O segundo é o farol baixo.
- Se puxar a alavanca em direção do motorista é o farol baixo + farol alto, geralmente pra sinalizar alguém, dar/pedir passagem.
- Se empurrar a alavanca pra frente liga o farol alto. Detalhe que ligar o farol alto empurrando a alavanca pra frente só funciona quando o switch de luz está na segunda posição.
Re: ASDASDASDDS
