Duvida na IE quando troca a marcha
Mensagem por Aloncio em Ter 26 Mar 2013 - 21:06
galera, to com uma duvida se é normal ou tem algo de errado.
Sempre quando vou trocar de marcha (para cima), qnd piso na embreagem e tiro o pe do acelerador, engato a proxima marcha e comeco a acelerar o carro da uma diminuida (embolada) de como se estivesse afogando... ae depois que desenvolve..., mas se eu trocar de marcha mantendo o pe no acelerador, isso nao acontece.
hj pilotei um clio e isso nao existe... trocou de marcha o carro ja responde, nao tendo essa parada de como se estivesse afogando.
isso é normal ???
vlw
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Re: Duvida na IE quando troca a marcha
Mensagem por Felipe Brandão em Ter 26 Mar 2013 - 22:42
normal não é!
Já tentou outro combustivel.. Tenho usado etanol e parou esse problema.
Perdia a paciencia quando isso acontecia...
OBS.: participa do encontro do RJ... hehehe
Felipe Brandão
Número de Mensagens : 867
Mensagem por Aloncio em Ter 26 Mar 2013 - 22:57
Felipe Brandão escreveu:normal não é!
sera entao que isso so acontece com gasolina ? so uso e semprei usei gasolina aditivada (shell, BR e Ipiranga), alcool nunca.
Aloncio
Mensagem por Dragoniten em Ter 26 Mar 2013 - 23:28
Eu uso etanol e sinto isso bastante quando estou a uns 10km/h de boa na primeira e repentinamente afundo o pé, as vezes demora bastante pro carro responder, bem irritante... Sad
Mensagem por Aloncio em Qua 27 Mar 2013 - 7:10
Dragoniten escreveu:
bom saber... nao sou o unico com esse problema... no meu caso sempre que eu trocar de marchar e pisar no acelerador faz isso de dar uma "afogada- diminuindo ainda mais a velo" depois q comeca a andar.
qnd andei no clio, isso nao acontece... Apesar que o clio estava andando com alcool e gasolina.
relamente isso irrita... parece que nao sei dirigir. kkkkkk
Aloncio
Mensagem por saly200 em Qua 27 Mar 2013 - 7:57
Normal no ka, Desde zero e no fiesta tb mesmo problema.. Isso faz mais na gasosa....
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Aloncio em Qua 27 Mar 2013 - 10:40
saly200 escreveu:Normal no ka, Desde zero e no fiesta tb mesmo problema.. Isso faz mais na gasosa....
continuar entao com essa parada chata.
obrigado por esclarecer.
vlw
Aloncio
Mensagem por saly200 em Qua 27 Mar 2013 - 13:42
Aloncio escreveu:
vlw
Vlw Brother
saly200
Mensagem por netoac em Qui 28 Mar 2013 - 11:08
normal isso, falta de força meu parceiro hehe' o clio claro não faz isso pois tem mais força que ka, abraço Very Happy
netoac
Número de Mensagens : 102
Cidade/Estado : Rio Branco
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por Dragoniten em Qui 28 Mar 2013 - 19:35
netoac escreveu:normal isso, falta de força meu parceiro hehe' o clio claro não faz isso pois tem mais força que ka, abraço Very Happy
E como você explica isso no Ka 1.6? Quando estou em primeira, estou de boa lá sentindo o carro puxar, pisando pouco. Se enfio o pé repentinamente, o carro para de acelerar, como se desse uma engasgada, e logo em seguida começa a puxar como deveria.
Mensagem por alex63 em Sex 29 Mar 2013 - 6:48
Infelizmente , isto é uma característica de todos os KA ou 1.0 ou 1,6. Esta muito relacionada ao tipo e qualidade de combustível utilizado, e também ao estado das velas e cabos de ignição. Este defeito pode ser amenizado ou mesmo eliminado, se mantiver as velas limpas a cada 10mil quilometros e utilizar um espaçamento entre os eletrodos entre 0.8 e 0.9 mm ou inves do recomendado pela FOrd que é de. 1 a 1,1 mm.
Mensagem por Dragoniten em Sex 29 Mar 2013 - 12:40
alex63 escreveu:Infelizmente , isto é uma característica de todos os KA ou 1.0 ou 1,6. Esta muito relacionada ao tipo e qualidade de combustível utilizado, e também ao estado das velas e cabos de ignição. Este defeito pode ser amenizado ou mesmo eliminado, se mantiver as velas limpas a cada 10mil quilometros e utilizar um espaçamento entre os eletrodos entre 0.8 e 0.9 mm ou inves do recomendado pela FOrd que é de. 1 a 1,1 mm.
Vou ter que ver as velas então. Troquei elas e os cabos com 50kkm mas aos 56kkm o problema já começou a aparecer com etanol (Shell) também. Agora estou com 60kkm e isso está beeem irritante.
Alex, vou aproveitar pra tirar umas dúvidas, caso você tenha conhecimento sobre o assunto.
É verdade que as velas Iridium não tem desgaste do eletrodo central? Eles dizem que por causa disso ela não necessita de ajuste do GAP
Dura menos com quem usa somente etanol? Li relatos de pessoas que utilizaram por 20kkm e as velas oxidaram. Isso seria por conta só do etanol ou um etanol de posto vagabundo?
No caso, colocando um gap menor entre os eletrodos estaríamos diminuindo a chance de falha de ignição que pode ser o que esteja ocorrendo?
Mensagem por alex63 em Sex 29 Mar 2013 - 15:51
Vamos lá e por partes ....
Toda vela tem desgaste, as únicas velas que duram mais , são as multi eletrodos com 03 ou 04 eletrodos de massa. Pelo próprio processo elétrico , a o que chamamos de eletroerosão. Não existe isto-que a vela gasta mais com etanol é mito! O Valor do GAP das velas do KA é alto e então qualquer desgaste já o aumenta, e causa esta engasgada que se chama " cabecear". Vc minimiza ou reduz isto com gap menor, mais tbm não pode ser menor que 0,7mm. O ideal é remover as velas a cada 10mil quilometros, limpar elas com escova de metal ( não pode ser de aço) limpar com gasolina , secar bem e regular a folga novamente. Fazendo isso, se todo o restante estiver ok a cabeçada ou diminui ou some. Agora cabos de vela tem de estar sempre ok e de preferencia NGK. As velas iridium são oas, mais eu ainda prefiro as NGK.
Antes de reinstalar as velas, pingue uma gota de óleo de motor na rosca delas, para evitar que venham a travar no futuro.
Mensagem por valeria xavier em Sex 29 Mar 2013 - 20:21
Noossa... gosto demais do Clube... tenho aprendido muito por aquí, especialmente com as "aulas" do Alex63. Show! Very Happy
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por Dragoniten em Sex 29 Mar 2013 - 21:00
alex63 escreveu:Vamos lá e por partes ....
Beleza, valeu as dicas, alex63! Abraços! Very Happy
Mensagem por Danilo em Sex 29 Mar 2013 - 23:09
Pode ficar tranquilo q isso acontece com o Ka.....
Mais isso acontece mais no Etanol (pelo menos comigo)
Na gasosa ainda nawn aconteceu.... qnd eu vou pro trampo e saio
da minha rua pra estrada eu jáh entro de 2ª.... se entrar de 1ª ele dá essa
"afogada" e depois volta ao normal.... no meu Ka, as vezes, ele continua "segurando"
até qnd tô na 3/4ª marcha.... é muito estranho isso.... mais nawn pega nada...
até comentei com meu pai e ele jáh tinha dito q era normal.... deve ser por causa
do motor.... nawn tá amaciado, tá novo.... pode ser vários fatores.....
Abrç......
Mensagem por Dragoniten em Sex 29 Mar 2013 - 23:52
Danilo09 escreveu:Pode ficar tranquilo q isso acontece com o Ka.....
Abrç......
Novo? O meu já tem 60mil km bem amaciados, rs.
