day light precisa de relê?
Mensagem por KA GL em Qui 28 Mar 2013 - 2:18
Pessoal, pra instalar esses day light xing-ling de 12v vendidos nos sites do mundo a fora, como o bom e tradicional dx. É preciso algo à mais, ou basta coloca-lo no lugar, puxar o seu fio e fazer a gambiarra sem rele ou algo do tipo?
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Re: day light precisa de relê?
Mensagem por alex63 em Qui 28 Mar 2013 - 7:48
KA GL Bom dia, se forem de LED, vc não precisa colocar rele, pois os LEDS tem baixo consumo de energia. Basta puxar de um ponto onde vc tenha presente 12 volts após virar a chave de ignição para a posição de on.
Obs: não ligue no positivo da bobina, bicos injetores e de nehum ponto da Central de IE ok? Ideal de alguma alimentação que venha pós chave de ignição.
Mensagem por KA GL em Qui 28 Mar 2013 - 9:52
alex63 escreveu:KA GL Bom dia, se forem de LED, vc não precisa colocar rele, pois os LEDS tem baixo consumo de energia. Basta puxar de um ponto onde vc tenha presente 12 volts após virar a chave de ignição para a posição de on.
bom dia meu amigo, tudo bem?
pensei em colocar uma chave liga/desliga. o módulo de som do meu carro, no fio que sai da bateria até ele, uso uma chave desta. pensei em aproveitar este fio e colocar uma chave liga/desliga dupla, onde um ficaria para módulo e a outra para o day light. e ligaria em paralelo só o fio positivo que vem direto da bateria, o que vocês acham? têm risco de incêndio vindo direto da bateria?
KA GL
Cidade/Estado : PE
Mensagem por alex63 em Qui 28 Mar 2013 - 10:44
Pode ser tbm, mais tem de ter um fusível de proteção, nesta chave ok ?
Mensagem por Hernanny Michaello em Qui 28 Mar 2013 - 11:38
Day Light?? não conheço essa!!!
Hernanny Michaello
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Recife-PE
Motorização/Cor : 1.0/ prata
Código de Opcionais : al,tv
Data de inscrição : 24/05/2012
Mensagem por alex63 em Qui 28 Mar 2013 - 15:00
Na verdade se chama Day running light.
Mensagem por KA GL em Sex 29 Mar 2013 - 0:58
fusível de quanto?
KA GL
Cidade/Estado : PE
Mensagem por alex63 em Sex 29 Mar 2013 - 6:43
Cara depende do consumo do seu kit DRL. Mais no geral ou é de 5 amperes.
Mensagem por alex63 em Sex 29 Mar 2013 - 6:44
Cara depende do consumo do seu kit DRL. Mais normalmente seria de 5 Ampéres.
Mensagem por KA GL em Ter 2 Abr 2013 - 22:08
Obrigado pela dica. Vou colocar o de 5 mesmo.
KA GL
Cidade/Estado : PE
