Caixa de fibra pra subwoofer
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
fala pessoal, blz? entao, ontem eu fui na loja de som pra colocar uns tweters no carro ai comentei com o cara de colocar um sub no carro.. so que o porta malas e pequeno, ai o cara deu a ideia da caixa de fibra que aproveita o espaço do canto do porta malas. o problema e que eu nao sei o quanto que ocupa esse espaço. sera que ocuparia muito espaço? alguem tem alguma foto? no caso o sub seria de 10 polegadas, 10 ou 12. valeu
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Re: Caixa de fibra pra subwoofer
pergunta pro cara que ele te diz...tbm to pensando em colocar um sub mas qria tbm deixar no lado do porta malas..e no outro lado o módulo..vou instalar o som no próximo sábado dai eu pergunto pro cara q tamanho cabe..depois eu falo aqui valeu..
AbelDP- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: Caxias do Sul/RS
Motorização/Cor: 1.0/Vermelho
Data de inscrição: 19/02/2009
aki abelDP uma foto dela
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89894113-_JM
Caixa de fibra aproveita bem o espaço é exatamente como o pol colocou a foto ae.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
dizem q nao eh tao boa quanto uma caixa selada... mas como eu nao sou nnehum fanatico por som pra mim seria otimo... poupar espaco no mala ja q agora tbm tem o cilindro de ar
To pensando em trocar a minha... vou ver qto fica pra fazer um geral no meu som... colocar a caixa lateral... rever as fiações e os falantes das portas... rever as ligações no módulo... colocar um superfusivel próxima a bateria... tudo q o anta do intalador q eu arrumei pra colocar o som não fez... mas isso leval tempo e tempo ($$)...
É oq eu sempre digo... o barato sai caro... rs
Mas a caixa lateral está nos meus planos certeza...
- Número de Mensagens: 3813
Vo colocar lateral tb... se o cara for fazer a caixa de fibra vc pode epdir para colcoar partes de madeira, pq assim a madeira absorve as batidas e n fica tremendo o/
- Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Porta malas "personalizado" é feito de madeira e revestido com fibra assim moldando certinho o porta malas... poreem vai grana rssss....
Angelo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Tem essas aqui que se encaixam perfeitamente no Nosso kazão e com a Litragem Certa e o local especifico..jpg)
O link galera http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=87&products_id=680
E tem várias opções interesante.
.jpg)
essas caixas ae não rendem nem 50% do que rende uma caixa da boa e velha madeira...tanto selada quanto dutada...
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
issu eh verdade duche.. ja ouvi bastante comentarios do pessoal q tem q nao curiu tanto assim...
mas mesmo assim ainda acho uma otima opcao pra quem soh quer uma caixa selada pra poder ter um grave no carro e nao pra competicao...
acho q pra maioria dos users normais essa caixa iria servir... pois ocupa menos espaco no porta malas tbm...
a minha caixa ja está me encomodando quando faço alguma viagem muitas coisas tem q ir no banco de tras pq nao cabe mais nada no porta malas... to pensando em ate mandar cortar ao meio meu cilindro de ar pra tirar alguns centimetros pra adptar ele no lado esquerdo e deixar o lado direito para uma futura caixa dessa de fibra..
Adriano Maggo escreveu:meu sub pede 75 litros!!!
porta-malas pra que???
Maggo!!!
pra por som ué huauhauhahuha
antes eu era doido por som... hj em dia nao to nem um pouco preocupado eheheh eu curto muito quem tem mas nao faria no meu agora...
pow outra coisa essa galera q faz de fibra nao bota o que o manual do sub pede...um sub com caixa menor do que o recomendado vai forçar d+ e pode queimar...e um sub com caixa maior do que o recomendado vai render menos qualidade e SPL pro usuario...ow galera nem pega tanto espaço assim
ainda tenho + da metade da minha mala e minha caixa eh mtu grande mesmo madeira de 22mm
Porta mals p/ q te quero. COmpra aquele esquema q parece uma mala pro teto já era.
Reza lenda q caixa de fibra nao bate direito :/ é manca HAHA
vinny- Moderador
vinny escreveu:Porta mals p/ q te quero. COmpra aquele esquema q parece uma mala pro teto já era.
lenda nao eh fisica...um sub de 12 precisa em media de 50L...e de preferencia caixa trapezoidial...a galera faz caixa de meio litro formato "ameboidial" sem contar q a maioria n tem a resistencia mecanica la essas coisas pra aguentar "porrada" do sub batendo quase no vacuo (pouco ar pra ele movimentar tadinho)
o cara deu a ideia de montar a caixa de sub normal e o dia que for usar o porta malas do carro tira a caixa e deixa em casa... achei melhor essa ideia. pena que nao vai dar pra viajar com ela
esse eh o problema igor... viajar sem a caixa... sendo q geralmente nas viagens eh q vc fica o maior tempo dentro do carro ehehe e nao vai poder escutar umas musicas com com uns grave nao tem graça.... eu prefiro apertar tudo no banco traseiro do q deixar minha caixa em casa
apesar q nao vou gastar agora com essa caixa de fibra nao... ta bom minha caixa aki o problema eh q eh bem grandinha.. vou medir ela depois pra calcular quantos litros ela tem...
Olha por experiência própria, não aconselho caixa de fibra. Eu tinha uma dessas no celta. Com o tempo os orifícios de fibra vão aluindo com os tombos no carro e cada vez ela veda menos e consequentemente bate menos(menos som) e trepida mais.
Mr. Magoo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 142
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.0L Branco
Código de Opcionais: BDAKBC9
Data de inscrição: 29/04/2009
Caixa de fibra nem sei p/ q existe UAiuha, nao vale nada :/
vinny- Moderador
Quando for colocar vou comprar um amplificado mesmo, de uns 60 wats só pra ouvir dentro do carro mesmo pra mim é o suficiente, não curto abrir mala não. Vc sempre termina incomodando alguém. Sem querer ser chato mas, o direito de cada um termina onde começa o do outro.
+ quem disse q agnt abre mala...eu tenho sub na mala + eh so pra dar o grave no som interno
haha =P nao ligo p/ onde começa o do outro HAHA.
vinny- Moderador
Aqui na bahia tem um reggae cuja letra é assim: "Fecha o fundo do carro bundão, que meu ouvido não é pinico não, o que lhe sobra de potência falta de educação..." he he!
Ahh Caixa mesmo tem que ser de madeira mesmo, mas por exemplo vi umas caixas que batem muito mais do que as normais, pois no fundo dela tem umas palhetas no fundo dela e é usada em campeonatos nos EUA, depois dessa to pensando em pega-las.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-87898202-unica-nacional-campeonato-caixa-especial-dutada-palhetada-_JM
SEM COMENTÁRIOS PARA ESSA CAIXA.
CHEGOU AO BRASIL UM NOVO SISTEMA DE CAIXAS ACÚSTICAS AUTOMOTIVAS. PARA ALTO-FALANTES DE 15 POLEGADAS 1 - Ajusta-se a qualquer alto-falante e evita até 78% de sua distorção. O Exclusivo sistema de palhetas divide a caixa em duas câmaras, e libera apenas a passagem do ar restrito à atividade de cada alto-falante, não permitindo que o mesmo trabalhe solto e destorça. O Fato de evitar a distorção permite que o usuário aumente o som ainda mais. 2 ? Evita a batida sem controle. As palhetas também evitam que o ar deslocado pelo alto-falante bata abruptamente com o fundo da caixa. ![]() 3 ? A caixa é protegida por pezinhos. Os pezinhos são para proteger o fio e evitar que a caixa deslize pelo porta-malas do carro. 4 ? Patente requerida MU8600066-7 O Requerimento da patente é para evitar possíveis cópias já que o projeto é americano, muito complexo e passível de erros que facilmente comprometeriam a qualidade do produto. 5 ? Bate mais porque alonga o grave. As palhetas funcionam como: ?corda de violão?. Transmitem sua reverberação aos dutos fazendo com que o ar que sai deles seja ressonorizado. 6 ? Projetada para competição, é mais resistente. Os Excelentes resultados em diversas competições comprovam que sua completa confecção em MDF, seus encaixes de Macho e Fêmeo (maior área de adesão) e a cola especial, evitam vazamentos e a tornam bem mais resistente. |
| As palhetas também evitam que o ar deslocado pelo alto-falante bata abruptamente com o fundo da caixa. 3 - A caixa é protegida por pezinhos. Os pezinhos são para proteger o fio e evitar que a caixa deslize pelo porta-malas do carro. 4 - Patente requerida MU8600066-7 O Requerimento da patente é para evitar possíveis cópias já que o projeto é americano, muito complexo e passível de erros que facilmente comprometeriam a qualidade do produto. 5 - Bate mais porque alonga o grave. As palhetas funcionam como: ?corda de violão?. Transmitem sua reverberação aos dutos fazendo com que o ar que sai deles seja ressonorizado. 6 - Projetada para competição, é mais resistente. [size=12]Os Excelentes resultados em diversas competições comprovam que sua completa confecção em MDF, seus encaixes de Macho e Fêmeo (maior área de adesão) e a cola especial, evitam vazamentos e a tornam bem mais resistente. POR TODAS ESTAS VANTÁGENS, ESTA CAIXA UTILIZA TODO O POTÊNCIAL DO ALTO-FALANTE E APRIMORA AINDA MAIS SEU RENDIMENTO. ASSIM SENDO, MÓDULOS E ALTO-FALANTES FRACOS SURPREENDEM AUDITIVAMENTE E OS FORTES EM COMPETIÇÕES, INCLUSIVE COM O PORTA-MALAS ABERTO. | |||
Mr. Magoo escreveu:Aqui na bahia tem um reggae cuja letra é assim: "Fecha o fundo do carro bundão, que meu ouvido não é pinico não, o que lhe sobra de potência falta de educação..." he he!
]AhAH vou baixar e ouvir bem alto UAihua
vinny- Moderador
vinny escreveu:Mr. Magoo escreveu:Aqui na bahia tem um reggae cuja letra é assim: "Fecha o fundo do carro bundão, que meu ouvido não é pinico não, o que lhe sobra de potência falta de educação..." he he!
No e-mule deve ter, a música é de Renato Fechine.
Eu vi fotos dessa caixa, nao acredito no anuncio nao.
COmo um sub de 15 de qlqr litragem entra ali, para ne.
Vai ficar manca... diz o vendedor q qlqr sub sendo de 15 fica bom.
o.O acho meio falso, se alguem tiver e dizer ser verdade dai ate acredito.
vinny- Moderador
Depende do tamanho do imã... se for muito grande axo q n cabe ali não...
Mas por exemplo qual caixa que eu coloco no meu porta-malas e que não ocupa espaço pois uso bastante o porta-malas.
Alguem pode me orientar nisso ?
Tópicos similares» Subwoofer Left e Right
» MB 180d caixa curta
» Volante x Caixa de Direção
» Borracha no trampulador da caixa de mudanças
» Manual de Serviços - Caixa de Mudanças Clark/EATON CL2205
Página 1 de 2
