[DÚVIDA] - Superaquecimento - Freio Azulado ka 1.6. O q fazer?
Mensagem por Igorlongo em Seg 8 Abr 2013 - 4:56
Saudações pessoal!
Há tempo ando inativo no fórum mas agora retorno para pedir ajuda de vocês: o freio do meu ka 1.6 2009 ficou com o pedal mais pesado e os discos ficaram azulados.
Situação:
Dias depois de levar um susto (que foi mais para "cagaço"), onde precisei frear duns 160km/h até uns 70km/h para não bater, resolvi fazer um teste de frenagem mais violento: 170km/h até parar, com pressão próxima ao limite da aderência dos meus queridos Hankook. Depois disso o pedal ficou mais pesado e os discos ficaram azulados, apesar do freio aparentemente não ter perdido performance. (freia bem, mas tem que apertar mais)
Ficou evidente que aconteceu um superaquecimento no sistema. E agora, o que fazer? Preciso substituir os discos? E as pastilhas? E o fluido?
Também notei uma marcação amarela e outra vermelha nas pinças. Também não sei se isso é só uma cola ou se é algum tipo de adesivo térmico que indique que o frio foi "surrado". Vocês sabem alguma coisa sobre isso? (na foto elas não aparecem pois ficou escondido pela roda)
Igorlongo
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Pelotas - RS
Código de Opcionais : Tudo e mais um pouco
Data de inscrição : 15/04/2011
Re: [DÚVIDA] - Superaquecimento - Freio Azulado ka 1.6. O q fazer?
Mensagem por azuos.onurb em Qui 25 Abr 2013 - 17:56
é isso aí: metal azulado é sinal de superaquecimento.
sobre o pedal ter ficado mais pesado, provavelmente o excesso de calor alterou as propriedades de aderÊncia entre as pastilhas e os discos.
ou então as pastilhas vitrificaram. aí elas perdem eficiência...
azuos.onurb
azuos.onurb
Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 13/02/2012
Mensagem por Macedo em Dom 23 Jun 2013 - 19:02
se as pastilhas foram muito usadas, acima de 15 mil km, troque-as. senão, remova e de uma lixada com lixa 100 de ferro, numa superfície plana, preferencialmente de vidro, só o sufucunete pra remover a vitrificação superficial.
Macedo
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por Dragoniten em Dom 23 Jun 2013 - 19:22
Macedo escreveu:se as pastilhas foram muito usadas, acima de 15 mil km, troque-as. senão, remova e de uma lixada com lixa 100 de ferro, numa superfície plana, preferencialmente de vidro, só o sufucunete pra remover a vitrificação superficial.
Pastilhas muito usadas com 15 mil km? As minhas tem mais de 16kkm (peguei o carro com elas praticamente novas há 16kkm atrás) e ainda tem MUITA, mas MUITA pastilha pra torrar.
Mensagem por Macedo em Dom 23 Jun 2013 - 20:06
Resposta logo abaixo, não se faz citação...
não seja por isso.
as minhas originais eu troquei agora, com 37.500 km (carro 2009) e ainda tinha um pouco pra rodar, mas com as pastilhas finas, elas perdem um pouco da capacidade de refrigeração pela área pequena de dissipação de calor, então preferi a troca, por segurança.
no caso dele, citei 15.000 km pelo motivo do tópico. estas pastilhas já estão destemperadas na camada mais externa, não valendo a pena lixar. se já estiverem com metade do tempo de vida, ainda mais pra quem gosta de andar a 160, 170 km.
um jogo de pastilhas por aqui custam 29,90 (varga) e o par de discos custam 59,80 (hiperfreios) [loja: 21 2416 1623]
creio que a vida ve qualquer um aqui valha bem mais.
Macedo
Macedo
Mensagem por Dragoniten em Dom 23 Jun 2013 - 20:14
Mania de fazer citação pra abrir logo o coiso de resposta, acho que não matei ninguém nessa Razz
Agora entendi o que você quis dizer. Pretendo trocar mais pra frente pros discos da Eco/Focus/Fiesta com ABS, pois ganhei aderência demais com o jogo de pneus e rodas novos, mas os freios tem que subir no mesmo nível.
Mensagem por Macedo em Dom 23 Jun 2013 - 20:18
po, aí! meu sonho é um freio com ABS... ajuda bastante na hora do sufoco.
Macedo
Macedo
Mensagem por Dragoniten em Dom 23 Jun 2013 - 20:30
A ideia é trocar somente os discos, pastilhas e a pinça. Se eu tivesse com uma graninha e tempo sobrando, tentaria adaptar o sistema de ABS do Fiesta no Ka. Afinal, é o mesmo motor, mesmo módulo de injeção, mesmo (quase) tudo do sistema de freio. Só deve faltar o módulo do ABS mesmo no Ka.
Mensagem por Macedo em Dom 23 Jun 2013 - 22:12
porque não usa os discos e pinças da ecosport? pessoal usa muito nos fiestas que tem um maldito fadding quando quente (passei por isso em viagem).
Macedo
Macedo
Mensagem por Dragoniten em Dom 23 Jun 2013 - 23:54
Então, pelo o que eu li, o disco e pastilha do Fiesta, equipado com ABS, é o mesmo da Eco e do Focus.
Mensagem por R_Toyo em Seg 19 Ago 2013 - 8:45
Já que o tópico é sobre freio, uma dúvida minha...
Meu Ka 1.6 2011 tá com quase 32000 km. Quando fui fazer rodízio de pneus, vi que as pastilhas estão gastas, mais ainda com material (quase 1cm até o ferro), além de um pequeno ruído quando freia (não é sempre, mas é como se tivesse raspando duas lixas). Vou trocar as pastilhas, mas e quanto aos discos? O que recomendam? Trocar ou dar um passo?
R_Toyo
R_Toyo
Número de Mensagens : 35
Cidade/Estado : Diadema / SP
Motorização/Cor : 1.6 / Vermelho Bari
Data de inscrição : 16/07/2012
Mensagem por azuos.onurb em Seg 19 Ago 2013 - 9:01
se estiver no ponto de precisar dar passe, troca tudo logo... freio é item de segurança!
azuos.onurb
azuos.onurb
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Ago 2013 - 13:32
Se faz só as vezes, veja se não é quando os discos estão com aquela camada de ferrugem após uma chuva ou lavagem no carro, pois é comum esse barulho nas primeiras freadas que dão aquela "limpada" no disco.
Se ainda tem 1cm de pastilha até o ferro tem muito. Se quando você freia nem o volante nem o pedal tremem, quer dizer que o disco também não está empenado, então está tudo certo.
Empenei 2 pares de discos no último mês, porque quando foram colocar as rodas de liga no meu carro, não tiraram uma pecinha bem pequena que fica no prisioneiro e preso no disco pra evitar uma folga que ocorre quando se utiliza rodas de ferro.
Pra minha sorte a segunda troca foi na garantia, já que a oficina quando trocou os discos também errou nesse detalhe. Pelo menos agora eu sei, mas gostaria que não tivesse sido necessário trocar os discos, pois eles ainda estavam em ótimo estado no quesito desgaste.
Mensagem por R_Toyo em Seg 19 Ago 2013 - 14:03
Valeu pela resposta Dragoniten...
Então, nem volante nem pedal tremem... tudo normal, apenas o ruído. E é só de vez em quando.
Uma coisa, também troquei as rodas de ferro pelas de liga, e não me lembro de terem tirado tal pecinha... Mas como vc falou, se os discos tivessem empenado dariam outros sintomas...
Na próxima vez que for fazer rodízio, alinhar e balancear, vou ver se dá para dar um passo nos discos, pois nunca foi feito nada, e ver como estão as pastilhas.
Abçs
R_Toyo
R_Toyo
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Ago 2013 - 14:11
Segue um vídeo mostrando a arruela que eu estou falando. No caso do Ka o cara levantou ele no macaco e engatou a segunda no carro pra ver a roda girando e era perceptível que ela estava "rodando torta". Ele tirou essa arruelinha e disse que no caso de roda de liga pro Ka, não era pra utilizar, senão iria ficar torta a roda e empenando discos como aconteceu 2 vezes. Ela só serve pra disco de freio, só vai ter nas rodas dianteiras. Coloquei as rodas lá na Dunlop e ninguém sabia desse detalhe, então agora já vou ficar mais esperto. Rodei 5 mil km antes do disco empenar a primeira vez após a troca das rodas, mas na segunda vez não precisou nem de 500km, então recomendo dar uma olhadinha, só por via das dúvidas. Abração.
