[DÚVIDA] - Troca de óleo do motor Zetec Rocam. O que recomendam?
Mensagem por tirakowski em Qui 11 Abr 2013 - 14:21
Opa.
Sabado pretendo trocar o óleo, e estou querendo usar semi-sintético.
Mas o motor esta 98 mil km, quase 99.
Será que é indicado usar semi sintético para essa quilometragem?
Pretendo colocar um 15/40 ou 10/40 SL.
Óleo da Shell é bom?
Todos carros que eu tive, sempre usei Ipiranga mineral.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Re: [DÚVIDA] - Troca de óleo do motor Zetec Rocam. O que recomendam?
Mensagem por Dragoniten em Qui 11 Abr 2013 - 14:35
tirakowski escreveu:Opa.
Veja a especificação no manual, que recomenda 5w30.
O carro está falhando pra você querer trocar o tipo de óleo?
Mensagem por tirakowski em Qui 11 Abr 2013 - 15:22
O carro ta rodando normal.
Mas eu quero colocar por causa da diferença do óleo mesmo.
Usar um tipo de óleo melhor.
Acredito que o semi-sintético seja melhor do que mineral.
Comprei o carro terça-feira.
E ja estou providenciando a troca do óleo, filtro, correia de comando, velas e cabos.
Estou afim de tirar o carter para fazer uma limpeza por dentro, e ver se tem muito acumulo de borra e etc.
Eu fiz a mesma coisa quando peguei um Gol 2001 1.0 16V.
São cuidados que sempre tenho com o carro.
Rodar na aditivada, usar coisa boa Smile
tirakowski
Mensagem por tirakowski em Qui 11 Abr 2013 - 15:32
Ahh, esqueci de citar que o carro que comprei não tem manual Sad
tirakowski
Mensagem por submazol em Qui 11 Abr 2013 - 18:21
O oleo certo eh 100% sintetio 5w30. mas verifique qual estava sendo utilizado
motor zetec nao tem correia de comando eh corrente. acho que soh troca quando o tensor ta ruim e a corrente começa bater
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por Dragoniten em Qui 11 Abr 2013 - 19:00
tirakowski escreveu:O carro ta rodando normal.
Mas precisa mudar a viscosidade do óleo pra usar um melhor? Nosso Ka atualmente utiliza 5w30 100% sintético da motorcraft.
Se o carro não está falhando nem queimando óleo, continue com o óleo na viscosidade que você utiliza. Há 10 anos atrás o óleo sintético era bem mais caro que o mineral, por isso as montadoras não chegavam a recomendar. Atualmente no nosso manual diz pra utilizar somente óleo 5w30 100% sintético.
Como nosso colega comentou, o Ka não tem correia de comando, o comando é por corrente. Dura muito mais, porém quando precisa trocar é bem mais caro.
Mensagem por submazol em Qui 11 Abr 2013 - 21:03
Com 300 pila vc troca o kit da corrente. cobram mais caro pela correia dentada
submazol
Mensagem por Alvaro Nunes em Dom 14 Abr 2013 - 13:55
É o seguinte... O óleo do Ka é o 5W30 SINTÉTICO API SJ ou SL ou SM ou SN. Você tem que atender às especificações de viscosidade e não necessariamente casar com a marca recomendada pela fábrica. Já que você não tem o manual, aqui vão algumas dicas:
- Líquido de Arrefecimento = 6 litros sendo 3 litros de Aditivo Orgânico e 3 litros de água;
- Quando for trocar as velas do ka, troque também a bobina e os cabos de vela, dando preferências pela marca NGK(velas e cabos).
- Correia de acessórios: troque por uma marque que NÃO SEJA a DAYCO, pois ela é uma porcaria e troque também o tensionador da correia.
- Freios: verifique o estado dos discos, pastilhas e sapatas, começando sempre pelo lado do motorista (onde o desgaste é maior), o flúido é o DOT 4 ou superior. Atualmente eu estou usando o DOT 5.1 e está perfeito.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por tirakowski em Seg 15 Abr 2013 - 10:02
O fluido de freio, se eu for usar o DOT 4 ou 5, tenho que trocar todo o sistema de freio. (No caso o liquido).
Fiz a troca do óleo sabado.
Usei o flush da Bardahl para limpar o motor, e logo depois coloquei o òleo Semi Sintetico Tecno Lubrax 15w40 API SM.
Agora estou atras do jogo de velas e cabo, corrente de comando e tensionador, correia dentada, o puxador do capo que ta quebrado..e tem mais uma listinha que não fiz ainda. Mas estou fazendo o que é prioridade que é da mecânica.
tirakowski
Mensagem por Alvaro Nunes em Seg 15 Abr 2013 - 10:40
tirakowski escreveu:O fluido de freio, se eu for usar o DOT 4 ou 5, tenho que trocar todo o sistema de freio. (No caso o liquido).
Vamos por partes...
Você fará uma revisão no sistema de freios. Durante a revisão, o mecânico verificará se há ou não necessidade de substituição das pastilhas, lonas e fluído. Se por ventura você quiser trocar o fluído mesmo ele estando em bom estado, não tem problema. Mas lembre-se, a sangria (substituição de todo o líquido/fluído) deverá ser feira por máquina.
Quanto ao óleo lubrificante, o recomendado pelo manual é o 5W30, mas no mesmo manual informa que na falta deste, poderá substituir por outro que seria 15W40 ou 20W50 ambos sintéticos. Meu único receio no que você fez foi a aplicação do flush. Na verdade isso é um veneno para o carro, pois ele desprende as possiveis borras que irá entupir os acessos ao óleo lubrificante ou a peneira no pescador do carter.
O ideal é o desmonte do carter e das tampas de valvulas após o uso do flush e complementar a limpeza...
Alvaro Nunes
Mensagem por Dragoniten em Seg 15 Abr 2013 - 12:08
Pagou quanto no litro do óleo? Você sabe que pode prejudicar o motor por usar um óleo mais grosso do que o especificado, né? O desempenho piora, o consumo também e você sendo do RS vai ter pior lubrificação em dias frios, pois é um óleo mais viscoso e vai demorar mais pra lubrificar o motor nas partidas a frio.
Não sei se você preferiu o 15w40 por uma economia boba de 30~40 reais ou realmente acha que precisava mudar porque "a quilometragem está alta", que é a maior baboseira que rola por aí na internet. Carro com 100 mil km, se teve a manutenção em dia com trocas de filtros e óleo recomendado e em dia, ainda é motor novo, e mais saudável do que quando saiu da css 0km. Qualquer dia ligue na css pra tirar a dúvida se nas revisões de 150 mil km do Ka eles mudam a viscosidade do óleo, ou se ainda utilizam o mesmo.
Desculpe se fui grosso, mas não entendi por que você pediu nossas opiniões, conselhos e informações se iria colocar um óleo que não é o ideal pro Ka de qualquer jeito.
Mensagem por tirakowski em Seg 15 Abr 2013 - 17:39
O carro estava usando oleo mineral.
Entre usar um 20/50 mineral e Semi sintético...
tirakowski
