DUVIDA SOM - MODULO CORZUS CR703
Mensagem por cesar.suguro em Seg 15 Abr 2013 - 12:40
Eae galera,
estou com uma duvida, peguei numa negociação um MODULO CORZUS CR 703.
Gostaria de colocar um Sub no kazinho, nada muito forte, pensando em 200 a 250rms,
Estou na seguinte situação hoje tenho:
PORTAS: 2x falantes 5x7 Selenium 50rms cada
TRASEIRA: 2x falantes 2 vias Selenium 50rms cada
Duvidas:
Quais cabos comprar? e mtetragem...
O modulo aguenta os 4 falantes + sub?
sugestoes de subwoofers.
abrs!
cesar.suguro
Número de Mensagens : 58
Código de Opcionais : VE+TE
Data de inscrição : 27/12/2012
Re: DUVIDA SOM - MODULO CORZUS CR703
Mensagem por cesar.suguro em Seg 15 Abr 2013 - 12:41
Informações do MODULO
Potência de saída: 2 x 70 Watts RMS em 2 Ohms (estéreo) + 1 x 140 Watts RMS em 2 Ohms (subwoofer)
- Resde freqüência (estéreo): 20Hz a 20KHz
- Resposta qüência (subwoofer): 20Hz a 80Hz, com ganho 10 dB
- Corrente de consumo máximo 40A
- Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms
- Relação sinal/ruído 90dB
cesar.suguro
Mensagem por Rafaelport em Seg 22 Abr 2013 - 13:40
Acho que vai ficar legal sim! No meu eu uso uns altos importados. Comprei um modulozinho e ficou massa, rapaz! Também não curto som muuuuito chamativo não, ai preferi algo mais relax. Os graves desse falante são sensacionais! Quanto a sugestão de sub... Eu já usei da Pioneer e era show de bola! Procura um compatível com os seus falantes. abs
Rafaelport
Cidade/Estado : Rio de janeiro/Rj
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : 130
Data de inscrição : 30/08/2012
Mensagem por tirakowski em Ter 23 Abr 2013 - 22:34
Se eu fosse vc, deixaria os dianteiros ligado a saída original do rádio.
Ligaria apenas o 6x9 e o sub no módulo.
Depois na configuração do som, entre o balanço frontal e traseiro, colocaria um 2 ou 3 no traseiro, para deixar pouca voz na frente.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por Henrique em Qua 24 Abr 2013 - 10:33
Se for só para os falantes que vc ja tem dá sim(ver impedância dos falantes), agora, pra adicionar um sub acho pouco. Melhor adquirir um SD 250 por exemplo para o grave, quanto aos cabos vai precisar de um RCA para cada canal utilizado e o fio remoto, e claro cabos de ligação + e - do módulo. O comprimento dos cabos tem que ver na hora da instalação pois depende de onde irá ficar o módulo.
Henrique
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Sete Lagoas/MG
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 25/02/2013
