[DÚVIDA] - Ka entrando água. Como resolver?
Mensagem por marco aurelio em Qui 18 Abr 2013 - 11:54
Entra água pelo lado do carona
Ontem levei o carro na concessionaria pra eles analisarem o problema , só pra analisar tem que pagar  170,00, acho um absurso isso, pois ta cara que é defeito de fabricação, meu carro tem só 3 anos,  comprei zero para não ter nenhuma dor de cabeça, percebi que varias pessoas tem esse mesmo problema com carro, muito estranho.
Hoje liguei pra saber o que eles podem fazer a respeito, disseram que a Ford nao cobre esse tipo de serviço, pois esta fora da garantia,  então vou procurar meu direitos.
marco aurelio
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : prata
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 15/04/2013
Re: [DÚVIDA] - Ka entrando água. Como resolver?
Mensagem por Danilo em Qui 18 Abr 2013 - 12:05
Então Marco... muita gente reclama msm do Ford Ka nesse quesito....
Muitos dizem q o Ka tem a borracha muito frágil... depois de um bom tempo
ela começa a desgastar e rachar, ocasionando a entrada ne água no interior do carro...
O meu tem 6 meses de uso.. ainda nawn passei por esse constrangimento... mais fazer
oq, isso é, com certeza, defeito de fábricação, do Ka 2008 até o 2013... "todos"
reclamam desse problema.... o seu é 2010, certo ????
Seu carro tá novo ainda... faz o seguinte.... qnd for lavar o carro tenta pegar a
mangueira (se tiver VAP é melhor) e joga água na parte de cima da porta.... tenta
botar pressão na água pra ver se vai inundar.... provavelmente vc terá q trocar
as borrachas... com a pressão ela simulará vc em "alta velocidade" e a água vindo
a seu encontro.....
Abrç... Boa sorte!!!!!
ford ka entra agua
Mensagem por marco aurelio em Sex 19 Abr 2013 - 10:17
Ola Danilo,meu carro é 2009, o problema não é a borracha e sim por baixo do painel, sei por onde sai a agua mas nao sei por onde entra, vi numa postagem desse mesmo site de uma pessoa que esta passando pelo mesmo problema diz que é uma peça chamada defletor, bom vou levar no lugar especializado. obrigado abs
marco aurelio
Mensagem por Danilo em Sex 19 Abr 2013 - 11:28
Ixi cara.... Nunca ouvi falar dessa peça.... Talvez ele possa te ajudar.....
Abrç.... Boa sorte!!!!!!
Mensagem por 2006.alexandre em Sex 19 Abr 2013 - 18:32
Olá!
Pode ser sujeira ou folhas que entra no compartimento da entrada de ar, ele pode esta entupido..Eu tinha um antigo que acontecia muito isso.
2006.alexandre
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : Ka 1.0 branco
Código de Opcionais : kpk3
Data de inscrição : 08/04/2013
Mensagem por 2006.alexandre em Sex 19 Abr 2013 - 18:34
Tambem pode ser uma outra coisa.
O seu ka tem ar condicionado?
Se tiver pode ser o dreno q pode esta entupido.
2006.alexandre
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 26 Abr 2013 - 19:28
Seguinte, o problema é na caixa do ar condicionado, onde entra as mangueiras do ar, o suporte é tipo uma bacia, as juntas da mangueira do ar que entra no carro reseca, acumula agua nesse suporte e entra para dentro do carro. Tem que desmontar aquela parte frontal abaixo do parabrisa e passar silicone.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Mensagem por AndréL em Sab 4 Maio 2013 - 13:15
o meu é um 2009 e acredito que tem o mesmo problema, mas o meu so entrou água em um dia de chuva muito forte, passei em uma area um pouco alagada e molhou o tapete do passageiro, passando a mão de leve vi uma goteira atrás do painel, como meu estado raramente chove acho que nem vou mexer, só vou tomar mais cuidado com poças de água mesmo
no futuro estou pensando em mandar meu carro em um caça grilo, tirar uns barulhos, na hora que demontar o painel eu aproveito e vejo isso
AndréL
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 08/12/2011
Resolvi o meu problema de entrar agua no ka 2009/10
Mensagem por maximunrizo em Qui 25 Out 2018 - 23:35
Eu resolvi do meu ford ka 2009/10 fazendo uma calafetagem com manta asfaltica. fiz um video, pesquisa no youtube : "Ford ka entrando água. Resolvido!" , ou se me permitirem posto link aqui.
maximunrizo
Cidade/Estado : acorizal MT
Motorização/Cor : 1.0 rocan preto
Código de Opcionais : basic
Data de inscrição : 25/10/2018
