[SOLUÇÃO] - Ar-Quente do ka não esquenta. Resolvido!
Mensagem por derlei em Sex 19 Abr 2013 - 22:02
Pessoal, li por aqui mesmo que o problema com o ar quente dos ka's é normal, entao, meu ka tava esquentando por causa da tal valvula, então troquei a mesma, com um pouco de dificuldade pelo aperto e falta de ferramenta, montei tudo certinho, porem agora o carro não esquenta o ar, de geito nenhum, verifiquei as mangueiras, elas esquentam mas no interior do carro nada, o que será pode ser??? Obrigado galera, so novo aqui, então desculpa algum erro..  Sad  FORD KA GL 2005.
Última edição por derlei em Sab 27 Abr 2013 - 8:32, editado 1 vez(es)
derlei
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Telêmaco Borba
Motorização/Cor : 1.0 Zetec/Prata
Código de Opcionais : ar quente; desembaçador e limpador traseiro
Data de inscrição : 19/04/2013
Re: [SOLUÇÃO] - Ar-Quente do ka não esquenta. Resolvido!
Mensagem por derlei em Sex 19 Abr 2013 - 22:29
pô galera dá um salve aew!!
derlei
Mensagem por Danilo em Sex 19 Abr 2013 - 23:03
Então brother.... vê se nawn tá entupido as entrada de ar.. as vezes entra
alguma folha ou acumulo de pó e acaba dificultando o ar de sair....
Tenta verificar se é isso.....
Abrç... Boa sorte!!!!!!
Mensagem por derlei em Ter 23 Abr 2013 - 10:48
não é , pois o ar está saindo normalmente, e tambem estava saindo o ar quente, isso aconteceu quando troquei a valvula.
derlei
Mensagem por saly200 em Ter 23 Abr 2013 - 11:19
derlei escreveu:não é , pois o ar está saindo normalmente, e tambem estava saindo o ar quente, isso aconteceu quando troquei a valvula.
Com certeza sua valvula está com problema, Pro ar quente...
saly200
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por derlei em Qua 24 Abr 2013 - 1:17
vou verificar!!
derlei
Mensagem por derlei em Sab 27 Abr 2013 - 8:53
saly200 escreveu:
Então, levei o carro numa oficina especializada em AC, e adivinhem??? Eles pediram 650,00 para arrumar!!! kkkk Parece sacanagem. Pois bem, fui em +- outras 6 ou 7 elétricas, e mexânicas, ninguém resolveu meu problema, então tive q eu mesmo parti pra guerra!! Preguiça é fod.. e descobri q quando troquei pela 1ª vez fiz certo da maneira errada, por isso a preguiça em desmontar tudo, pois fiz o serviço sem retirar a proteção de dentro de plastico, vixi, nem sei como consegui. Razz
Desmontei agora do jeito certo e desliguei a parte elétrica da válvula, forçando assim a saída do ar quente, e não saiu!!! Comprei um multímetro para medir a voltagem do painel eletrônico, que estava funcionando q uma blz.
Peguei a válvula e tampei os orifícios, deixando somente uma entrada e a saída, ambos do lado do solenoide da válvula, e não passava nada, comparei com a antiga que tava só esquentando, e constatei q a passagem era livre, sendo assim troquei a válvula na auto peças que comprei, troquei novamente e prontooooo..... 100%, estão pra quem ta com planos de trocar da uma verificada na válvula antes, pois senão serão dois trabalhos..... Vleww gente boa, qualquer hora ponho umas fotinhas do meu XambikA...
Kara, precisava ve os karas teimando que era com cabos q abriam valvulas mecanicas, kkkk epakaba msm. Rolling Eyes
derlei
Mensagem por marcus vinicius ferreira em Sab 14 Set 2013 - 15:17
derlei escreveu:
saly200 escreveu:
Cara, precisava ve os karas teimando que era com cabos q abriam valvulas mecanicas, kkkk epakaba msm. Rolling Eyes
cara estou com o mesmo problema meu ka, 08/09 de uma hora pra outra não parou de funcionar o ar quente, será que foi a tal válvula? vc gastou quanto na sua? e foi fácil trocar? quando vai trocar é preciso repor água no sistema de arrefecimento, pois vaza?
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : Brasilia-df
Motorização/Cor : 1.6 flex-preto
Data de inscrição : 23/07/2012
