[DÚVIDA] - Pq a porta não pára quando está aberta?
Mensagem por Rafael Matos em Qua 24 Abr 2013 - 23:39
nunca vi nenhum topico a respeito.
seguinte,o cantinho da rua(onde estacionamos)é sempre um poquinho mais inclinada ne,e aí que começa meu problema...se eu abro a porta que está de frente para a calçado e não fico segurando a porta,ela simplesmente vai até o limite e raspa no chão,se a pessoa que está do outro lado abre a porta e não fica segurando,a porta volta na pessoa...minha porta não trava,diversas vezes qndo estaciono na contra mão o carona vai pegar algo no banco de tras e toma uma portada,meio chato isso,acontece com mais alguem ou só o meu carro que é problematico?
tem alguma solução pra isso?
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Re: [DÚVIDA] - Pq a porta não pára quando está aberta?
Mensagem por saly200 em Qui 25 Abr 2013 - 7:40
Ja tomei várias rsrsrsrs normal.
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Rafael Matos em Qui 25 Abr 2013 - 8:00
então não é só o meu rsrs
Rafael Matos
Mensagem por Danilo em Qui 25 Abr 2013 - 9:34
Caramba Rafael... de novo mano ??
Poxa, o kazinho tá tirando msm... kkkk
Todos os dias vc faz um post com problemas e mais problemas....
Caramba cara.... q zika do kazinho... vc jah ta perdendo as esperanças de
pegar uma grana e fazer UP neh ????
Abrç.... Boa sorte aí!!!!
(Vê lá a fita do encontro em Mogi, qualquer coisa manda uma MP)
Mensagem por PAULO ALFREDO em Seg 7 Out 2013 - 16:17
o meu também é assim, tem regulagem pra isso?
PAULO ALFREDO
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : brasília de minas/minas gerais
Código de Opcionais : SIMPLES
Mensagem por taironemorais em Ter 8 Out 2013 - 9:59
O limitador não esta com problema não, a sua função seria esta não, quando vc abrir a porta ate o final do seu curso o mesmo segura ela la ate vc fechar? caso esteja errado alguém corrija ai..
taironemorais
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Mossoró
Motorização/Cor : 1.0/Preta
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 02/07/2013
Mensagem por PAULO ALFREDO em Ter 8 Out 2013 - 10:23
a minha porta vai ate o final e não fica, volta na hora.
PAULO ALFREDO
Mensagem por leo ka2008 em Ter 8 Out 2013 - 22:24
Limitador de porta, ja tentou?
leo ka2008
Motorização/Cor : ka preto 1.6
Código de Opcionais : 2
Data de inscrição : 28/09/2013
Mensagem por PAULO ALFREDO em Qua 9 Out 2013 - 9:13
tem como regular o limitador? ou tem que trocar por um novo.
PAULO ALFREDO
Mensagem por cellos em Qua 9 Out 2013 - 19:24
As portas do meu tem 2 estágios intermediários onde ficam ligeiramente presas.
cellos
Número de Mensagens : 132
Idade : 53
Código de Opcionais : kpf3
Mensagem por aguiardavid em Dom 19 Jan 2014 - 14:26
Ola Pessoal,
Bem, o responsavel por prender ou não, de fato, é o limitador da porta.
No meu caso, é diferente. Comprei um ford Ka usado, modelo 2006, e o mesmo está com o limitador de abertura da porta do passageiro quebrado.
Quando olho na direção da porta onde entra o limitador (com a porta bem aberta), vejo que a peça está solta la dentro, com 2 parafusos voltados pra frente sem prender em nada.
A pergunta é a seguinte: esses 2 parafusos prendem em ferros que vem na porta ou em uma peça que é presa na porta? Pois meu receio é que esse ferro esteja estourado e seja necessário soldá-lo novamente para colocar esse parafuso.
Agora se for algo parafusado na porta ou que seja possível trocar, ai fico mais tranquilo.
Algum membro passou por esse problema? Podem me ajudar?
Obrigado
aguiardavid
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Boituva/SP
Código de Opcionais : Basico
Data de inscrição : 19/01/2014
Mensagem por Sandro Machado em Qui 28 Maio 2015 - 10:42
Desculpem Publicar em um tópico antigo,
mas pensei ser melhor que duplicar em outro tópico,
estou com esse mesmo problema a porta não segura em um ponto,
ou é aberta ou fechada, no meu carro anterior tinha dois estágios,
quando abria sentia os estágios e ali a porta ficava.
é muito ruim não ter isso, eu mesmo fui abrir e pegar um objeto no banco
do carona dianteiro, coloquei o joelho no banco do motora, e o pé ficou
pra fora do veiculo, quando a porta veio, meu tennis pegou bem na parte
da pintura e acabou arranhando feio.
dai estou em duvida se os Kás realmente não tem esse recurso,
ou se o meu está estragado, gasto ou sei lá oque.
alguém tem este recurso em seu Novo Ká?
o meu é 2010/2011.
obrigado
Sandro Machado
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Portão RS
Motorização/Cor : 1.0 8v Azul
Código de Opcionais : Completo Pacote Class
Data de inscrição : 23/03/2015
Mensagem por Admin em Sex 29 Maio 2015 - 11:10
Você está correto em não duplicar um post cujo assunto ou duvida já está relacionada aqui.
Enfim, eu percebi que existiria sim um regulador de estágio de abertura da porta, existe uma barra auxiliar que possui duas estricções de seção, que indica os estágios de abertura, deve funcionar internamente por molas que pressionam e quando atingem a redução de seção, controlaria a abertura da porta. No plano, abrindo a porta lentamente dá para sentir esses estágios, porém eles não são capazes de segurar uma porta inclusive com um vento muito forte. Poderia sugerir que o sistema de controle de abertura "relaxou", o que é mais provável, porém, isso ocorre muito rápido, então, pode ser devido a erro de projeto também.
Novo Ford Ka 1.6 KPG9 - Preto
Admin
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Vitória, ES
Mensagem por vitordiasm em Sex 26 Jun 2015 - 12:26
As portas do meu ka 08/09 também não seguram.
Achei que fosse algum desgaste do tempo, já que comprei ele usado agora, mas estranhei o fato de as duas portas estarem apresentando o mesmo "problema".
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
