Motor Muito fraco
Motor Muito fraco
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 26 Abr 2013 - 19:37
Amigos, sou meio leigo em mecanica, tenho um ford ka 08/09 com 70 mil km rodados, comprei ele com 65 mil. Sinto que ele esta muito fraco, não sei se e o normal do Ka. Em algumas subidas um pouco ingrime ele nao sobe em 3, reduzo para 2 tbm nao vai, e tenho q retomar a 1. As vzs quando arranco em uma 2 ou passo para uma 2 em baixa velocidade ele cai a rotação, e tenho que aguardar uns 30 segundos ate a retomada, isso quando nao tenho que desligar e ligar de novo... Alguma sugestão do que pode ser?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: Motor Muito fraco
Mensagem por saly200 em Sab 27 Abr 2013 - 6:43
Brother o KA novo é meio piado mesmo... Agora se é essa subida for muito íngreme mesmo ai é isso mesmo.. Mas dá uma verificada nos cabos e velas, Filtro de ar,filtro De combustivel, O meu estava sem força fraco e rodei com ele quase 4 meses assim e o consumo la em cima, RUim mesmo, Dái quando fui ver era o tomador de vacuo (UMA MANGUEIRA FINA) que fica conectada no regulador de pressão de combustivel, estava DESCONECTADA, pq? não sei... quando liguei meu amigo o carro ficou outro...
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 27 Abr 2013 - 9:00
Eu estava pensando em fazer uma limpeza de bicos, pois as vzs quando arranco em uma segunda, so carro quase morre e demora voltar a rotação. Filtro de ar eu já troquei tem cerca de 50 dias... Já haviam me falado mesmo das velas ou do cabo das velas, para fazer um teste sera que é melhor trocar os cabos ou as velas primeiro?
rodrigo.griggio
Mensagem por saly200 em Sab 27 Abr 2013 - 9:12
rodrigo.griggio escreveu:Eu estava pensando em fazer uma limpeza de bicos, pois as vzs quando arranco em uma segunda, so carro quase morre e demora voltar a rotação. Filtro de ar eu já troquei tem cerca de 50 dias... Já haviam me falado mesmo das velas ou do cabo das velas, para fazer um teste sera que é melhor trocar os cabos ou as velas primeiro?
Cara qual a Km do seu carro se depois que vc pegou ele e como é de segunda mão, axo melhor vc trocar velas e cabos e faz a limpeza de bico, Deve melhorar 100%
saly200
Mensagem por saly200 em Sab 27 Abr 2013 - 9:13
Ah verifica tb a somda lambda e regulador de pressão de combustivel..
saly200
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 27 Abr 2013 - 9:18
saly200 escreveu:
Peguei ele com 60 mil km, hj esta com 73, quando peguei ele ja notei isso...
rodrigo.griggio
Mensagem por Reginaldo em Sab 27 Abr 2013 - 11:12
Pode ser "n" coisas, se realmente tiver defeito: velas, cabos, bicos injetores sujos, lambda, até mesmo a embreagem.
Como você não sabe quais manuntenções o outro propritário fez, procure um bom mecânico ou faça os serviços por eliminações:peça para passarem o scaner no carro para ver se acha algum erro, não achando nada, peça para dar uma limpeza nos bicos e veja o estado de velas e cabos: se estiverem ruins, troque-as. Não resolvendo, faça um teste na sonda lambda...
Falando em sair de segunda marcha, eu usei muito isso nos enduros, mas em moto potente ou no Jeep chipado para evitar atolar na saída. Mas em carro 1.0 é na primeira marcha, pois o carro não tem força suficiente e não acho adequado. Tem subidas que o KA não subira de 2 e exigira uma 1ª, acho normal isso.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por saly200 em Sab 27 Abr 2013 - 21:02
Concordo Reginaldo...
saly200
Mensagem por JP em Qui 23 Maio 2013 - 11:10
O meu estava com esse problema. Levei em uma oficina de confiança e fiz a limpeza dos bicos, trocou um dos bicos que estava travando, trocou a vela e limpou os contatos. Ou seja, deu uma geral.
Ficou tinindo.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
