[OPINIÃO] - BARDHAL RAD CLEAN PARA LIMPEZA DO RADIADOR VALE A PENA?
Mensagem por priscilaka em Qua 1 Maio 2013 - 15:33
Olá pessoal!
Já li os vários tópicos a respeito da limpeza do sistema de arrefecimento do KA.
Mas não vi nada a respeito da colocação do BARDHAL RAD CLEAN antes de sangrar o sistema de arrefecimento.
Bom... meu Kazinho está com 11 meses e JÁ APRESENTA sujeira no sistema de arrefecimento.
Hoje meu esposo foi até um posto Petrobras aqui perto de casa e comprou esse BARDHAL RAD CLEAN, ao custo de R$ 12,00.
A Recomendação do fabricante é adicionar ele ao sistema e usar o carro normalmente durante 3 a 4 dias.
Depois esgotar bem o sistema e colocar o Aditivo na proporção indicada pelo fabricante.
Bom... lá no referido posto BR também tinha pra vender esse fuido para radiador da Bardhal RAD COOL:
Só que esse produto custava R$ 20.00 - o frasco de 500 ml.
Numa conta fácil... seriam necessários quase 06 (seis) frascos de 500 ml pra deixar ok o sistema de arrefecimento do Ka, ou seja R$ 120,00.
Nesse mesmo posto BR também tinha um fluido da Petrobras LUBRAX de 1 litro ao custo de R$ 18,00:
Noutra conta fácil... seriam necessários somente 03 (três) frascos para deixar o sistema ok, ou seja R$ 48,00
E ai?
Já colocamos o Aditivo da Bardhal para a limpeza dos sistema e pretendemos fazer a limpeza nesse sábado próximo.
Vcs acham que esse da LUBRAX dá conta do recado?
Li o rótulo e também é a base de etileno glicol.
Pensei em fazer essa revisão do sistema de arrefecimento pelo menos 1 vez ao ano.
Desde já agradeço as opiniões dos "entendidos" de plantão.
cat
DADOS DO FLUIDO LUBRAX PARA RADIADORES:
LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é composto à base de monoetileno glicol, com
inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão.
LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES eleva o ponto de ebulição e baixa o ponto de
congelamento da água, mantendo o motor trabalhando na temperatura ideal, evitando a fervura
e o congelamento da água de refrigeração. O LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES
controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d’água
e inibe a formação de espuma.
LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES é recomendado para todo e qualquer sistema de
refrigeração de veículos automotores (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores, etc.).
LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES deve ser misturado com água limpa na proporção
de 2 partes de fluido (40%) para 3 partes de água (60%) ou conforme recomendação do
fabricante do veículo. Drenar e lavar o radiador com água limpa. Encher o sistema com a
solução preparada. Repetir essa operação a cada 6 meses.
LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES atende às normas SAE J 1034, ASTM D-4985 e
D-6210, NBR 13705 Tipo A, MERCEDES BENZ DBL 7700.00 (MB 325.0) e DBL 7700.20 (MB
325.2).
Última edição por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 13:04, editado 1 vez(es)
priscilaka
priscilaka
Número de Mensagens : 349
Cidade/Estado : Barretos/SP
Motorização/Cor : 1.0 T /PINK IMPRIMAX/2012
Código de Opcionais : (x) FARÓIS DE NEBLINA ORIGINAIS; (x) TRAVAS ELÉTRICAS H BUSTER; (x) ALARME H BUSTER; (x) ENVELOPADO IMPRIMAX PINK; (x) FAIXAS DECORATIVAS KA SPORT DECAL LINE; (x) RODAS SCORRO S-181 4x108 PRETAS C/ FACE DIAMANTADA; (x) PNEUS PIRELLI PHANTON 195/50/15; (x) JOGO DE TAPETES METALIZADOS PINK; (x) INSUFILME; (x) PEDALEIRAS ESPORTIVAS; (x) ACABAMENTO DA MANOPLA SILVER (ORIGINAL FORD); CD/MP3 PIONNER C/ 4 CAIXAS; (x ) PONTEIRA ESPORTIVA TUPER C/2 SAÍDAS; (x) MOLAS ESPORTIVAS RED COIL; ( ) KIT AERODINÂMICO KA SPORT; ( ) BLACKOUTS NAS COLUNAS DAS PORTAS; ( ) .... LOADING...... LOADING.... AGUARDEM!!!
Re: [OPINIÃO] - BARDHAL RAD CLEAN PARA LIMPEZA DO RADIADOR VALE A PENA?
Mensagem por Macedo em Qua 1 Maio 2013 - 15:57
bem, realemnte tem de ser orgânico e não pode ser sintético.
o que eu uso, que não lembro a marca agora, pode ficar 2 anos.
Macedo
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por valeria xavier em Qua 1 Maio 2013 - 16:05
Boa tarde, Priscilaka! Não sou "expert" no assunto mas, mes passado tbm fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento e troca do fluído. Ah, tbm troquei o reservatório e tampa por estar com algumas trincas. Primeiro o João Henrique (mecânico), após o motor esfriar, esgotou todo sistema e com uma mangueira lavou bem. Conectou a mangueira do sistema novamente e colocou um limpa radiador que faz a limpeza em 15 minutos. Comprei tbm em um posto BR, só esqueci o nome, rs. Tem um da Bardhal que tbm faz a limpeza em 15 minutos. O aditivo juntamente com a agua desmineralizada comprei na Asllan, Havoline XLC. Comprei 3 litros a R$ 19,00 cada. A agua foi R$ 2,50 o litro. Mas acho ideal levar em um mecânico de confiança. Ah, e não precisa trocar 1 vez por ano não... se utilizar o aditivo certo e agua desmineralizada na proporção indicada no manual a troca é feita a cada 5.000 km ou mais se não me engano... dá uma olhada no manual do Ka.
Tudo de bom!
valeria xavier
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por Macedo em Qua 1 Maio 2013 - 16:59
5.000 km? não mesmo.
Macedo
Macedo
Mensagem por alex63 em Qua 1 Maio 2013 - 17:25
Ola priscila boa tarde !
Se você quiser usar um aditivo da linha Premiun, que não irá se arrepender vá de Paraflu Up pode ser o que já é vendido pronto ou o que é concentrado. No caso do concentrado, vc usara 3 litros de aditivo eo restante de água pura ( preferência dismineralizada) . Desta forma o seu sistema ficará limpo por muito tempo. Já postei anteriormente, que o atual aditivo da Ford não é bom. Este Bardhal também deixa a desejar.
Idade : 55
Mensagem por valeria xavier em Qua 1 Maio 2013 - 17:36
Macedo escreveu:5.000 km? não mesmo.
Realmente Macedo, vc está certo!
Dê uma olhada nsso e, olha, não sou eu quem está dizendo e sim o FABRICANTE:
HAVOLINE XLC, XLC 50/50
Descrição
A série Havoline XLC é constituída de fluidos para
radiadores com etileno glicol contendo inibidores de corrosão orgânicos a base de carboxilatos, nas versões concentrada e pronta para uso (já diluída em água deionizada), para uso em sistemas de arrefecimento com longos períodos de troca . É aprovada por diversos fabricantes de motores.
APLICAÇÕES
A série Havoline XLC é recomendada como fluido para radiadores de automóveis e também de veículos
comerciais leves movidos a gasolina, álcool ou GNV. A série Havoline XLC é recomendada para uso em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e véiculos pesados, movidos a diesel, quando requerido pelo fabricante um produto isento de nitrito. É recomendada também para motores diesel de locomotivas, navios e estacionários (como os de generação de energia)quando requerido pelo fabricante um produto deste tipo.
Pode ser utilizada em radiadores de alumínio ou ligas de cobre e também motores de ferro fundido ou alumínio.
O Havoline XLC deve ser previamente diluído em água nas proporções recomendadas pelos fabricantes. Na ausência desta informação, utilizar na proporção de 50% de água, pela facilidade da preparação da mistura e também para simplificar a posterior reposição do produto. A qualidade da água utilizada na diluição do
Havoline XLC interferirá diretamente na longa vida útil do fluido e também na sua capacidade de proteção.
Quanto mais limpa for a água utilizada maior poderá ser o intervalo de troca do fluido.
O Havoline XLC 50/50 já vem pronto para uso, já diluído em água deionizada, não sendo necessário adicionar água. A reposição do nível do reservatório de expansão deverá ser feita preferencialmente com o próprio produto.
Os períodos de troca estabelecidos abaixo, serão
alcançados com o uso do Havoline XLC 50/50:
• para automóveis: 250.000 Km ou 5 anos.
• para caminhões e ônibus: 650.000 Km, 5 anos ou
8000 horas.
• para motores estacionários: 32.000 horas
O Havoline XLC atende ASTM D-1384, D-3306, D-4985.
O Havoline XLC 50/50 atende ASTM D-1384, D-4656,
D-5345 e ABNT NBR 14261.
A série Havoline XLC é aprovada:
• Requerimentos dos principais fabricantes
— Deutz/MWM TR 0199-2091
— Ford WSS-M-97B44-7
— General Motors GM-6277M
— Mercedes Benz DBL 7700.30 (classe MB 325.3)
— Scania TI 2-98 0813 TB
— Volkswagen/Audi TL 774F
Fabricante: Chevron (Texaco)
Sds,
valeria xavier
valeria xavier
Mensagem por priscilaka em Qua 1 Maio 2013 - 17:37
Olá Alex!
E esse a BR? LUBRAX.
Que se acha?
Shocked
priscilaka
priscilaka
Mensagem por priscilaka em Qua 1 Maio 2013 - 17:38
valeria xavier escreveu:Boa tarde, Priscilaka! Não sou "expert" no assunto mas, mes passado tbm fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento e troca do fluído. Ah, tbm troquei o reservatório e tampa por estar com algumas trincas. Primeiro o João Henrique (mecânico), após o motor esfriar, esgotou todo sistema e com uma mangueira lavou bem. Conectou a mangueira do sistema novamente e colocou um limpa radiador que faz a limpeza em 15 minutos. Comprei tbm em um posto BR, só esqueci o nome, rs. Tem um da Bardhal que tbm faz a limpeza em 15 minutos. O aditivo juntamente com a agua desmineralizada comprei na Asllan, Havoline XLC. Comprei 3 litros a R$ 19,00 cada. A agua foi R$ 2,50 o litro. Mas acho ideal levar em um mecânico de confiança. Ah, e não precisa trocar 1 vez por ano não... se utilizar o aditivo certo e agua desmineralizada na proporção indicada no manual a troca é feita a cada 5.000 km ou mais se não me engano... dá uma olhada no manual do Ka.
Tudo de bom!
Obrigada Valeria!
cheers
priscilaka
priscilaka
Mensagem por alex63 em Qua 1 Maio 2013 - 18:30
Priscila nunca usei.
Porém produtos da Petrobras são muito bons, ao contrário do que muita gente pensa.
Este indicado pela Valéria Havoline tbm é muito bom.
Agora, Bardhal, Radiex , atual Motorcraft e outros não recomendo .
priscilaka escreveu:Olá Alex!
Que se acha?
Shocked
Idade : 55
Mensagem por alex63 em Qua 1 Maio 2013 - 18:31
Pessoal com,relação ao período de troca, deve ser a cada 2 anos.
Idade : 55
Mensagem por Hades666 em Qua 1 Maio 2013 - 18:40
Importante é nunca acrescentar/usar água de torneira/mineral, depois não sabem porque daquela sujeira toda, fora os problemas com a válvula de ar quente e queima do painel/botões internos Sad
Hades666
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 1:07
alex63 escreveu:Priscila nunca usei.
Ok!
Muito obrigada ALEX!
Esse HAVOLINE indicado pela amiga está de bom tamanho.
Vou ver se achamos amanha, posto aqui os resultados.
A previsão é fazer a troca nesse fim de semana.
cat
priscilaka
priscilaka
Mensagem por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 1:09
Hades666 escreveu:Importante é nunca acrescentar/usar água de torneira/mineral, depois não sabem porque daquela sujeira toda, fora os problemas com a válvula de ar quente e queima do painel/botões internos Sad
Ok!
Vou comprar água desmineralizada amanhã pra colocar com o fluido.
cheers
priscilaka
priscilaka
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 2 Maio 2013 - 9:59
Eu desde que comprei o carro eu uso 1 litro de aditivo concentrado rosa radiex e o resto de agua desmineralizada, o carro vai muito bem obrigado, ja a uns dois anos e minha valvula termostatica está 100%
Marcelo Armesto
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 10:09
Bom, fui comprar fluido hoje... veja:
FORD CABRERA - R$ 42,00 o litro do Motorcraft
Shocked
LOJA DE LUBRIFICANTES - R$ 15,00 o litro do LUBRAX
- R$ 20,00 o litro do PARAFLU - Petronas Colant
Acho que vou de LUBRAX mesmo.
Agora a água desmineralizada/destilada tá dureza.
Não tem em lugar nenhum e onde achei uma garrafinha de 500 ml custa R$ 5,00.
Evil or Very Mad
Liguei em uma loja de baterias e encontrei 1 litro (marca TUDOR) por R$ 5,00.
Que 6 acha?
Rolling Eyes
priscilaka
priscilaka
Mensagem por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 12:22
Acabei de comprar 04 (quatro) litros de ÁGUA DESMINERALIZADA...
Custo de R$ 4,00 o litro - total R$ 16,00
cat
priscilaka
priscilaka
Mensagem por Macedo em Qui 2 Maio 2013 - 13:23
nem precisava ser dessa água.
a ação do produto é inibir até os "corrosivos" que vem na água potavel da torneira. em alguns podutos vem esta informação na embalagem.
não existe tempo pre determinado pra troca do aditivo. cada um que siga o tempo recomendado pela sua marca.
1 ano? 2 anos? 3 anos? 5 anos? depende somente do que está escrito na embalagem.
o meu, são 2 anos. esse aí, lubrax, parece que é 1 ano. o texaco, são 5 anos.
se seguir a embalagem, nunca terá problemas.
não recomendo o lubrax, pois a troca dele é muito antes de outras marcas do mercado.
eu mesmo, pra frente, vou procurar o texaco. 5 anos sem colocar a mão e desmontar sistema de refrigeração. pra quem paga mecânico, são 5 anos sem pagar pelo serviço.
Macedo
Macedo
Mensagem por priscilaka em Qui 2 Maio 2013 - 17:41
Bem pensado!
Acho que vou de PARAFLU então.
cheers
priscilaka
priscilaka
Mensagem por Macedo em Qui 2 Maio 2013 - 18:47
agora, muito estranho seu reservatório ficar sujo com 11 meses de uso em carro 0km.
será que seu líquido de arrefecimento já não era cor de ferrugem? pois o palio do meu pai veio com o fluido original nesta cor (0km).
o meu aqui, agora é rosa!
Macedo
Macedo
Mensagem por rogeda em Qui 2 Maio 2013 - 18:59
Você tem que ver se o produto é orgânico concentrado.
Se for orgânico concentrado, você só precisará de 2,5 litros (de acordo com o manual) e o resto é água (recomendável - água desmineralizada).
Agora se o produto não for concentrado, significa que já vem pronto para uso - sem diluir com água. Neste caso, precisará de uns 6 litros do produto (conforme manual).
Recentemente fiz a limpeza do meu ka e usei 2,5 litros do motorcraft orgânico concentrado (Wurth) e adicionei agua desmineralizada. O resultado ficou muito bom...
Fazer na CSS não garantia muita coisa não, pois fui numa CSS comprar o motorcraft (wurth) orgânico concentrado (o recomendado pela ford) e eles não tinham e tentaram me empurrar uma marca que eu nunca tinha visto na vida. E o vendedor ainda me disse que era o produto que eles estavam acostumados a usar nas revisões...
Cuidado que tem muito produto na praça que é só corante....ok?
rogeda
Número de Mensagens : 8
Idade : 45
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Vermelha
Código de Opcionais : Ar+Dh+Te+Ve
Data de inscrição : 06/08/2012
Mensagem por priscilaka em Sex 3 Maio 2013 - 7:36
É verdade.. ontem estive com meu marido na loja de lubrificantes e tinha umas garrafinhas coloridas igual kisuco.
Razz Razz Razz
Fluido de Radiador desconhecido, a R$ 9.99 o litro, que vc pode escolher a cor (laranja, rosa, verde, azul) não deve ser lá essas coisas.
Vamos ficar atentos.
Obrigadinha.
cat
priscilaka
priscilaka
Mensagem por priscilaka em Sex 3 Maio 2013 - 7:39
Macedo escreveu:agora, muito estranho seu reservatório ficar sujo com 11 meses de uso em carro 0km.
Então... como o reservatório já estava com aquela sujeira (ferrugem), tipo pó de café n fundo, me precipitei e resolvi limpar todo o sistema.
Ontem tiramos a mangueira superior e o líquido ainda está transparente.
Mas agora é limpar todo sistema e trocar o líquido, pois já estou há 02 (dois) dias andando com o BARDHAL RAD CLEAN para limpeza.
cheers
priscilaka
priscilaka
Mensagem por rogeda em Sex 3 Maio 2013 - 7:54
Mas é bom você fazer esta limpeza geral mesmo...
A antiga dona do meu carro nunca fez isto...
Fiz agora e tive que trocar o reservatório de expansão porque simplesmente estava inviável de limpar mesmo usando o truque do sabão em pó com sal grosso ou areia.
Mas ainda assim, prefiro fazer isso agora do que ter um prejuízo bem maior depois com o cabeçote do motor....
Vc poderia ter usado o Bardhal Rad Flush que é bem mais rápido: vc poe o rad flush e liga o motor. Após atingir a temperatura de trabalho, fica mais uns 15 ou 20 minutos (umas 4 armadas de ventoinha) e pronto. É só drenar tudo e limpar o sistema.
rogeda
Idade : 45
Mensagem por alex63 em Sex 3 Maio 2013 - 11:17
Priscila,
Se o reservatório estava sujo e o liquido não, pode ser sinal de início de micro fissuras. Aconselho inspecionar o reservatório com atenção ou trocar por um original se possivel, como medida preventiva.
cheers
Idade : 55
Mensagem por priscilaka em Sex 3 Maio 2013 - 12:51
rogeda escreveu:Mas é bom você fazer esta limpeza geral mesmo...
Então... o cara no posto não me falou nada desse outro produto.
Agora é esperar sábado pra fazer a troca do líquido no sistema.
Obrigada pela msg.
cat
priscilaka
priscilaka
Mensagem por priscilaka em Sex 3 Maio 2013 - 12:54
alex63 escreveu:Priscila,
Ai ai ai.... ALEX.. depois que li sua msg fiquei preocupada.
Quando desmontar amanha vamos conferir o reservatório.
Acabei de ligar na FORD daqui, mas eles não tem o reservatório a pronta entrega.
Shocked
Muito obrigada por acompanhar o tópico
cat
priscilaka
priscilaka
Mensagem por alex63 em Sex 3 Maio 2013 - 14:39
De nada ! QQ coisa manda MP.
abcs
Idade : 55
Mensagem por priscilaka em Sab 4 Maio 2013 - 15:35
MP enviada!
priscilaka
priscilaka
Mensagem por Alvaro Nunes em Seg 6 Maio 2013 - 17:41
Já que você conseguiu a água desmineralizada, aproveita e já compra o reservatório novo, e coloque o Paraflu Orgânico (cor vermelha memio alaranjada) para o serviço ficar perfeito. Estou usando o paraflu no meu ka e já tem uns 3 meses que o reservatório está lindo, limpinho e o carro tá funcionando igual um relógio suiço.
Alvaro Nunes
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por priscilaka em Ter 7 Maio 2013 - 9:38
Ótima dica!
O Alex63 também sugeriu a utilização desse produto, no entanto, como fomos fazer o serviço no sábado, só encontramos o LUBRAX e assim, tivemos que utilizar ele mesmo.
Na próxima farei a troca do fluido pelo PARAFLU.
cheers
priscilaka
priscilaka
