[DÚVIDA] - Como tirar Barulho do Extintor de Incêndio?
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 5 Maio 2013 - 12:38
Tenho notado um barulho no meu carro, tipo algo chacoalhando, parece vir do extintor de incêndio, quando coloco a mão firmando o mesmo o barulho para.. Já chequei suporte e esta td firme com os parafusos bem apertador, alguém já passou por isso?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Como tirar Barulho do Extintor de Incêndio?
Mensagem por Danilo em Dom 5 Maio 2013 - 13:01
Então Rodrigo... vê se aquele suporte q "abraça" o extintor nawn
está solto da presilha ou balançando por causa de alguma folga....
Se o seu ainda estiver no plástico, pode ser o mesmo batendo em algum lugar....
Vê essas opções e tenta resolver o problema... no meu tá tudo Ok!!!!
Abrç... Boa sorte!!!!
Mensagem por alex63 em Dom 5 Maio 2013 - 15:30
De uma olhada na alavanca que faz o banco do carona se movimentar, provavelmente é ela.
Se for basta mudar o banco um pouco de posição que resolve.
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 5 Maio 2013 - 17:00
O extintor ja chequei todo ele e esta firme, inclusive coloquei um eva entre o suporte e o extintor mais de nada adiantou... Desconfiei ser algo no banco, em baixo ou no trlho, ja mudei o banco de posição algumas vzs mais não parou o tal barulho.
rodrigo.griggio
Mensagem por alex63 em Dom 5 Maio 2013 - 17:47
Cara olha a alavanca, pois a do carro de um colega meu era a alavanca, tentaver se ela não esta frouxa.
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 5 Maio 2013 - 18:20
Certo... Vou observar com atenção!
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 3:35
Verdade Rodrigo... as vezes a alavanca ficou pressionada
e deixou o banco "solto".... com isso ele fica se movimentando...
Abrç.....
Mensagem por alex63 em Seg 6 Maio 2013 - 7:02
Danilo,
No caso que resolvi era somente a alavanca mesmo. O banco ficava preso certinho, e a alavanca ficava totalmente solta ! E fazia exatamente este tipo de ruído.
Resolvi, soltando o banco e retrabalhando a alavanca e sua mola, deu um trabalho miserável!
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 6 Maio 2013 - 8:12
Alex... vc teve que remover o banco para fora do carro para consertar?
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 10:35
Entendi Alex... pensei q a alavanca tinha ficado pressionada e deixado o banco "solto"...
Mais é vários fatores podem ser.... espero q vc achei o problema....
Abrç....
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 6 Maio 2013 - 17:54
Olhei a alavanca e esta bem firme... Tenho observado o extintor balançando quando ouço o barulho, ao colocar a mão nele o barulho cessa.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 17:59
É Rodrigo... deve ser a "cama" do extintor... pq vc jáh olhou tudo e nawn acha....
Procura ver o local onde ele fica... deve ter alguma folga e com isso faz ele balançar....
As vezes é algum parafuso solto por baixo do banco... lá é onde fica preso o suporte...
Abrç....
Mensagem por alex63 em Seg 6 Maio 2013 - 18:17
Rodrigo, tive sim removi e montei umas duas vezes. Depois disso consegui .
Mais em um outro KA, somente ao mudar o banco de posição chegando para tras ou para frente o barulho parava , pos a folga da alavanca sumia.
Não tem nem como expelicar muito, no meu ex-KA eu tive esse problema no banco do motorista, e resolvi dando um ponco mais de angulo na alavanca entortando ela. O problema e naquela mola que as vezes fica folgada.
rodrigo.griggio escreveu:Alex... vc teve que remover o banco para fora do carro para consertar?
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 6 Maio 2013 - 18:20
Estou com problema tbm de infiltração do lado do passageiro, esta quase virando uma piscina, ja passei silicone na caixa do ar no lado de fora, mais o problema continua. Vi que a ford esta utilizando a tal pelicula, 9S5518D565AA - PELICULA 1 PÇ
W700430S309 - PORCA M6 2 PÇS
Sera que estão conseguindo solucionar o problema com a tal pelicula?
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 18:29
Rodrigo, muita gente reclama de infiltração no interior do Ka....
Eu fico até com medo de depois de um tempo meu Ka começar a ter
muitos problemas...
Mensagem por igorlopezz em Ter 26 Nov 2013 - 11:05
Só pra deixar registrado meu relato (mesmo depois de muito tempo após o post rs)
No meu caso o barulho vinha do extintor mesmo, após muita análise. Fica intrigado pois não sabia de onde era até que um pedacinho de jornal resolveu o problema. Isso mesmo jornal! Acontece que perto do lacre do extintor tem um anel achatado com um material semelhante a ferro. Não sei como mais, com o balançar do carro, ele de vez enquando fica solto fazendo aquele tão indesejado barulho.
Tentei editar uma foto, pra compartilhar com outros a localização do "problema" no meu caso!
Espero ter contribuído.
igorlopezz
Número de Mensagens : 50
Cidade/Estado : Salvador/BA
Motorização/Cor : FordKa/Preto
Código de Opcionais : Piloto de Fuga
Data de inscrição : 27/02/2013
Mensagem por Jbrunoilha em Ter 20 Out 2015 - 19:48
Agora pode até jogar fora... Kkk
Jbrunoilha
Número de Mensagens : 29
Motorização/Cor : Zetec rocam 1.0/ Azul Noronha
Código de Opcionais : LT,DT,VE adoro meu Ka
Data de inscrição : 13/07/2015
Mensagem por regisantonello em Seg 28 Dez 2015 - 17:58
Já algum tempo venho sofrendo com esse barulho. No inicio achei que era o banco do carona, depois constatei ser o extintor. Removi o imprestável e o barulho parou!!!
regisantonello
Cidade/Estado : Santana do Livramento - RS
Motorização/Cor : ka sedan
Código de Opcionais : 2014/2015
Data de inscrição : 03/12/2015
Mensagem por vitordiasm em Seg 28 Dez 2015 - 20:38
Aqui era só o lacre que fazia o barulho. Retirando o lacre o barulho parou
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 28 Dez 2015 - 21:47
Agora não é mais obrigatório o extintor, estou certo?
rodrigo.griggio
