[DÚVIDA] - Montar um som básico (Alto-Falantes, Subwoofer e módulo)
Mensagem por vini em Ter 7 Maio 2013 - 20:16
Ae galera estou  Pensando em montar um som  comprar um modulo e uma caxa trio para faze um barulho no meu carro , porem so bem leigo no assunto.
Estava conversando com um amigo ele comentou  de talvez comprar  um modulo Falcon 960 mono/stereo um caxa trio com  um sub de 12' , so q eu nao sei as relaçoes de potencia  queria monta um som bonzinho pra faze um barulho  tbm me falarm do modulo da Corzus , gostaria de saber oq devo comprar , potencia de modulo e sub pra monta um som bacana !
Aceito sugestoes!
vini
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : sp
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 07/05/2013
Re: [DÚVIDA] - Montar um som básico (Alto-Falantes, Subwoofer e módulo)
Mensagem por PacoMed em Ter 7 Maio 2013 - 20:26
Acho que a primeira pergunta que vem a cabeça de todos aqui.... Quanto voce quer gastar com esse som brow?
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por vini em Ter 7 Maio 2013 - 20:55
Intao tava vendo a mdeia de preço uns 600
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Qua 8 Maio 2013 - 2:33
Se entendi bem vc quer uma caixa trio so com 1 sub de 12 ne.. aqui trio e quando se usa woofer + corneta + tweeter.
Com 600 não da pra fazer milagre, andei dando uma olhada na net e encontrei alguns equipamentos que acredito ser um otimo CxB.
Pra começar, um otimo modulo pra tocar com qualidade e economia é o SD 400.4, vc vai achar ele custando algo por volta de R$ 240,00. Um subwoofer que conheço bem é o Bomber UpGrades 12" 350rms, esse sai por volta de R$170,00, e apesar de ser Subwoofer, ele responde bem em trio. Pra drive eu recomendo as Selenium d250x, sai por volta de R$100,00, e pra completar uma Tweeter Selenium ST200, que sai por uns R$50,00.
Fora isso vc vai gastar com caixa e fiação, aqui na minha cidade uma caixa dessas sai por uns R$120,00 e a fiação por volta de R$100,00 a R$150,00
PacoMed
Mensagem por vini em Sab 11 Maio 2013 - 19:53
esse modulo sd400.4 ele nao seria so estereo ? serve pra empurra o sub ?
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Dom 12 Maio 2013 - 11:32
ele tem 4 canais de 100 rms, que podem ser usados 4x100 ou 1x200 + 2x100 ou 2x200
ou seja, pode usar 4x100 pra stereo, 2x100 para stereo + 1x200 para o sub ou 2x200 pra 2 subs ou stereo mais forte.
Cara, pelo que ja li em vários tópicos aqui no fórum, os módulos da Soundigital são os mais recomendados, tanto pelo tamanho e pelo consumo quanto pelo CxB.
Agora se vc quiser um pra empurrar so o sub pode comprar um SD250.1 ou SD400.1
PacoMed
Mensagem por vini em Dom 12 Maio 2013 - 19:59
entendi , vou dar uma pesquisada aqui na minha cidade tenho qse ctz q vou achar esses itens mais baratos , bom .... pelo menos a caixa eu arrumo por 60 R$ , tava lendo aqui um sub de bobina dupla muda muito o som ?
Se vc pudesse me dar mais umaa opçao de equipamento com esse msm modulo pra eu pesquisar eu agradeceria ;D
Pq eu tinha visto um modulo da corzus o cr 703 tem 3 canais 2x70w(estereo) + 1 140w(mono) a 2Ohms
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Dom 12 Maio 2013 - 21:45
Cara, a unica diferença de um sub com bobina dupla pra um de bobina simples e que voce pode mudar a configuração dele... tipo.. um de 4 ohm bobina simples, sempre vai funcionar a 4 ohms, o o de 4 ohms dupla vai funcionar a 2 ohms (ligado em paralelo) ou a 8 ohms (ligado em serie), mais a potencia e tipo de frequência que ele responde vai ser exatamente o mesmo pros 2 casos.
Ex: esse modulo SD400.1 que possue 1 canal de 400 wrms a 2 ohms, nele você pode ligar 1 sub de 2 ohms bobina simples, ou 1 sub de 4+4 ohms bobina dupla ligado em paralelo que no final vai dar os mesmos 2 ohms do primeiro sub.
Pra um som tipo trio que seria pra mala aberta, um woofer eros 400 wrms 2 ohms ou 4+4 ohms casa muito bem com uma SD400.1, so que ai vc precisaria de um SD250.2 pra tocar a parte stereo
As opções são muita, depende muito do valor, to tipo de som, do que vc quer comprar ainda, de quantos falantes vc quer...
Tipo, aqui o pessoal gosta muito de usar 2 woofer 12" + 2 tweeter + 2 corneta pra trio. Ai nesse caso uma SD400.4 + 2 woofer Selenium 12 8r 150w Rms 12px + 2 tweeter Selenium ST200 + 2 cornetas Selenium D200 fica show.... Toca muito bem um churras em casa ou niver ou a festas mesmo... vc só nao vai entubar ninguém e nem disparar alarmes... mais da pra curtir muito!!!
Essa que te passei ai fica por volta de R$ 750,00 fora caixa e fiaçao.
O que ta faltando voce comprar? o que vc quer colocar na sua mala? vc quer som pra mala aberta mesmo ne?
PacoMed
Mensagem por vini em Dom 12 Maio 2013 - 22:01
Intao eu tava pensando no sub msm pra um som de mala fechada , mas q faça um bom barulho , intao eh um modulo , cax com sub 12', 1 ou 2 cornetas e 1 tweeter, uma coisa mais simples , mas q de pra fazer uma zuera e tirar um lazer hahah ..... pra toca um churras e festa tem meu visinho DJ hahahhahah !
Otra coisa o sub de 350rms nao eh mto coisa? , o modulo consegue empurra bem ?
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Dom 12 Maio 2013 - 23:22
Bom fera, nesse caso pra som interno um ótimo conjunto é um Sub pioneer 309/310 12" 400 Wrms 4+4 ohms + SD400.1, so que nesse caso vc teria que comprar um SD250.2 pra tocar uma corneta Selenium D250x + uma tweeter ST 400.
Outra alternativa (que acho que seria a melhor na faixa de preço que vc quer) seria um SD400.4 + 1 pioneer 12" 304 300 wrms 4 ohms + 1 Corneta Selenium d250x + 1 Tweeter Selenium st400
PacoMed
Mensagem por vini em Qua 22 Maio 2013 - 19:22
Referente a essa configuraçao , surgiu outra duvida qual tipo de caixa comprar e litragem da msm ?
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Qui 23 Maio 2013 - 2:35
vini escreveu:
Cara, pra esse sub acredito que o ideal seja uma caixa dutada 3" com 50 litros reais.
PacoMed
Mensagem por vini em Qua 29 Maio 2013 - 16:52
Fikei interessdo nesse modulo da taramps q meu amigo falou q eh bom , http://www.connectparts.com.br/Modulo-Taramps-Tl-1800-530w-Rms-Rca-3-Canais-2-Ohms-Amplificador-40659/p
queria saber se realmente eh bom , e qual sub seria uma boa pra usar com ele !
vini
Cidade/Estado : sp
Mensagem por PacoMed em Qua 29 Maio 2013 - 19:03
Cara, esse particularmente eu nao conheço, mais sempre ouvi muito bem dos taramps, e os que conheço são otimos sim...
pelas especificações dele daria pra tocar um Pioneer 308/309/310 de 400rms + um bom kit 2 vias.
PacoMed
