[DÚVIDA] - Barulho na Janela da Porta do Ford Ka. O q fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 14 Maio 2013 - 7:40
Olá pessoal, aqui estou eu novamente com mais um probleminha...
Tenho notado que meu carro esta com um barulho estranho na porta que algo esta batendo no vidro da janela, observando tbm reparei que a minha janela aparenta estar com folga em ambos os lados, sabem me dizer que tem alguma coisa que se ajusta, ou aperta para a regulagem destas janelas?
Moro no interior e aqui não tem nenhum especialista que faz isso, terei que fazer eu mesmo.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Barulho na Janela da Porta do Ford Ka. O q fazer?
Mensagem por JP em Qui 23 Maio 2013 - 10:58
Qualquer vidraceiro pode dar um jeito. As vezes tem uma folga no trilho onde o vidro corre. É legal levar para alguém que conhece bem um mecanismo de vidro. Nisso eu sou um zero a esquerda e por isso eu levo para alguém que entende.... ahahhaha
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Alvaro Nunes em Qui 23 Maio 2013 - 14:01
Leve em alguma loja especializada em vidros elétricos, que eles vão desmontar, ajustar e se for necessário trocar a guarnição dos vidros.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Alessandro em Qua 4 Set 2013 - 14:37
Rodrigo isso ocorreu pelo fato, de q ao fechar a porta com o vidro abaixado a caneleta interna deve ter caído na porta. E outra isso é fácil pra resolver, mas vai ter q desmontar o forro da porta e reencaixar a canaleta.
Já aconteceu com o meu, e eu msm arrumei..
Mensagem por jeanfm em Qua 4 Set 2013 - 23:52
O meu esta com o mesmo barulho... Esse FDS eu desmonto essas portas, rs. Espero q seja teanquilo igual nosso amigo Ale disse.
Abrass
jeanfm
Número de Mensagens : 137
Mensagem por Eulalio em Qui 5 Set 2013 - 7:31
Existe um tutorial para essa desmontagem do forro da porta.
Um barulho que tem me incomodado e descobri é aquele acabamento plástico interno do retrovisor, fica um barulho de plástico rangendo e preciso saber como é a desmontagem daquilo.
Como estamos falando de barulho em porta é isso, mas existe um outro que está me incomodando.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 9 Nov 2013 - 11:56
Alessandro escreveu:Rodrigo isso ocorreu pelo fato, de q ao fechar a porta com o vidro abaixado a caneleta interna deve ter caído na porta. E outra isso é fácil pra resolver, mas vai ter q desmontar o forro da porta e reencaixar a canaleta.
Pois é Alessandro, meio que desmontei o forro da porta e me deparei com outra partição antes de chegar na parte interna, o que fiz foi só isolar o cabo da fechadura achando que era ele que tripidava com a janela, mais não era.... Acho que vou levar em uma chapeação, os caras entendem bem, o que acha?
Mesmo com essa canaleta caida a sua janela fechava bem??
rodrigo.griggio
