[DÚVIDA] - Como instalar um Medidor de Temperatura no Old Ka?
Mensagem por thiagomartinsalmeida em Sab 25 Maio 2013 - 18:02
Comprei um medidor de temperatura de água porque não ter ponteiro me incomoda muito, alguém já instalou e conhece algum tutorial?
Número de Mensagens : 7
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : XR
Data de inscrição : 25/05/2013
Re: [DÚVIDA] - Como instalar um Medidor de Temperatura no Old Ka?
Mensagem por Rafa Hideo em Dom 26 Maio 2013 - 10:57
É só digitar temperatura na parte de busca . Tem uma infinidade de tutoriais lá .
Rafa Hideo
Número de Mensagens : 458
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Código de Opcionais : KBF2
Mensagem por Robson M. em Dom 26 Maio 2013 - 14:06
Eu levei num auto eletricista pra fazer o serviço. Ele colocou o sensor (fez um "T") na mangueira em que o líquido de arrefecimento sai do motor e vai para o radiador.
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por thiagomartinsalmeida em Dom 26 Maio 2013 - 18:07
Beleza, galera valeu
Mensagem por wagnerconserta em Qui 7 Nov 2013 - 19:19
Coloquei um relogio de mercurio(o mesmo usado em motor diesel) usando um t adaptador do tempra, mandei um torneiro soldar uma porca de um lado para colocar a ponta do termometro e do outro lado fica o cebolão que aciona a ventoinha, coloquei o relogio naquele buraco que fica do lado esquerdo do volante.
wagnerconserta
Número de Mensagens : 86
Cidade/Estado : cuiaba/mt
Motorização/Cor : 1.0 cinza
Código de Opcionais : street
Mensagem por Canela em Sex 22 Nov 2013 - 15:38
Omg o carro já tem o sensor e o fio no chicote do painel... não tem que instalar nada soh o relógio mesmo
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
veja video completo da instalação sensor e marcador de temperatura agua
Mensagem por kawdeyra em Seg 29 Dez 2014 - 14:52
kawdeyra
Número de Mensagens : 50
Idade : 51
Cidade/Estado : brasilia df
Motorização/Cor : zetec preto
Código de Opcionais : 2558
Data de inscrição : 31/12/2012
Mensagem por marcos tavares em Ter 10 Maio 2016 - 3:01
Pessoal tive problema com vazamento de agua do sistema de arrefecimento por duas vezes , queimando a junta do cabeçote e um grande prejuízo financeiro pela falta de um marcador de temperatura eficiente no painel. Depois de pesquisar bastante e me informar adquiri um marcador de temperatura digital chamado SPIA vendido pela DONATTI RACE a diferença é que neste o sensor vai conectado diretamente no bloco do motor passando pra você a real temperatura do bloco, e em caso de algum problema seja por falta dágua ou na bomba de oleo, válvula termostática ou qualquer outra coisa o SPIA dispara uma sirene quando a temperatura passar do valor anteriormente estipulado por vc como seguro, tipo 95º ai é só encostar e conferir algum problema. A diferença é que estes normais é que se faltar agua no sistema devido algum vazamento vai queimar a junta do cabeçote e o prejuízo é certo. Ele custa mais caro mas estou muito satisfeito por poder monitorar constantemente a temperatura em que o motor esta trabalhando. Fica ai uma dica. Depois postarei foto do SPIA funcionando. Um abraço a todos.
marcos tavares
Número de Mensagens : 10
Idade : 44
Cidade/Estado : IBIRITÉ MINAS GERAIS
Motorização/Cor : Ford Ka GL 1.0 2000 prata
Código de Opcionais : basico. roda liga leve, insulfilm, dvd. vidro eletrico
Data de inscrição : 04/07/2014
Mensagem por RenanZacaron em Seg 9 Abr 2018 - 17:58
RenanZacaron
Cidade/Estado : Içara SC
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 24/08/2016
