Barulho logo abaixo do motor ao estorcer o volante
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 26 Maio 2013 - 8:13
Amigos, alguem já passou por isso?
Quando girava o volante completamente para o lado esquerdo, com o carro em movimento o mesmo fazia um barulho... TUC, TUC, TUC.. barulho bem baixo só se prestar bem atenção para notar e somente quando eu giro o volante por completo e com o carro em movimento. Levei ao mecanico gastei R$ 120,00 e o mesmo me disse que era a trizeta do semi-eixo que estava com rolamentos estourados, fui la conferi e realmente estava com muita folga e faltando alguns rolemãs dos rolamentos, mandei trocar ciente que ia parar o barulho, porem o problema continua.
Já chekamos a morcinetica e aparentemente esta tudo bem e sem folgas... E vale lembrar que o barulho da morcinetica é mais seca, tipo ferro com ferro, TEC, TEC, TEC, e bem alto, por esses fatos não creio que seja ela.
O que me dizem, alguem ja passou por isso ou sabe o que pode ser?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: Barulho logo abaixo do motor ao estorcer o volante
Mensagem por Danilo em Dom 26 Maio 2013 - 12:30
Seu carro tem direção hidraulica ???
Jáh ouvi falar, de uns brother, q carro com DH dá uns estralos...
Mais isso depois de uns anos de vida do carro... o seu, provavelmente, é novo...
Mano... pode ser o eixo tbm...
Abrç...
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 26 Maio 2013 - 13:36
O meu é 08/09, e nao tem direção dh, esse barulho so acontece quando viro o volante completamente para a esquerda, me falaram que pode ser batente, mais nao creio, pois troquei suspensao toda tem 3 meses, e se fosse batente ou amortecedor faria o barulho ate mesmo em linha reta.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Dom 26 Maio 2013 - 13:41
Entendi... realmente se fosse os amortecedores iria
fazer com o carro em movimento.. qualquer buraco iria fazer o barulho...
Será q o cubo nawn zuou ???
Mensagem por Robson M. em Dom 26 Maio 2013 - 14:03
Caraca, o meu é 2009 com DH, e acontece a mesma coisa, e sempre qdo esterço tudo para esquerda em movimento. Não estou com paciência pra correr atrás disso, mas então não é um problema tão "anormal" assim, visto que eu tb tenho...
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 26 Maio 2013 - 16:47
Pois é Robson, e o mecanico subiu no elevador, tirou a morcinetica e alem da trizeta do semi-eixo com folga e desgastada nao encontrou nada de anormal, ate ele esta espantado com isso.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Dom 26 Maio 2013 - 16:51
Ixi... deve ser um problema crônico dos KAs 2008 até o 2009...
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 1 Jun 2013 - 10:44
Hoje levei o carro na oficina para ver tal barulho, ao suspender o carro no elevador e mexer as rodas, pudemos observar que a suspensao dianteira do carro esta com folga para cima, fazendo com que o amortecedor bata na na lata do carro onde o mesmo e rosqueado... o interessante que não faz 1000km que troquei toda a suspensão e coloquei tudo original. Hj a tarde vai ser desmontando a suspensao para ver o que ocorre, o mecanico acha que quando montaram a suspensao nova montaram faltando alguma peça.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Sab 1 Jun 2013 - 10:55
rodrigo.griggio escreveu:Hoje levei o carro na oficina para ver tal barulho, ao suspender o carro no elevador e mexer as rodas, pudemos observar que a suspensao dianteira do carro esta com folga para cima, fazendo com que o amortecedor bata na na lata do carro onde o mesmo e rosqueado... o interessante que não faz 1000km que troquei toda a suspensão e coloquei tudo original. Hj a tarde vai ser desmontando a suspensao para ver o que ocorre, o mecanico acha que quando montaram a suspensao nova montaram faltando alguma peça.
Que B.O. Rodrigo... mais pelo menos jáh sabe oq é..
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 1 Jun 2013 - 10:59
Pela folga, imaginamos que esta sem o batente superior da mola... vamos desmontar para ter certeza.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Sab 1 Jun 2013 - 11:08
rodrigo.griggio escreveu:Pela folga, imaginamos que esta sem o batente superior da mola... vamos desmontar para ter certeza.
Jáh vou ficar ligeiro com seu tópico pq vou trocar de mola e colocar
as esportivas... qualquer coisa estranha jáh vejo se nawn é igual ao seu problema...
Abrç....
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 1 Jun 2013 - 12:55
Correto, veja se a peça n6 que vai dentro do capo do carro, nao fica com folga, ela tem que ficar justinha, o meu estav com folga entre a peça e a lataria do carro, que passa quase um dedo entre essa folga.
rodrigo.griggio
Mensagem por Danilo em Sab 1 Jun 2013 - 13:01
Ahhh.... blz Rodrigo... vlw pela explicação...
Vou levar o carro pra num lugar confiável e ver oq dá...
Abrç... Boa sorte...
Mensagem por Robson M. em Sab 1 Jun 2013 - 17:40
Esse peça nº6 tem folga no meu sim...sempre teve
Robson M.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 1 Jun 2013 - 19:59
Que ano é o seu KA Robson? Pois antes de trocar a minha peça velha por esta não havia essa folga... E estive olhando outros carros tbm não tem tal folga! Coloquei o carro em um elevador e ao chacoalhar a suspensao essa peça se movia para todo o lado, para cima e para baixo fazendo o tal barulho incomodo, suspensao dianteira completamente solta batendo na carcaça do veiculo.
Em cima dessa peça numero 6 tem uma polca que serve para apertar e deixar o amortecedor bem justo junto ao carro, na peça que eu adquiri junto com a suspensão havia um bico encosto de aproximadamente 2cm, que nao deixava a polca rosquear por completo o amortecedor ate ficar justo, o que eu e o mecanico fizemos foi cerrar esses 2cm deixando que a peça aperte ate encostar o amortecedor... Imagino que essa peça seja dos novos ka, sendo que o meu é 08/09, e lembro muito bem que antes de eu trocar essa peça numero 6 ficava encostado junto a carcaça do carro. Agora sim minha suspensão ficou super justa e o barulho cessou.
rodrigo.griggio
Mensagem por Robson M. em Dom 2 Jun 2013 - 21:22
O meu modelo é 2009, mas não estou afim de ir afundo nesse assunto nao (cerrando o que está sobrando...rs)
Quem sabe quando eu mandar preparar a susp. eu acabe resolvendo isso ne...rs
Robson M.
Mensagem por fernando.senra.9 em Dom 2 Jun 2013 - 22:15
Eu sei que pode parecer ULTRA besta isso que vou te falar. Mas eu escutava sempre esse tuc tuc, até que descobri que eu que ficava empurrando o tapete para frente toda hora. Puxe o tapete para trás e experimente! Abraços.
fernando.senra.9
Cidade/Estado : Bragança Paulista/SP
Código de Opcionais : Basicão
Data de inscrição : 19/05/2013
Mensagem por Robson M. em Dom 2 Jun 2013 - 22:17
kkkk, nada a ver com tapete nao...rsrs
é na susp. mesmo mano
Robson M.
