[DÚVIDA] - Farol Suando e Embassando. O que fazer?
Re: [DÚVIDA] - Farol Suando e Embassando. O que fazer?
Mensagem por Danilo em Sex 18 Out 2013 - 19:02
Ruan,
Mais o seu embassa e some ou fica por dias ou semanas?
No meu caso, quando meu Ka tava com as originais, ele embassava, mais quando secava sumia e não ficava nada de suor. Com o xenon, se eu não secar no sol e fizer vários "rituais", ele fica por 1 semana.
Abrç!
Mensagem por ruansposito em Sab 19 Out 2013 - 12:28
o carro é usado todo dia, quando chove ou lava o carro ele sua, ando com farol ligado e seca
ruansposito
Número de Mensagens : 131
Cidade/Estado : Lauro de Freitas - BA
Motorização/Cor : New Ka Class 2012
Data de inscrição : 20/05/2008
http://www.fiestawhite.com
Mensagem por Danilo em Sab 19 Out 2013 - 15:03
Ruan,
Isso acontecia comigo, mais com o Xenon ele fica por semanas. Então tá confirmado, é mesmo a temperatura do Xenon.
Abrç!
Mensagem por marcelo matos em Sab 2 Nov 2013 - 18:24
O problema é vedação! Um ambiente quente com entrada de ar frio ele condensa e a lente fica molhada... Se não tiver trinca na lente é na borracha da tampa das lampadas!
marcelo matos
Número de Mensagens : 39
Idade : 44
Cidade/Estado : santo andre /sao paulo
Código de Opcionais : kfm9
Data de inscrição : 14/12/2008
Mensagem por Danilo em Seg 4 Nov 2013 - 12:27
marcelo matos escreveu:O problema é vedação! Um ambiente quente com entrada de ar frio ele condensa e a lente fica molhada... Se não tiver trinca na lente é na borracha da tampa das lampadas!
Obrigado Marcelo!
Cara, acredito que seja na borracha onde encaixa a lâmpada, pois ela é bem estreita e pra colocar o xenon (que é BEM mais grosso) teve que arrombá-la pra entrar... Será que se passar algo na borracha ou trocá-la resolverá?
Acredito que a lente não está trincada, pois o carro é novo e não fica muito exposto ao sol ou tomou alguma pancada por ali...
Abrç!
Mensagem por LiraBrito em Ter 3 Jun 2014 - 20:20
O meu embaça e fica suado a noite quando o farol fica muito tempo aceso.. depois passa e fica normal. Farol e lâmpadas originais nunca mexidas.
LiraBrito
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Recife/Pernambuco
Código de Opcionais : ar, trava, vidro elétrico, alarme
Data de inscrição : 27/05/2014
Mensagem por rafael rodrigo em Qui 12 Jun 2014 - 0:12
Danilo escreveu:
Obrigado Marcelo!
Abrç!
Apenas faça vedação com silicone tampando todo o espaço que tiver
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por rafael rodrigo em Qui 12 Jun 2014 - 0:13
LiraBrito escreveu:O meu embaça e fica suado a noite quando o farol fica muito tempo aceso.. depois passa e fica normal. Farol e lâmpadas originais nunca mexidas.
Voce pode verificar se há alguma parte mal vedado, e utilizar o silicone para reforçar
rafael rodrigo
Mensagem por LiraBrito em Seg 23 Jun 2014 - 10:33
deve ser pelo buraco da lampada pingo
LiraBrito
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 17 Maio 2015 - 18:55
Estou com mesmo problema, o q fazer? Estou pensando em colocar silicone ao redor.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
