[DÚVIDA] - COM SOM, MODULO, BATERIA...
Mensagem por PauloReis em Sex 7 Jun 2013 - 0:54
Boa Noite Pessoal, sou novo no forum e estou com duvidas em relação ao som q estou querendo montar...
primeiramente eu gostaria de informações sobre consumo de bateria, sobre o modulo que consome menos bateria e que toca bem os esquipamentos q to pretendendo comprar, se será necessario comprar outra bateria só pro som, pois nao entendo nada de som, mais gosto muito de som...
estou pretendendo comprar:
2 alto falantes 12' StreetBass Selenium 250w rms.
1 Corneta
1 Tweeter
os alto falantes eu sei q serão estes, mas as cornetas e tweeter nao sei... fui indicado a por uma pyramid 800w pra tocar estes equipamentos, o cara me falou que vai tocar bem, que nao vai consumir muita bateria...
já outras pessoas me disse q esse modulo nao vai tocar bem, outros dizem q vai consumir muita bateria...
ou seja, enquanto 1 me anima a montar o som, outros 10 me deixam numa duvida muito grande..
gostaria de dicas quanto ao modulo pra estes equipamentos, e consumo de bateria, eu quero montar um som interno, com um bom grave, mas com um preço bom...
PauloReis
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Marabá
Motorização/Cor : Branca
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 07/06/2013
Re: [DÚVIDA] - COM SOM, MODULO, BATERIA...
Mensagem por tirakowski em Sex 7 Jun 2013 - 9:50
Brother, SE não me engano, o streetbass é sub pra fora, por isso o nome STREET.
Só que não existe isso de montar som e não consumir bateria.
A tua bateria é de quanto?
Tem que ser 60A no minimo, para montar um som no carro.
Só não esquece de colocar um fio positivo para o modulo de 10mm, pq falta de alimentação encurta a vida do aparelho eletrônico.
Se fosse um projeto meu, eu colocaria um modulo apenas para a caixa e um modulo simples de 2 canais stereo para a corneta e super tweeter. Na real, se fosse um projeto meu, não iria existir corneta ou super tweeter x)
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por PauloReis em Sex 7 Jun 2013 - 18:28
me falaram que o streetbass é um alto falante tanto pra dentro quanto pra fora...
e hoje 2 me indicaram a taramps 800 pra tocar estes equipamentos, a bateria é a original do carro mesmo, meu ka só tem 6 meses hoje...
PauloReis
Mensagem por Henrique em Sex 7 Jun 2013 - 20:54
Seguinte Paulo, veja o que foi instalado no meu assim que saiu da CSS e tire suas conclusões:
No início tive as mesmas dúvidas que vc, porém resolvi arriscar e coloquei um sub REX 800 wrms uma corneta e um st ambos selenium de 100 wrms total cada e como queria apenas um módulo para tocar tudo coloquei um B52 ZL 4240 com "teóricos" 1400 wrms (melhor custo x benefício que encontrei) e ta tocando muito bem até hoje (7 meses) sem problemas, e detalhe, somente a bateria original do carro 48 Ah.
Henrique
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Sete Lagoas/MG
Código de Opcionais : ?
Data de inscrição : 25/02/2013
Mensagem por PauloReis em Sab 8 Jun 2013 - 17:49
resumindo, para um som interno com qualidade, basta 1sub 1corneta e 1 tweeter... e um modulo q toque os 3..... pq os da porta já toca até bem, mas nao aguenta tocar com qualidade os graves de rap, hip-hop, funk, dance...
PauloReis
Mensagem por tirakowski em Dom 9 Jun 2013 - 0:05
Eu trocava a corneta e tweeter por um 6x9.
tirakowski
Mensagem por Roberto Hipólito em Dom 9 Jun 2013 - 21:42
tirakowski escreveu:Eu trocava a corneta e tweeter por um 6x9.
Eu acho que até ganha mais na qualidade, fazendo essa troca.
Roberto Hipólito
Número de Mensagens : 142
Cidade/Estado : Maceió - AL
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Preto
Código de Opcionais : KPG3
Mensagem por PacoMed em Ter 11 Jun 2013 - 13:18
Tenho uma pyramid 800 GS e ela consome um pouco de bateria sim... porem e um modulo guerreiro, ja vi tocando 2 stretbass + 2 cornetas + 2 tweeter... fica otimo pra fora...
Sobre a qualidade das cornetas e tweeter so depende da regulagem, na mao de quem sabe fazer ficam excelentes. (tenho em meu set 2 graves, 4 cornetas, 2 tweeter e 6 6x9, e afirmo, ja fiz testes só com as cornetas + tweeter + grave, só com os 6x9 + grave e com tudo ligado como uso hj, e só questão de regulagem, a qualidade vai depender se quem ta montando sabe o que ta fazendo, se alguém tem som com cornetas ai que não presta e pq nao sabe regular)
Sobre os falantes sao exelentes, sobre as corneas seria intereçante usar as D200 ou D250x da seleniun, os tweets seria legal umas ST400.
Pra modulo a Pyramid toca tudo, porem se tiver mais grana pode compra uma SD400.4 que consome bem menos bateria... e só um lembrete, essa Pyramid ai so manda 80 rms por canal, e nao 200 rms como diz os vendedores por ai...
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Macedo em Ter 18 Jun 2013 - 11:40
então eu dei sorte.
minha bateria ainda é a original e segura todo o sistema de som.
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por PacoMed em Sex 21 Jun 2013 - 10:23
Macedo escreveu:então eu dei sorte.
Também só uso a bateria original no meu set... Mais tenho um mega capacitor de 10F pra segurar os graves... fora isso so ligo  o som com motor ligado ou com fonte de 100A ligando junto... Uso assim já vai fazer uns 3 anos e a bateria ainda ta de boa... Very Happy
PacoMed
Mensagem por Macedo em Dom 23 Jun 2013 - 18:29
show de bola. um dia chegarei no nível da fonte de 100Ah! ahahahahahah
Macedo
Mensagem por PauloReis em Sab 29 Jun 2013 - 2:19
Modulo Amplificador Taramps Tl 1800 3 Canais 530w Rms Rca
se eu usar este modulo eu preciso de outra bateria???
a bateria do meu KA é a original mesmo...
PauloReis
Mensagem por PauloReis em Seg 1 Jul 2013 - 19:20
bom, eu gostaria de algumas sugestões de modulo para tocar estes equipamentos...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487339160-super-tweeter-selenium-st400-trio-150-rms-capacitor-gratis-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473434524-driver-profissional-selenium-d250-x-100w-rms-8-ohms-107-db-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-482642972-subwoofer-pioneer-ts-w260d4-10-350w-rms-_JM
me indiquem modulos em conta, rsrs...
PauloReis
