aquecimento do motor (URGENTE)
Mensagem por george.matos.39 em Qua 12 Jun 2013 - 19:58
pessoal boa noite,
comprei a uns meses um ka 2008/2009 depois de um tempo notei que quando ando com ele mesmo quando é um percurso pequeno a temperatura do motor fica muito alta a ventoinha trabalha ligada direto e só para quando desligo o motor, então fui verificar o sistema, o reservatório tá todas as mangueiras ligadas normais sem vazamentos então fui verificar a válvula termostatica achando que o problema poderia estar nela (trancada), retirei a carcaça e quando retirei a válvula da carcaça a surpresa, o meu carro estava sem a parte interna da válvula.
Me tirem uma duvida o sistema pode funcionar normalmente sem a válvula termostatica, se tem algum outro componente que possa estar causando o aumento da temperatura?
me ajudem por favor.
george.matos.39
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Aracaju
Motorização/Cor : 1.0/PRETO-COMPLETO
Código de Opcionais : kff
Data de inscrição : 03/06/2013
Re: aquecimento do motor (URGENTE)
Mensagem por alex63 em Qui 13 Jun 2013 - 15:36
Não , Ele não pode funcionar sem a parte interna , ou seja a válvula termostática.
Mensagem por tirakowski em Qui 13 Jun 2013 - 22:23
Eu tinha um bolinha AP 1.6
Uma vez deu problemas de super aquecimento.
Desmontei o radiador, e dentro dos caninhos lá, tirei umas varetas de plastico que pareciam espirais com acumulo de sujeira/ferrugem.
Limpei todo o radiador e nada. Ainda super aquecia.
Ae abri a bomba da água, tirei a válvula termostática e já era.
Batia arranque do carro e a água já estava circulando.
Nunca mais tive problemas com aquecimento. A temperatura chegava nos 90º e a ventoinha acionava. A temperatura ficava entre 72° e 90°.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Mensagem por tirakowski em Qui 13 Jun 2013 - 22:29
Esqueci, e sobre o aquecimento...
Será que não tem ar dentro do motor?
PQ se o carro esta sem a válvula, a água circula direto.
Abre o reservatório da água do radiador e liga o carro.
A água tem que começar a circular na hora, sem acionar a ventoinha. Observe por uns 3,4 minutos se a água vai correr normalmente, se parar de circular água, pode ser ar dentro do motor ou sujeira.
tirakowski
Mensagem por Tar em Qui 13 Jun 2013 - 23:15
É... se esta mesmo só com a carcaça da valvula... a agua circularia direto... seria bem dificil de ligar a ventoinha andando normalmente...
O ideal mesmo seria você comprar uma nova... deve estar saindo na faixa de uns 350 reais... se tiver sem grana coloca pelo menos uma mecânica... que é bem mais em conta
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por george.matos.39 em Sex 14 Jun 2013 - 10:13
mas teria como colocar uma mecânica? eu fiz a limpeza do sistema verifiquei se estava com vazamentos e não encontrei nenhum, montei o sistema ainda sem a válvula e depois fui fazer os testes, e para minha surpresa não ouve aquecimento do motor e até o ar está gelando mais
george.matos.39
Mensagem por alex63 em Sex 14 Jun 2013 - 12:23
Não seu carro so pode usar a eletrônica. Se vc deixar o conector  dela desplugado,e sua ventoinha ficara armada o tempo todo , pois a ECU entende que é pane da válvula.
Mensagem por valeria xavier em Sex 14 Jun 2013 - 14:30
alex63 escreveu:Não seu carro so pode usar a eletrônica. Se vc deixar o conector  dela desplugado,e sua ventoinha ficara armada o tempo todo , pois a ECU entende que é pane da válvula.
alex63, mata minha curiosidade: tem carro que depois de desligado ainda faz um "barulho" no motor por um tempo... imagino eu que seja a ventoinha, sei lá... rsrs. No meu Ka ainda não notei esse "barulho"... é normal o "barulho"? Depende do carro? O que me diz do Ka?
Abç,
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por alex63 em Sex 14 Jun 2013 - 15:22
Oi Valéria,
No KA as vezes a ventoinha fica ligada no max por 2 segundos e depois desliga ao contrário dos outros carros mais antigos. Isso é normal nele.
abcs
Mensagem por valeria xavier em Sex 14 Jun 2013 - 21:22
alex63 escreveu:Oi Valéria,
abcs
Blz, alex63!
Por um momento achei que tinha algo errado... rsrs.
Ah, comprei Kit Farol de Neblina pro Kazinho... Tenho gasto mais com ele que comigo mesma, kkkk.
Abç,
valeria xavier
Mensagem por alex63 em Sex 14 Jun 2013 - 23:55
Hehehe..... Vai com calma......
