[DÚVIDA] - Alguém utiliza Velas IRIDIUM? Melhora a performance?
Mensagem por tirakowski em Qui 13 Jun 2013 - 15:01
Boa tarde!
Alguém utiliza essas velas no carro?
Mês que vem estou trocando as velas, cabo de velas, corrente de comando, óleo e filtro...
Essa vela é utilizada apenas para turbos e preparados?
Ou posso utilizar num Rocam 1.0 originalzin?
Pretendo colocar as velas iridium, cabo vela 10mm...
Sei que pode não mudar muito, mas eu gosto de usar coisa boa no carro, gasolina aditivada, acessórios e etc.
tirakowski
Número de Mensagens : 307
Cidade/Estado : Canoas/RS
Motorização/Cor : Ka GL/Preto
Código de Opcionais : 2
Re: [DÚVIDA] - Alguém utiliza Velas IRIDIUM? Melhora a performance?
Mensagem por Aloncio em Qui 13 Jun 2013 - 15:24
cara, eu uso na minha moto... nao tenho do que reclamar.
Desempenho nao muda nada.
Senti apenas o motor mais redondo... com menos falhas... aproveita melhor o combustivel... Tirando a sua durabilidade q é absurda... ainda é auto-limpante.
Aloncio
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : Rio de janeiro / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex Zetec Rocam / Preto
Data de inscrição : 26/01/2013
Mensagem por tirakowski em Qui 13 Jun 2013 - 15:29
Pois então, eu já estou usando a V-power desde que comprei (2 meses).
Estava entre usar BR ou SHELL, mas dei preferencia pela SHELL.
Espero que ajude a limpar o motor, pois ta quase 3 reais o litro.
tirakowski
Mensagem por lrasilva em Qui 13 Jun 2013 - 17:25
Eu uso no meu turbo DENSO ITV27 iridium power
lrasilva
Número de Mensagens : 215
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Mensagem por Macedo em Ter 18 Jun 2013 - 11:14
Velas de Iridium duram até 100.000 km enquanto que as comuns até 40.000 km.
Não aumenta desempenho, é apenas uma forma de se livrar da manutenção das velas por mais tempo, economizando com o mecânico.
como eu faço minhas trocas, optei por continuar com as velas NGK normais pra flex.
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por tirakowski em Qua 19 Jun 2013 - 13:20
Eu sei que não aumenta desempenho, mas eu vi um grafico de diferença de explosão de uma comum x iridium. Se for verdade, a vela é 1000°.
tirakowski
Mensagem por tirakowski em Sex 28 Jun 2013 - 0:59
Bom, conversando com um amigo meu que ta sempre envolvido em velocidade e motores...
Ele me passou que se eu colocar cabos de vela 10mm, com vela iridium no Ka original, vou destruir com a bobina ou correr o risco de pré detonação.
Aliás, me passou que a iridium usando na gasolina, diminui o tempo de vida da vela.
Meu Ka é um Rocam 1.0 e ta fazendo 16km/l.
Ele comentou que se eu alterar a vela, cabo e etc, vai alterar o consumo também.
Isso tudo procede?
tirakowski
Mensagem por Alvaro Nunes em Sex 28 Jun 2013 - 22:27
Macedo escreveu:Velas de Iridium duram até 100.000 km enquanto que as comuns até 40.000 km.
As velas Iridium duram até 100.000 milhas ou mais dependendo do caso. Na Europa e EUA duram mais por se tratar de combustível descente. Quanto a tocar as velas, veja a especificação correta, pois uma vela errada pode trazer problemas de médio a longo prazo.
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por Macedo em Sab 29 Jun 2013 - 0:24
bem, a que que eu vi, são 100.000 km mesmo e não milhas.
e só uso originais pra evitar os furos no pistão.
Macedo
Mensagem por Alvaro Nunes em Seg 1 Jul 2013 - 16:10
Macedo, realmente deve ser 100.000 KM, tendo em vista o querosene vendido aqui como gasolina... Mas de qualquer forma, elas duram mais que as velas normais.
Alvaro Nunes
Mensagem por Macedo em Seg 1 Jul 2013 - 19:29
você tem no seu carro?
se fossem de fácil acesso, acho que eu teria comprado.
Macedo
Mensagem por Alvaro Nunes em Seg 1 Jul 2013 - 19:51
Macedo escreveu:você tem no seu carro?
Pretendo colocar até o final do mês. Ai eu posto aqui se deu alguma diferença...
Alvaro Nunes
Mensagem por jhonas.goulart em Qui 8 Ago 2013 - 21:50
Boa Noite!! Sou novo aqui como cadastrado mas sempre entro pra buscar minhas respostas. mas desta vez nao consegui achar a resposta da minha duvida. Tenho um Ka 1.0 2009 completo. meu cunhado mandou da inglaterra velas denso(ITV20#4) que pela tabela da denso eh recomendado para os Ka 1.6. Posso colocar no meu 1.0? Obrigado!!
jhonas.goulart
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Data de inscrição : 08/08/2013
Mensagem por Dragoniten em Qui 8 Ago 2013 - 22:40
jhonas.goulart escreveu:Boa Noite!! Sou novo aqui como cadastrado mas sempre entro pra buscar minhas respostas. mas desta vez nao consegui achar a resposta da minha duvida. Tenho um Ka 1.0 2009 completo. meu cunhado mandou da inglaterra velas denso(ITV20#4) que pela tabela da denso eh recomendado para os Ka 1.6. Posso colocar no meu 1.0? Obrigado!!
Não, pois o grau das velas é diferente.
As ITV20 servem no Rocam 1.0 Mono, Rocam 1.6 Mono e Rocam 1.6 Flex.
Para o Rocam 1.0 Flex é o modelo ITV22 da Denso.
Eu tenho interesse nessas velas ITV20, são 4 novas? Quanto você quer nelas? rs.
Mensagem por Canela em Qui 8 Ago 2013 - 23:53
Amigo vc encontra estas velas na Velaauto que fic ana Lapa, eles enviam pelo Correio, site www.velauto.com.br/‎ eu tenho no meu Kazinho, mas não senti diferença nenhuma...
Canela
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : São PAulo
Código de Opcionais : mp3
Mensagem por tirakowski em Sex 9 Ago 2013 - 0:03
www.velauto.com.br
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
tirakowski
Mensagem por jhonas.goulart em Sex 9 Ago 2013 - 10:32
Dragoniten escreveu:
No dia q ele me enviou não tinha as ITV22 Sad Quero vender sim, já q não posso usar. Na verdade tenho dois jogos completos dessa vela. Iria colocar um no meu e outro no Ka de minha irmã, mas ela vendeu antes. Se interessarem me mandem uma mp pq não sei se posso colocar o valor aq.
jhonas.goulart
Mensagem por Dragoniten em Sex 9 Ago 2013 - 11:27
Pior que não dá pra colocar as ITV 20 no Rocam 1.0 Flex, pois o grau é diferente, aí pode danificar seu motor Sad
Mensagem por Canela em Dom 11 Ago 2013 - 1:14
http://www.velauto.com.br/
Velauto Auto Imp. Ltda.
Distribuindo velas e cabos de ignição desde 1965.
Rua Scipião, 54 - Lapa - São Paulo - SP CEP 05047-060
Tel. (11) 3672-1615 - (11) 3862-6318 vendas@velauto.com.br
Canela
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 19 Set 2013 - 14:15
Pessoal, para quem quer velas Iridium para o Zetec Rocam, é essa a vela certa, mas só para o Rocam 1.0 8V ou o motor Sigma 1.6 16V.
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Macedo em Seg 30 Set 2013 - 15:38
Estou usando velas de iridium da DENSO no meu focus... consumo não muda, mas as velas duram 100 k km... ou seja, esqueci disso no plano de manutenções. O eletrodo não gasta e a vela não suja. valem os 100 reais (importei).
Última edição por Macedo em Seg 30 Set 2013 - 15:40, editado 1 vez(es) (Razão : foucs = focus)
Macedo
Mensagem por marcoalves1970 em Ter 1 Out 2013 - 7:04
Macedo escreveu:Estou usando velas de iridium da DENSO no meu focus... consumo não muda, mas as velas duram 100 k km... ou seja, esqueci disso no plano de manutenções. O eletrodo não gasta e a vela não suja. valem os 100 reais (importei).
Olá Macedo, o seu Focus tem motor Zetec Rocam 1.6 Flex igual o Fiesta? Se for me passa o modelo da vela para q eu possa comprar para o meu Fiesta 1.6 Flex?
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Alessandro em Ter 1 Out 2013 - 10:25
Então galera as velas de iridium são boas de mais, não por potencia é mais pela melhora da queima, e a durabilidade 160mkm. Mas as marcas q temos no mercado são as NGK(Boas porém mto explosívas, e quem tem motor 1.0 Z.R. é a msm do motor Sigma), e a DENSO (Pra quem tem o motor original essa é a melhor).
Pois eu digo isso, falei para 1 amigo meu usar no Clio 1.6 16v dele, e está com o filtro de ar esportivo INFLOW (melhor pq usa a caixa original), e ele percebeu com essas da NGK q ficou mto boa, porém a lenta fica irregular (eu tinha falado pra ele comprar as da DENSO, mas ele optou pelas da NGK). Ai ele manera pq é perigoso até explodir o bloco, de tão forte q fica..
No meu quero por essas, mas fiz a troca pelas originais no começo do ano, e estão zeradas, pois ando pouco com o meu Karango.
Mas quem quiser as velas, dê preferência pelas da DENSO, se não achar vai de NGK, mas atrasa o ponto de ignição.
Mensagem por Dragoniten em Ter 1 Out 2013 - 11:02
marcoalves1970 escreveu:
Para o Rocam 1.0 e 1.6 monocombustíveis e para o 1.6 Flex o modelo correto é o ITV20 da Denso.
Para o 1.0 Flex o certo é o modelo ITV27.
Mensagem por Macedo em Ter 1 Out 2013 - 12:22
Alessandro escreveu:"...e ele percebeu com essas da NGK q ficou mto boa, porém a lenta fica irregular (eu tinha falado pra ele comprar as da DENSO, mas ele optou pelas da NGK). Ai ele manera pq é perigoso até explodir o bloco, de tão forte q fica..." "...dê preferência pelas da DENSO, se não achar vai de NGK, mas atrasa o ponto de ignição. "
Me desculpe, companheiro, mas isso não procede.
Tem algum componente elétrico (bobina, cabo ou até mesmo alguma vela pode ter vindo com defeito) ou querendo dar defeito, pode ser até mesmo algum cilindro com baixa compressão.
não é culpa das velas. se ele colocar NGK ou DENSO, ele terá o mesmo resultado para o motor. não existe vela de iridum mais ou menos potente e não há perigo nenhum de se explodir um bloco de motor usando velas específicas (mesmo grau térmico).
Macedo
Mensagem por jhonas.goulart em Ter 1 Out 2013 - 18:12
Pessoal, tenho 4 velas denso ITV20 zeradas para a venda. Faço frete grátis para o Sul e sudeste. 150,00 o jogo. Qualquer coisa só mandar uma mp. Abraço!!
jhonas.goulart
Mensagem por Alessandro em Qui 10 Out 2013 - 12:53
Macedo escreveu:
Macedo tem diferença sim poxa, nas da NGK são mais fortes e a Denso tem o melhor material, tanto q as da Denso são as melhores do mundo pra por as velas de iridium. E nada a manutenção do Clio do meu amigo está perfeito, tudo comprando original e com os parâmetros originais.
E Jhonas vc criou 1 tópico de venda delas, com fotos e tudo e com o preço e se já posta o link.
Obrigado.
Mensagem por jhonas.goulart em Qui 10 Out 2013 - 18:00
Já criei sim. Ainda tenho um jogo disponível. Contato por mp. http://www.clubedonovoka.com/t9219-vendo-velas-denso-iridium
jhonas.goulart
Mensagem por juniooorr em Ter 7 Out 2014 - 9:48
agora fiquei em duvida, um amigo falou que as velas para o 1.0 flex da Denso era o modelo ITV22 e outro disse ITV27.
Qual é a correta galera?
juniooorr
Motorização/Cor : 1.0 / vermelho
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 30/09/2014
Mensagem por Dragoniten em Ter 7 Out 2014 - 23:25
ITV20 para o 1.0 Mono, 1.6 Mono, 1.6 Flex.
ITV22 para o 1.0 Flex.
