Erro OBD x TPS x Cooling
Pessoal,
Preciso de ajuda da galera, estou com vários erros na minha injeção, abaixo eles:
P0123 - Throttle/Pedal Position Sensor/SwitchA Circuit High Input - vi que no obd sem ao menos ligar o carro, somente virando a chave meu tps já esta marcando 16%, porém o carro fica com aceleração normal mais depois de um tempo ele fica acelerado.
P0480 - Cooling Fan2 Control Circuit
P0645 - A/C Clutch Relay Control Circuit
OBS.: Alguém com OBD poderia verificar essa porcentagem do TPS no seu?
lrasilva- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 215
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Re: Erro OBD x TPS x Cooling
TPS = 0% sem pisar no acelerador. 100% Pisando.lrasilva escreveu:Pessoal,
Sei que alguns carros ficam com o TPS acima do 0% sem pisar, pra manter a marcha lenta, ou porque o código não pega o máximo e mínimo direito, como o Fiesta do meu irmão (2006, mono, injeção Bosch) e o Fit 2005 1.5 lá de casa, também monocombustível.
Quanto ao P0480:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0480/Diagnostics/Ford/Default.aspx
Tá escrito que um dos possíveis sintomas é super aquecimento, pode ser causado por várias coisas, mas dentre elas o conector da ventoinha pode estar defeituoso. Recomendo levar num mecânico seu de confiança com um aparelho mais "completo" pra verificar se realmente tem esses erros, caso tenha, troque o que for necessário.
Dragoniten- Moderador
- Número de Mensagens : 1250
