[DÚVIDA] - Pq o Hodômetro está marcando 25% a 30% menos que o rodado?
Mensagem por Paulojgd em Seg 17 Jun 2013 - 12:44
Bom Dia, meu ka 2010/2010 1.0, está marcando entre 25% a 35% a menos do normal, observei alguns comentários no fórum sobre Erro no Odometro, e fiz o teste com o meu, e não é que está errado o odmetro, tanto no parcial como no na kilometragem normal.
Primeiramente comparei com meu Classic GM 1.0 com o Google Earth e bateu igualzinho na metragem de distancias, percorri com o classic 1 km e o no Earth deu o mesmo 1 km, Ok! Aí, fiz o mesmo com o meu Ka 2010/2010 1.0 8v, percorri 1 km (mesmo caminho) medidos no google Earth e deu a diferença de 300m ou 30%, aí fui além disso, fiz outro teste, em um percurso de 3.6km  e marcou no ka 2.6 km, e agora? Como vou corrigir esse odometro, será que veio de fábrica esse erro? Ou quem me vendeu adulterou? Pois peguei ele com 19 mil km com todas as revisões e tempo de trocas em media corretos. Alguém aí está com o mesmo problema e já resolveu?
Paulojgd
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Fortaleza/Ce
Motorização/Cor : 1.0 8v - preta
Código de Opcionais : Ka
Data de inscrição : 17/06/2013
Re: [DÚVIDA] - Pq o Hodômetro está marcando 25% a 30% menos que o rodado?
Mensagem por JP em Seg 17 Jun 2013 - 15:09
Nossa, nunca vi isso.
Farei o teste com o meu.
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por alex63 em Seg 17 Jun 2013 - 18:21
Seu carro,tem rodas e pneus demque tamanho ?abcsPaulojgd escreveu:Bom Dia, meu ka 2010/2010 1.0, está marcando entre 25% a 35% a menos do normal, observei alguns comentários no fórum sobre Erro no Odometro, e fiz o teste com o meu, e não é que está errado o odmetro, tanto no parcial como no na kilometragem normal.
Mensagem por Tar em Seg 17 Jun 2013 - 22:49
Cara, faz um percurso maior, uma viagem por exemplo... para ver se é tudo isso de diferença que esta falando
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Dragoniten em Seg 17 Jun 2013 - 23:37
Esse é um problema de fábrica que ocorre com maior intensidade em trajetos urbanos. Na estrada a diferença, do odômetro pro celular com o OBD2, é zero. O anda e para, por algum motivo, faz com que o odômetro não registre todo o percurso. Não tem muito o que fazer.
Ao amigo que falou pra fazer uma viagem. Como já falei, em trajetos longos sem o "andapara" não há diferença nenhuma.
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 18 Jun 2013 - 9:30
Sim é real isso, um saco, o meu como ando em torno de 15km por dia pois em casa todos trabalham e estudam entre 2 a 5km, então além do meu consumo ir la pra cima faço aproximadamente 7km no etanol o meu odômetro fica entre 30 e 40% de erro como tenho um adaptador obd bluetooth eu fico acompanhando e logo no primeiro quilometro ja existe o erro de 30% as vezes mais, porém em viagens longas essa margem cai consideravelmente ficando dentro do tolerável, e sinceramente como rodo mais no bairro nem chego a pegar transito do tipo "anda para" apenas transito a uma velocidade mais baixa entre 30, 40 e 50 km...agora tem uma coisa existe um recall para os modelos 08/09/10 do chicote elétrico e como o problema é somente no painel pois pela porta obd esta certinho, será que esse chicote não poderia estar interferindo como peguei o meu de segunda mão não sei se passou pelo recall...
diegosgarcia81
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Sorocaba/SP
Motorização/Cor : Prata
Data de inscrição : 18/06/2013
Mensagem por Tar em Ter 18 Jun 2013 - 10:33
Eu nunca percebi isso... estou com um problema no meu velocimetro, então não esta marcando a KM se não eu iria testar. Não pode o OBD estar errado?
Mensagem por Macedo em Ter 18 Jun 2013 - 11:44
seris este o famoso problema de cnsumo do KA?
pq se marca 30% a menos o consumo vai lá no céu.
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por Macedo em Ter 18 Jun 2013 - 11:45
consumo aparente e não consumo real.
Macedo
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 18 Jun 2013 - 13:33
Tar escreveu:Eu nunca percebi isso... estou com um problema no meu velocimetro, então não esta marcando a KM se não eu iria testar. Não pode o OBD estar errado?
obd, gps e google maps errados ? além do teste que ja fiz com uma fiorino e o GPS em percurso de 5km foi cravado os dois, ja no ka.... Sad ta na kra que esse painel é bixado e pode ter certeza que tem muita gente assim...
Última edição por diegosgarcia81 em Ter 18 Jun 2013 - 13:40, editado 1 vez(es)
diegosgarcia81
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 18 Jun 2013 - 13:34
Macedo escreveu:consumo aparente e não consumo real.
não entendi.
diegosgarcia81
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 18 Jun 2013 - 13:38
Macedo escreveu:seris este o famoso problema de cnsumo do KA?
com certeza, antes de descobrir isso eu tava pirando...kkkkkkkkkkkkkk..a questão é como resolver ?
diegosgarcia81
Mensagem por Dragoniten em Ter 18 Jun 2013 - 20:15
Não tem como resolver. Já fui na Ford ver isso e disseram que "nunca ouviram falar" desse problema. No começo era muito neurótico com o consumo. Depois que descobri isso aí, relaxei forte, hahaha.
Mensagem por Paulojgd em Qua 19 Jun 2013 - 12:47
E quando eu vender esse Ka, se o comprador verificar na unidade central, e comprovar que o módulo diz uma kilometragem maior que o odometro, e se for reclamar de adulteração? E aí como eu vou ficar? Se comprovarem isso e reclamarem no Procon e etc., isso é muito sério gente, sério para todos nós!
Paulojgd
Mensagem por diegosgarcia81 em Qua 19 Jun 2013 - 13:42
alguém sabe se pelo torque(android) é possivel ler a kilometragem original ?
diegosgarcia81
Mensagem por Dragoniten em Qua 19 Jun 2013 - 16:12
Não tem como ler a quilometragem original pelo torque, só na css com um programa específico deles.
Não se preocupe quanto à quilometragem original da injeção. Ela é lida e armazenada corretamente. Sei disso porque já precisei ir na css e quando passaram o scanner marcava lá 50kkm rodados (leitura da injeção) enquanto marcava cerca de 52500 no meu odômetro.
Mensagem por Paulojgd em Qui 20 Jun 2013 - 11:43
É diegosgarcia81realmente existe um recall para os modelos 2008, 2009, 2010, citado no próprio site da Ford em recall, aí procurei saber no centro de atendimento da ford e ok confirmado recall do chicote elétrico que constatou-se a possibilidade de interferência com pontos da carroceria e painel de instrumentos onde fica exatamente o odômetro dentre outros componentes do painel e já agendei em uma Css para realizar o serviço, postarei os resultados posteriormente aqui...
Paulojgd
Mensagem por Dragoniten em Qui 20 Jun 2013 - 14:49
O meu carro é 2009, comprei ele em Abril do ano passado, mas não sei se a antiga dona levou ele para o recall. Vejam lá se resolve o problema de vocês. Se resolver vou correr atrás disso também. Abraços!
Mensagem por diegosgarcia81 em Qui 20 Jun 2013 - 16:55
Dragoniten mesma situação aqui 2009 mas comprei em dezembro e tb não sei...mas vou fazer tb indiferente de qualquer coisa pois existe risco até mesmo de incendio por conta dessa fiação segundo a ford...
diegosgarcia81
Mensagem por diegosgarcia81 em Qui 20 Jun 2013 - 17:08
e faz sentido mesmo esse pau no painel e esse problema do chicote...
diegosgarcia81
Mensagem por Macedo em Qui 20 Jun 2013 - 18:34
o meu é 2009/2009.
fedeu!
Macedo
Mensagem por Paulojgd em Qui 20 Jun 2013 - 22:11
Alex meu carro está todo original  165/70 - R13 etc...
Paulojgd
Mensagem por Paulojgd em Sab 29 Jun 2013 - 14:22
segunda feira estarei na Css às 9:20 para verificação do chicote do painel de instrumentos! Logo após postarei os resultados...
Paulojgd
Mensagem por Eulalio em Sab 29 Jun 2013 - 14:25
Paulojgd escreveu:É diegosgarcia81realmente existe um recall para os modelos 2008, 2009, 2010, citado no próprio site da Ford em recall, aí procurei saber no centro de atendimento da ford e ok confirmado recall do chicote elétrico que constatou-se a possibilidade de interferência com pontos da carroceria e painel de instrumentos onde fica exatamente o odômetro dentre outros componentes do painel e já agendei em uma Css para realizar o serviço, postarei os resultados posteriormente aqui...
Pelo que sei, esse recall é referente a fixação do chicote no painel. Se não me engano, ele poderia ter um atrito com algumas partes móveis e oferecer desgaste.
Mensagem por Aguirado em Ter 5 Nov 2013 - 10:58
Pois é, constatei o mesmo problema. Também estava pirando como consumo do meu Ka 2010. 5,6km/l na ciadade e 8km/l na estrada é pra matar qqer um. Até que fui pra Ubatuba nesse ultimo fim de semana e percebi que do km 88 até o km 18 (marcação da própria estrada) o odômetro marcava algo em torno dos 60km rodados. No fim, o percurso de 115km (medidos pelo google maps) do posto em Ubatuba até a porta da minha casa, o meu Ka marcava apenas 86km. O que contraria o que alguns postaram em relação à estrada, dizendo que não há variância.
Na cidade aconteceu a mesma coisa, um percurso de 3,6km marcados pelo google, o odometro do Ka marcou 2,100km.
Ainda assim me assusta um pouco o fato de que, na última vez que fui a São Paulo (140 - 150km de minha cidade) com o tanque cheio de etanol, quase que não cheguei em casa. Na volta, ao chegar em minha cidade o carro estava na reserva. Ou seja, um tanque de etanol fez algo em torno de 320km no máximo, e dessa vez o odômetro não marcou tão errado.
Muito estranho tudo isso, e não sei o que fazer...
Aguirado
Cidade/Estado : Pindamonhangaba/SP
Data de inscrição : 05/11/2013
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 5 Nov 2013 - 12:38
Na estrada ele é menos errado no meu caso, na verdade aparenta estar correto, mas na cidade a diferença chega a 30-40% em alguns trechos como eu uso o Torque e um obd2 na pude constatar que o meu beberão faz 7 na cidade e 10-11 na estrada já conversei com um outro dono de ka 2009 igual ao meu e faz a mesma coisa tem uma matéria também YouTube da época onde na avaliação os números bateram então já desencanei do consumo mas percebi que quando estive na praia o consumo melhorou tipo pra 9 na cidade acho que devido ao terreno sei lá como é 100% plano lá em santos consegui deixar o carro mais econômico no modo tiozinho ligado rsrsr... Mas não te jeito o consumo dele é por si mesmo 7-8 cidade 10-15 estrada dependendo do pé e do terreno já faz quase um ano e ainda tento mudar meu modo de dirigir mas o ka se pisar ele bebe mesmo ainda mais o 09 que é manual pisou ele injeta me parece que já novos isso já é eletrônico ele amarra um pouco o carro... Não sei ouvi falar acho que toda troca de informação é válida mas esse erro do odometro me aborrece.
diegosgarcia81
Mensagem por Dragoniten em Ter 5 Nov 2013 - 15:01
Aguirado escreveu:Pois é, constatei o mesmo problema. Também estava pirando como consumo do meu Ka 2010. 5,6km/l na ciadade e 8km/l na estrada é pra matar qqer um. Até que fui pra Ubatuba nesse ultimo fim de semana e percebi que do km 88 até o km 18 (marcação da própria estrada) o odômetro marcava algo em torno dos 60km rodados. No fim, o percurso de 115km (medidos pelo google maps) do posto em Ubatuba até a porta da minha casa, o meu Ka marcava apenas 86km. O que contraria o que alguns postaram em relação à estrada, dizendo que não há variância.
Sua roda é original?
diegosgarcia81 escreveu:Na estrada ele é menos errado no meu caso, na verdade aparenta estar correto, mas na cidade a diferença chega a 30-40% em alguns trechos como eu uso o Torque e um obd2 na pude constatar que o meu beberão faz 7 na  cidade e 10-11 na estrada já conversei com um outro dono de ka 2009 igual ao meu e faz a mesma coisa tem uma matéria também YouTube da época onde na avaliação os números bateram então já desencanei do consumo mas percebi que quando estive na praia o consumo melhorou tipo pra 9 na cidade acho que devido ao terreno sei lá como é 100% plano lá em santos consegui deixar o carro mais econômico no modo tiozinho ligado rsrsr... Mas não te jeito o consumo dele é por si mesmo 7-8 cidade 10-15 estrada dependendo do pé e do terreno já faz quase um ano e ainda tento mudar meu modo de dirigir mas o ka se pisar ele bebe mesmo ainda mais o 09 que é manual pisou ele injeta me parece que já novos isso já é eletrônico ele amarra um pouco o carro... Não sei ouvi falar acho que toda troca de informação é válida mas esse erro do odometro me aborrece.
O comum é não apresentar erro nenhum na estrada, apenas na cidade. Eu no começo era muito neurótico, pois o Ka não chegava nem em 10 na gasosa. Depois que comecei a utilizar o Torque, descobri que ele fazia 11km/l. No etanol parecia uns 7~7,5, mas chega fácil em 8,5. Na estrada o erro é praticamente desprezível, mas como meu pneu não tem medida original, já explica essa diferença.
