[DÚVIDA] - PQ O HODÔMETRO ESTÁ MARCANDO A MENOS (+/-) 35%? ALGUÉM PODE ME AJUDAR? JÁ TROQUEI O SENSOR DE VELOCIDADE
Mensagem por itdasilva em Ter 25 Jun 2013 - 18:54
ALGUEM PODE ME AJUDAR,
MEU FORD KA 2009/2009 1.0 FLEX RODAS 165X70X13 COM ODOMETRO REGISTRANDO A MENOS TOTAL DA VELOCIDADE PERCORRIDA (+/-35%)
itdasilva
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : RIO DE JANEIRO
Motorização/Cor : prata
Código de Opcionais : nenhum
Re: [DÚVIDA] - PQ O HODÔMETRO ESTÁ MARCANDO A MENOS (+/-) 35%? ALGUÉM PODE ME AJUDAR? JÁ TROQUEI O SENSOR DE VELOCIDADE
Mensagem por saly200 em Qui 27 Jun 2013 - 13:26
Rapaz quando vc encontrar a solução vc me avisa, Essa semana o sensor do velocimetro do meu deu pau, troquei por um origem pensando que iria corrigir esse erro, Mas nem agua.... O carro nao marca 100%
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por itdasilva em Qui 27 Jun 2013 - 19:04
Amigo,
Na próxima sema irei ao instrumentador recomendado para avaliar o painel de instrumentos (especificamente o IC DA PLACA DO MESMO).
Corrigindo, meu odometro registra a menos +/- 35/40% do total da KM percorrida.
Se for constado que realmente é o IC DA PLCA te responderei.
ABS
itdasilva
Mensagem por saly200 em Sex 28 Jun 2013 - 7:43
itdasilva escreveu:Amigo,
ABS
Blza Valeu Brother... No aguardo.
saly200
Mensagem por diegosgarcia81 em Seg 1 Jul 2013 - 17:33
o meu a mesmo coisa 09/09 meu sensor deu pau na ultima sexta 28/06 no sabado troquei ele paguei 58,00 do sensor + 30,00 da mão de obra e o defeito continua 35 a 40% de erro no odometro...por favor não deixe de avisar se resolver...
diegosgarcia81
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Sorocaba/SP
Motorização/Cor : Prata
Data de inscrição : 18/06/2013
Mensagem por Dragoniten em Seg 1 Jul 2013 - 17:41
Gente, calma, quanto desespero. Vocês costumam sair trocando tudo que é peça sem ter a mínima ideia do que está acontecendo mesmo que o problema não afete o funcionamento do carro?
Mensagem por diegosgarcia81 em Ter 2 Jul 2013 - 8:44
Dragoniten escreveu:Gente, calma, quanto desespero. Vocês costumam sair trocando tudo que é peça sem ter a mínima ideia do que está acontecendo mesmo que o problema não afete o funcionamento do carro?
No meu caso eu troquei meu sensor porque meu velocímetro parou mesmo do nada assim tive um pouco de esperança ja que quando ele para de marcar, o odômetro também para, ai pensei quem sabe...mas continuo com o erro grotesco de 40%, deve ser algo no painel mesmo...
diegosgarcia81
Mensagem por saly200 em Ter 2 Jul 2013 - 10:16
Péssimo isso... Eu sinceramente to fugindo da FORD....
saly200
Mensagem por itdasilva em Sab 13 Jul 2013 - 17:56
AMIGOS, TENTEI TROCAR NA FORD O CIRCUITO INTEGRADO DA PLACA DO PAINEL, NÃO TIVE SUCESSO POIS A FORD SÓ TROCA O PAINEL COMPLETO QUE É UMA GRANA.
NO LAPTOP DELES APARECE A SEGUINTE MENSAGEM: SINAL AUSENTE OU INCORRETO NO PAINEL.
DE QUALQUE FORMA ALÉM DO SENSOR DE VELOCIDADE ALGUÉM JÁ CHEGOU A TROCAR O PINHÃO DA CAIXA PARA VER SE RESOLVE?
obs; penso eu que o anda e pára exige muitas mudanças de marcha o que resulta a marcação da KM a menos, na estrada quando quase não se troca marcha fica tudo OK. Será que faz sentido
itdasilva
Mensagem por limafabioh em Seg 12 Ago 2013 - 14:06
itdasilva, Não tinha visto que vc trocou o VSS quando respondi sua msg, nesse caso como o velocimetro tá normal, só o odometro marca a menos acho que não vai adiantar no meu caso tb. O meu tá marcando cerca de 25 a 30% a menos.
Olha eu tenho outro carro, um Renault que o odometro marca exatamente o percurso medido pelo GPS ou pelo Google Earth inclusive no anda e para do transito, então não tem desculpa o KA deveria marcar igual tb.
limafabioh
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por Dragoniten em Seg 12 Ago 2013 - 17:40
limafabioh escreveu:itdasilva, Não tinha visto que vc trocou o VSS quando respondi sua msg, nesse caso como o velocimetro tá normal, só o odometro marca a menos acho que não vai adiantar no meu caso tb. O meu tá marcando cerca de 25 a 30% a menos.
Ninguém disse que é uma "desculpa" válida, foi apenas a explicação sobre como o problema se agrava.
Mensagem por limafabioh em Ter 10 Set 2013 - 14:38
Alguma novidade?
limafabioh
Mensagem por itdasilva em Dom 15 Set 2013 - 17:24
Amigo. Ainda não.
itdasilva
Mensagem por limafabioh em Dom 15 Set 2013 - 17:55
Bem, só para botar mais lenha na fogueira, fiz a troca do sensor VSS com o de outro Ka de um amigo e o meu continuou com o erro (-20 a 30%). Ou seja, o problema talvez seja algo interno ao painel mesmo (como relatado acima).
Uma coisa que não veirifquei ainda é se a tensão de alimentação e o aterramento do sensor está correto, vou tentar e qualquer novidade posto aqui.
limafabioh
Mensagem por Dragoniten em Dom 15 Set 2013 - 18:39
Mas será que TODOS os carros sairiam com problema de tensão de alimentação e/ou aterramento?
Alguém tem alguma novidade sobre aquele recall de troca de chicote?
Mensagem por itdasilva em Seg 16 Set 2013 - 12:06
O recall do chicote, consiste única e simplesmente em entubar o chicote através de um conduíte para que o mesmo não tenha contato com a lataria do carro.
No meu caso não foi preciso pois constatou-se a realização do recall pelo proprietário anterior.
Mesmo assim contínuo com o ôdometro total/parcial registrando a KM em (+/-) 35/40% a menor.
itdasilva
Mensagem por itdasilva em Seg 16 Set 2013 - 12:36
Não sei se vcs observaram que em um congestionamento muito grande a diferença a menor marcado pelo odometro TOTAL/PARCIAL pode chegar a 50%
E que evidentemente tudo concentra-se exclusivamente nas 1ª, 2ª e 3ª marchas e inclusive na banguela.
SUSPEITO DO PIÃO DO VELOCÍMETRO, por ser fácil fundir-se já que o mesmo é de plástico e trabalha em altas temperaturas, facilitando ainda mais prematuramente seu desgaste se o mesmo não for original.
Não se obtendo sucesso após a troca do mesmo, aí sim não resta outra alternativa a não ser o PAINEL DE INSTRUMENTOS.
OBS: Não se trata de TROCÔMETRO/ACHÔMETRO, é que o custo da troca do PIÃO é baixo (+/- r$ 40 peça + r$ 40 mão de obra) no particular aqui no RJ.
itdasilva
Mensagem por Dragoniten em Seg 16 Set 2013 - 13:01
Acho que é um problema no velocímetro que, se vocês pararem pra perceber, não marca velocidade nenhuma até que vce atinja uns 3~5km/h, partindo do 0. Se você pegar um congestionamento que ande quase sempre abaixo dessa velocidade, o odômetro praticamente nunca vai marcar essa diferença.
Mensagem por itdasilva em Seg 16 Set 2013 - 18:50
Ainda não atentei para o fato.
Com certeza prestarei mais atenção.
itdasilva
Mensagem por limafabioh em Qua 30 Out 2013 - 13:21
Dragoniten escreveu:Acho que é um problema no velocímetro que, se vocês pararem pra perceber, não marca velocidade nenhuma até que vce atinja uns 3~5km/h, partindo do 0. Se você pegar um congestionamento que ande quase sempre abaixo dessa velocidade, o odômetro praticamente nunca vai marcar essa diferença.
Percebam também que se voce pegar estrada à uns 100 km/h o odometro marca corretamente!
limafabioh
Mensagem por Dragoniten em Qua 30 Out 2013 - 21:43
Pois é, Lima. O erro só aparece quando há uma variação de velocidade saindo do repouso e acelerando. Numa velocidade constante não há erro algum na marcação.
Mensagem por diegosgarcia81 em Qua 20 Ago 2014 - 8:43
O curioso é a leitura feita pela porta odb esta correta ma a indicada pelo painel não, quando quero verificar o consumo ligo o adaptador odb bluetooth e o programa torque no celular e monitoro por ali...fora que o marcador do tanque também diz que ta na reserva mas ainda tem mais de 10 litros la...ja deixei zerar coisa do marcador subir 2mm ao girar a chave e ainda tinha de 8 a 10 litros...ou meu tanque nunca completa os 45 ou não marca direito quando baixa, creio que os dois...rsrsrsrs
diegosgarcia81
Mensagem por Dragoniten em Qua 20 Ago 2014 - 8:52
Muito comum a boia do Ka dar problema e não marcar direito, especialmente na gasolina.
Mensagem por diegosgarcia81 em Qua 20 Ago 2014 - 8:59
ai vc junta o consumo alto, ao painel que não marca direito, a bomba safada do posto e a boia do tanque...Sad
diegosgarcia81
Mensagem por Dragoniten em Qua 20 Ago 2014 - 9:39
Hahahahahaha. Eu já desisti de marcar meu consumo. Eu tenho o consumo alto, painel que não marca direito, roda maior do que a original, bomba safada do posto, boia do tanque cagada, trajeto de 3,5km até o estacionamento da faculdade de manhã e trânsito das 7:45. Quanto minhas médias passam de 6km/l no etanol eu comemoro muito, rs.
Mensagem por diegosgarcia81 em Qua 20 Ago 2014 - 10:25
Dragoniten escreveu:Hahahahahaha. Eu já desisti de marcar meu consumo. Eu tenho o consumo alto, painel que não marca direito, roda maior do que a original, bomba safada do posto, boia do tanque cagada, trajeto de 3,5km até o estacionamento da faculdade de manhã e trânsito das 7:45. Quanto minhas médias passam de 6km/l no etanol eu comemoro muito, rs.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
diegosgarcia81
