[SOLUÇÃO] - Infiltração de chuva e oxidação do painel. Resolvido em partes.
Mensagem por Eulalio em Sab 29 Jun 2013 - 8:33
Bom dia a todos.
Vi recentemente um tópico mostrando uma película utilizada para evitar infiltração de água pelo painel nesse tópico:
http://www.clubedonovoka.com/t3511-como-prometido-fotos-da-pelicula-para-nao-cair-agua-no-pe-do-passageiro
Porém, meu carro quando ainda estava na garantia (em 2008) aconteceu problema semelhante e a solução adotada pela concessionária foi de calafetar o painel para impedir qualquer tipo de infiltração. Passados um pouco mais de cinco anos com o carro o problema veio à tona com um agravante maior: deixando o carro estacionado em local aberto durante um fim de semana bastante chuvoso, o KA sofreu com uma infiltração de bastante água:
Um amigo aqui do fórum se propôs a retirar o carpete e buscar a origem da infiltração (ruansposito), no entanto, sem a intenção de tomar-lhe o tempo necessário para isso e confiante nos serviços da concessionária onde faço revisão de meu Fiesta, levei o Ka para fazer a revisão de 100.000km e identificar a origem do vazamento. Foi necessário retirar o carpete, jogar água pelo carro e procurar por onde estava infiltrando. Foram identificados pontos de oxidação no "painel de fogo", que devido a evolução da oxidação que provocaram furos na chapa metálica e com isso infiltrou água para o carro.
Não havia como questionar uma garantia de um carro com mais de cinco anos de uso e que após um ano deixou de fazer revisão frequente na concessionária. A solução é realizar reparos pontuais com um chapista (funileiro) ou então substituir o painel de fogo.
Conversando com vizinhos, descobri que um celta possui problema semelhante de infiltração. Uma solução para evitar oxidação nesse painel de fogo já foi apresentado por um membro, Ruan Spósito no link abaixo:
http://www.clubedonovoka.com/t746-tratamento-contra-oxidacao-e-infiltracao-ford-ka-todos
Última edição por sousaman em Sab 3 Ago 2013 - 9:41, editado 2 vez(es) (Razão : alteração do título)
Re: [SOLUÇÃO] - Infiltração de chuva e oxidação do painel. Resolvido em partes.
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 10:26
E aí Eulalio, como vc fez pra tirar toda essa água?
A galera fala dessa "película" e muitos reclamam dessa
infiltração no painel do Kazinho, agora eu te pergunto,
Será que meu carro é mesmo um Ka?
Muita gente reclama de infiltração, outros reclama do barulho interno
e externo, outros reclamam do barulho no porta-malas, alguns
do banco do passageiro, outros do extintor, etc...
O meu nawn apresenta nenhum desses problemas ou sintomas.
Lembrando: Meu Ka tem 8 meses, mais muito gente teve
problemas saindo da CCS.
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Sab 29 Jun 2013 - 10:54
Danilo,
Como vi essa água numa segunda-feira de manhã e precisava trabalhar, tirei com um copinho plástico e tentei secar ao máximo o carpete encharcando uma flanela e torcendo-a fora do carro. No outro dia levei para diagnosticar a origem e após a retirada do carpete, verifiquei que o assoalho do carro possui umas borrachas no piso que após retiradas servem de dreno para escoar a água.
Tive um vizinho que trocou seu ka justamente por que não sabia mais o que fazer por conta dessa infiltração. A película foi uma solução adotada pela montadora para contornar esse problema, enquanto na concessionária em que faço revisão tem o hábito de calafetar com silicone o painel.
Com relação a barulhos, isso é uma questão de percepção, tipo de pneu, aro, etc. Quando comparo o nível de ruído entre o meu ka e o Fiesta, a diferença é perceptível por exemplo.
Cheguei a uma conclusão que vale à pena levar o carro para uma revisão na concessionária, nem que seja algumas revisões intercaladas. Por que digo isso? Numa oficinal "comum" ela se restringe a somente fazer as trocas de óleo e filtros. Na concessionária já acompanhei uma revisão e eles verificam folgas, fazem os devidos apertos e lubrificação, além de observarem alguma reclamação relativo ao carro. Meu Fiesta sempre volta "apertadinho", justo e com algumas peças móveis lubrificadas.
Com relação a barulhos e outras reclamações citadas por você também desconheço.
Não sei se você acompanhou, mas haviam reclamações infinitas e constantes de problema na válvula termostática, trinco no reservatório de expansão, barulho no tanque de combustível, danos na caixa de direção. Com a quilometragem que tenho troquei apenas uma vez a válvula, essa está sendo a terceira vez que substituo o reservatório de expansão, não tenho reclamação de barulho no tanque de combustível e minha caixa de direção continua original.
Conversando com outros motoristas, inclusive taxistas, esses problemas que tive são considerados "comum" de acordo com a quilometragem do meu carro. Mas deixemos o tópico focado na infiltração da água.
Mensagem por Danilo em Sab 29 Jun 2013 - 11:45
Entendi Eulalio. Vou finalizar a nossa conversa por aqui para
não "poluir" o tópico com conversas que não são do assunto, como você mesmo disse.
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Sex 12 Jul 2013 - 14:05
Peguei hoje meu carro, fizeram os reparos e calafetaram as partes que tem conexão para a parte interna do carro.
Mensagem por Danilo em Sex 12 Jul 2013 - 14:10
Eulalio escreveu:Peguei hoje meu carro, fizeram os reparos e calafetaram as partes que tem conexão para a parte interna do carro.
Eulalio,
Ficou bom o Ka ?
Jáh fez o teste ?
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Sex 12 Jul 2013 - 16:46
Danilo,
Só quando chover. Porém, ao sair da concessionária percebi um barulho vindo do painel, retornei e encontraram o painel fixado com os parafusos frouxos. O funcionário até se responsabilizou pelo erro e fizeram as correções no mesmo instante.
Eles aplicaram silicone de colar o vidro para calafetar alguns pontos.
Mensagem por Danilo em Sex 12 Jul 2013 - 17:05
Entendi, mais molhando com a mangueira não dá pra fazer um teste ?
Pra chover por aí é demorado, neh?
Tenho madrinha, padrinho, prima, tia, vô, que moram por aí e é complicado vir uma chuvinha.
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Sex 12 Jul 2013 - 17:27
Sim, eles fizeram os testes com mangueira antes de entregar o carro. Tenho a garantia de um ano pelo serviço.
Mensagem por Danilo em Sex 12 Jul 2013 - 17:34
Que bom Eulalio. Quando fazer o teste posta o resultado.
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Seg 15 Jul 2013 - 7:57
Segunda-feira pela manhã abro a porta do motorista e me deparo com uma linha de agua escorrida no tapete e o carpete manchado de umidade. Resultado: estou na concessionária para reclamar a garantia de uma ano pelo serviço que não durou uma semana.
Mensagem por Danilo em Seg 15 Jul 2013 - 10:19
Nossa Eulalio. Que serviço porco desses caras. CCS é caro e não vale nada.
Abrç... Boa sorte.
Mensagem por Eulalio em Seg 15 Jul 2013 - 10:31
Estou tentando "upar" a foto, mas não estou conseguindo.
O problema não é apenas esse. Eu tenho a preferência por concessionária por que pelo menos resolvem, embora a insatisfação. Tenho dois carros da Ford, um Fiesta Hatch Rocam e o Ka, sempre que faço uma revisão tenho que retornar por que ficou faltando um item, uma coisa, esqueceram de algo.
Dessa vez o problema foi a re-instalação errada da borracha de vedação do hidro-vácuo... pense...
Mensagem por Danilo em Seg 15 Jul 2013 - 10:38
Nossa. Eles só querem ganhar dinheiro em cima da gente e fazer cagadas. Na Horizonte
de Mogi das Cruzes não tenho o que reclamar (por enquanto)
Comprei o Ka por lá e o vendedor foi muito bom, revisão foi 100% (resolveram o problema da mangueira do esguicho do pára-brisas que soltava)
Agora vou colocar o protetor de cárter por lá, me cobraram R$ 100 instalado. Achei muito barato.
Abrç...
Mensagem por Eulalio em Seg 15 Jul 2013 - 10:51
Se não me engano, custava em torno de R$90,00 o protetor de cárter do Fiesta. Certa vez saí de uma revisão e o protetor estava com um dos "braços" de fixação quebrados, fazia um barulho de metal solto e fui questionar na concessionária, eles instalaram um novo, mesmo querendo justificar que o problema era meu...
Mensagem por Danilo em Seg 15 Jul 2013 - 10:56
Caramba. A CCS aí é problematica. O protetor que instalaram no seu é o grande ou pequeno?
Vi que existem 2 estilos mais não sei como funciona.
Tá na CCS ainda?
