DÚVIDA RODA 15 OFFSET E PNEU
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Qui 11 Jul 2013 - 11:56
Boa Tarde Galera,
Vou comprar estas 15" da tsw mak variante leia mais abaixo a minha dúvidaaaaaa vlwww,
O offset dela é 40 ta bom né?
Fico na dúvida do perfil do pneu... hoje estou com 175/65/R14 e com suspensão fixa e atrás pneu ta 1 dedo pra dentro do paralama e na frente ta 1 dedo do paralama..
Qual perfil colocar no raio 15 com offset 40?
Vlwwww
Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : Cachoeira do Sul
Motorização/Cor : KA/2012 1.0 Branco
Data de inscrição : 08/01/2013
Re: DÚVIDA RODA 15 OFFSET E PNEU
Mensagem por Danilo em Qui 11 Jul 2013 - 12:36
Mauricio,
Boa tarde. Então, não sou muito ligado nessa de rodas mais vou tentar te ajudar por
ter amigos q manjam disso. Pelo q sei, o perfil do pneu vai a seu critério, isso
depende do seu gosto, uns é perfil baixo e outros altos. Em frente de casa
tem um Vectra 97 com rodas 17'' e ele colocou um perfil baixo, só q com 1 semana
ele bateu numa tartaruga de estrada em, mais ou menos, 40 km/h e entortou um pouco. Esse
é o risco do perfil baixo. Ele tá querenco colocar outro pneu.
Estive olhando essa rodas, são muito bonitas mesmo. Ela pintadas de preto
no seu Ka ficaria muito bom, por ser branco.
Abrç...
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Qui 11 Jul 2013 - 14:35
A minha dúvida não fico bem clara hehehe, não é o perfil, me expressei mal, quero saber qual conjunto melhor 195/55/r15 por exemplo ou 185/60/r15 a largura tbm, entendes? não só o perfil..
Mensagem por Danilo em Qui 11 Jul 2013 - 14:44
Pelo que estive olhando o 195/55 ficaria mais bacana. Ele fica bem legal no paralamas do Ka. Mais
lembrando q o pneu 195/55 ficará mais "baludo" e com isso, na minha opinião,
fica mais bonito. Tem q ver a opinião dos demais.
Abrç...
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Qui 11 Jul 2013 - 14:55
Não deve ficar pegando na parte de dentro, nos amortecedores ? 195/55 r15 com offset 40?
Mensagem por Danilo em Qui 11 Jul 2013 - 15:02
Poxa Mauricio, esqueci q seu Ka tá rebaixadasso. Seu aro atual é roda de ferro 14''?
Se com 14'' não estiver pegando é suave, mais temos q lembrar q o pneu será bem
mais grosso. Amigo, eu acredito, não tenho muita certeza, q a roda 15'' no Ka
não tem muitos problemas. Muita
gente coloca 17'' com o carro rebaixado e as vezes nem precisa rebater paralamas. Não
manjo muito sobre offset, essa vou ficar te devendo. Acredito eu q não
pegará pelo aro ser quase um tamanho ideal para o Ka. Até aro 15'' é ideal para o nosso carro, mais
q isso vc terá mais problemas e dor de cabeça.
Abrç...
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Qui 11 Jul 2013 - 15:27
Eu quero é deixar na mesma altura que se encontra pq se ele desce mais um poco nao saio mais de ksa rsrsrs :p
De acordo com essa conversao http://rodasdeligaleve.com.br/conversao
usando a original q estou 175/65/r14 deu 583.1 de diâmetro... e com a desejada 195/55/r15 deu 595.5 de diâmetro e com 195/50/r15 deu 576 de diâmetro e com 205/50/r15 deu 586 de diâmetro, ou seja por esses calcúlos o que mais manteria a mesma altura que estou hoje é o de 205/50/r15????? Só q 205 não vai gasta bem mais? aumenta conforto?
Mensagem por Danilo em Qui 11 Jul 2013 - 15:54
Mauricio,
Quanto menor a roda mais baixo ficará o carro. Eu uso Mola Esportiva Red Coil com
as rodas de ferro 13'', meu Ka tá com 3 dedos justos na frente. Se eu colocar
um aro 15'' tende a ficar mais alto e menos visível a "rebaixada".
Se vc aumentar o aro ele ficará "mais alto" mais também temos q levar em conta
o pneu, q automaticamente será maior e mais grosso.
Eu acredito q 205/50 fica desproporcional em aro 15''. O ideal
é até o 195/55. Isso na minha opinião.
Quanto ao conforto, quanto mais vc "modificar" a roda, pneu e altura, mais mudanças
ele terá. Exemplo do meu Ka: Eu uso as esportivas com a mesma roda
q usava com as originais, posso te garantir q nem lembro q tenho carro
"rebaixado". Passo em lombadas reto, passo em buracos de boa, lógico, q tenho
mais cuidado e ando mais devagar pra não cair em "pegadinhas da pista", vc tem
q ter mais cuidado com carro baixo (vc entende oq eu digo, seu Ka tbm tá rebaixado)
A única coisa q eu sinto diferença é as vezes em buracos em velocidade de,
mais ou menos, 80km/h q eu sinto a "quicada", mais nada q seja desconfortável, acho
até melhor a mola ser mais sensível a buracos e obstáculos.
Abrç...
Mensagem por Dragoniten em Qui 11 Jul 2013 - 16:25
Utilizo 195/55 R15 e estou muito contente com a aparência do carro, apesar de achar que o Ka merece um conjunto de diâmetro externo ainda maior pra preencher bem a caixa de rodas. Minha roda é 15x6,5x38 e na frente fica alinhadinho com o para lamas, atrás fica pouco mais de um dedo.
Quase comprei 205/50 R15 também por mais se aproximarem do original 175/65 R14 de antes, mas é muito difícil achar pneus nessa medida. Optei por 195/55 R15 porque o 195/50 deixa a caixa de roda meio "vazia".
Como seu carro é 1.0, recomendo o 205/50 R15, caso você encontre. Quanto à roda, offset 42 é o original do Ka Sport com tala 6. Se você aumentar a tala sem mexer no offset, a roda "crescerá" um pouco mais pra dentro e um pouco mais pra fora, mais exatamente 6,35mm (pra dentro e mais 6,35mm pra fora) a cada 0,5 que aumente na tala.
Com a minha roda tala 6,5 e offset 38 e pneus 195/55 R15 a roda fica na tampa em relação à lataria e com quatro dedos de altura.
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Qui 11 Jul 2013 - 22:31
Vo por 195/55/r15 então depois vo monta uma garagem aki do antes e depois valeu!
alguem indica alguma marca de pneu bom confortavel??
Mensagem por Danilo em Qui 11 Jul 2013 - 22:42
Mauricio,
Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin...
Esses são pneus bons. Mais são bem mais caros também.
Abrç...
Mensagem por Dragoniten em Sex 12 Jul 2013 - 11:53
Os meus pneus são Maxxis Z4S, Tem um desempenho muito bom no seco e espetacular na chuva. Peguei várias poças na estrada em dias de chuva pesada e o bicho drena tanta água que até segura o carro, enquanto numa aquaplanagem você passa por cima e perde o controle, com ele você continua com controle total do carro. Também são muito confortáveis, quase não senti diferença, andando em trechos com paralelepípedos e tal, em relação ao meu antigo Goodyear GPS3 175/65 R14. Além disso tem protetor de borda, que ajuda a evitar rasgos no pneu e protege melhor a roda em impactos (buracos e tal) e nem um pouco ruidosos. Costumo rodar a 140~50 direto na estrada e o que mais ouço a partir de 100km/h é ruído aerodinâmico do carro pela falta de isolamento, mas nunca o pneu.
Da Maxxis eu recomendo o modelo MA-Z4S Victra que são os que eu uso. Não pegue os Victra i-Pro, ouço muita gente dizer que ele é um lixo na chuva e chega até a ser perigoso.
Amigo meu comprou um HB20S 1.6 e estava faltando pneu pra segurar os 128cv do carro, rs. Colocou pneus Dunlop SP Sport LM703, que também só ouço falar bem, na medida 195/60 R15 que por incrível que pareça também tem protetor de borda, algo muito difícil de encontrar nesse tipo de medida. O Dunlop Direzza também é espetacular, além de ter um desenho muito bonito.
Se você quiser um dos melhores pneus que dá pra se comprar, recomendo o Kuhmo ECSTA SPT (KU31). Ele tem desempenho comparável ao Yokohama S.DRIVE que é um pneu quase 2 vezes mais caro.
Quanto aos preços:
Z4S, peguei uma promoção violenta na BS Autocenter, que são os revendedores oficiais da Dunlop e Maxxis, e consegui por 238 cada. O preço normal é 279.
Dunlop Direzza: 289
Dunlop SP Sport: Agora não me lembro exatamente, mas é cerca de 260~270 se não me engano.
Kuhmo SPT: Esse tem que procurar bem pra conseguir um preço bom, mas fica na casa dos 300~330
Pneus pra mim é tão importante quanto o pedal do freio, tenho os meus e digo que foi um puta investimento na minha segurança. Abraços!
Mensagem por mauricio.faccinherbstrith em Sab 13 Jul 2013 - 13:55
agora to em dúvida na roda lançaram a pouco esta !!!!
olhem ae e opinem... esta ou a primeira que postei no post a tsw????...
http://www.alexandriastore.com.br/jg-roda-advan-replica-rgd-15-pr-767-321141.htm
Mensagem por Danilo em Sab 13 Jul 2013 - 14:23
E aí Mauricio, blz?
Cara, o Dragoniten tem uma roda parecida com essas. Elas são muito bonitas, mais
na minha opinião a primeira é mais bacana. E também é prata.
Abrç...
Mensagem por Dragoniten em Sab 13 Jul 2013 - 15:14
Não compre essas TSW Mak, elas tem um aplique plástico MUITO vagabundo. Em poucos meses deve ficar um lixo. Se você já viu ao vivo a roda vai perceber. Por internet e fotos engana muito. Essa roda da Advan é muito bonita. Um segredo que descobri só depois que comprei minhas rodas é que aro 15 fica menor quando tem menos raios, pois não fica parecendo tão "pequena". A minha tendo 10 raios parece um pouco menor do que realmente é. Só achei ela meio cara. 2 conto por um jogo de rodas 15 é grana pra carai.
PS.: Esqueci de falar dos pneus Pirelli:
P6000 são um lixo, na chuva a tração é precária, no seco é boa e só. Durabilidade também não é muito boa.
P7 são ótimos pneus, são os que vem de fábrica no Ka Sport, mas o custo é absurdo, cerca de 350 reais por pneu sendo que tem opções ainda melhores por esse preço como o Toyo DRB ou o Kuhmo SPT como te falei.
E o Phantom que é uma "linha esportiva", mas vejo muita gente reclamando do ruído na estrada que ele produz, então acho que deve ser muito desconfortável nesse ponto e sai pelo mesmo preço do Maxxis, que na minha opinião, compensa mais.
