[DÚVIDA] - Problemas no Alarme original. O que fazer?
Mensagem por felipe.carvalho.771 em Sex 19 Jul 2013 - 10:20
Bom Dia Pessoal
Estou com um problema a alguns dias e gostaria da ajuda de vcs. O alarme do KA simplesmente parou de funcionar, destravou as portas e não deu mais sinal de vida, ai troquei a pilha do controle e nada, verifiquei todos os fusíveis e todos estão inteiros, ai levei o controle para fazer uma cópia, mas fui informado que não dava para copiar, mas que o meu controle estava funcionando perfeitamente. Ai pegunto... o que pode ter acontecido, alguem tem alguma dica?
felipe.carvalho.771
Cidade/Estado : Caxias do Sul
Data de inscrição : 14/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Problemas no Alarme original. O que fazer?
Mensagem por Danilo em Sex 19 Jul 2013 - 10:47
Amigo,
Leva seu Ka numa elética de carros. Mais posso dar minha opinião (não é certeza)
Acho que o módulo que tá dando curto ou está queimado.
Abrç... Boa sorte
Mensagem por Macedo em Seg 22 Jul 2013 - 14:44
instalou vidros elétricos no chicote original?
Macedo
Número de Mensagens : 263
Cidade/Estado : Rio - RJ
Mensagem por henry ka em Ter 6 Ago 2013 - 12:21
bom dia amigo... isso é o controle que desprogramou. antes de levar em alguma auto eletrica tente fazer isso isto .vou te ensinar como fazer a programação do mesmo.
1. entre no veiculo e feche todas as portas, mas não trave as portas. apenas feche-as (incluindo o capô e porta malas)
2. introduza a chave do veiculo na ignição
3. ao introduzir a chave chamamos esta posição de 0, e a posição de painel ligado (antes da partida) de II.
4. agora voce deve girar a chave da posição 0 para a posição II 8 (oito vezes), finalizando na posição II. todo este procedimento deve ser feito em menos de 10 segundos.
5. o veiculo deverá dar um sinal de trava (as travas travam e destravam), este sinal informa que o sistema esta habilitado a configurar controles (maximo de oito)
6. aperte qualquer botao do controle( o veiculo deve dar outro sinal de trava), este sinal informa que o modulo reconheceu o controle. ( caso nesta fase o sinal de trava não for dado significa que o controle não esta bom, e deve ser substituido)
7. por fim gire a chave para a posição 0, o veiculo deve dar outro sinal de trava que infoma que o sistema esta novamente ativo e pronto para ser usado.
SE FOR CONTROLE DESPROGRAMADO ELE DEVE VOLTAR A FUNCIONAR. SE FOR PROBLEMAS DA PLACA DO CONTROLE AI SO TROCANDO.
DESPOIS POSTA AQUI O RESULTADO.
henry ka
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : boa vista
Motorização/Cor : preto 1.0
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 06/08/2013
Mensagem por igor.dario.1 em Qui 24 Out 2013 - 15:44
boa tarde! tenho um ford ka 2007 , coloquei o alarme nele , ele não destrava as portas , alguem sabe o que pode ser ?
igor.dario.1
Número de Mensagens : 5
Motorização/Cor : 1.0 rocam/preto
Código de Opcionais : vr ,tr
Data de inscrição : 24/10/2013
Mensagem por Danilo em Qui 24 Out 2013 - 16:31
Fala Igor!
Te aconselho a ir numa elétrica de carros, mais posso dizer que é problema na trava ou no módulo do alarme. Já ouvi um problema parecido de um colega, mais o carro dele era um Palio (não é certeza)
Abrç! Boa sorte!
